Имам GPS-а от около две години. Преди два месеца започна да се изключва сам без значение с колко голяма карта се ползва. Просто както си работи и се изключва. Устройството ползвам в кола и с мотора ми, но резултата е един и същи. Като го включа отново продължава да следва маршрута, който е зададен. Носих го в сервиз на ремонт, защото е в гаранция, но там въпреки че стоя 20 дни, ми го върнаха и казаха, че работи и няма проблем. Ако някой се е сблъсквал с този проблем ще се радвам да го сподели а също и ако някой има идея какъв може да е проблема. Интересува ме дали въобще може да се оправи или просто трябва да го изхвърля. Бих искал и малко помощ какъв друг да си взема, без значение от средствата или да мина на устройство от типа на PDA. Основно го ползвам с мотора, ако това има някакво значение. Благодаря предварително.
Помощ за Garmin Etrex Vista HCx
От: Помощ за Garmin Etrex Vista HCx
Това постоянно ли го прави или от време на време и дали се случва много често? Ако е доста често и от време на време наистина може да е от самия навигатор. Това е проблема в такива повреди когато не са постоянни че трудно се откриват и явно не си улучил точно този момент когато се е прецакал да го занесеш на сервиз.Първоначално публикуван от trepetlika Преглед на мнениеАз с този модел имам проблема, че не може да си намери сателити, понякога и около 2 часа. Били сме с два и повече GPS устройства и само той дава такъв дефект, Отидох в сервиз, същия отговор - Всичко е ОК. Дали си е в мен дефекта или в устройството?
