Garmin - Oregon
Това е залепена тема.
  • #91
    До: Garmin - Oregon
    Преди няколко дни писах на Гармин за моите проблеми, описани по-горе. Те ми отговорих много учтиво и изчерпателно за това и ми пртиха някакъв допълнителен фйал, който се инсталира чрез ъпдейтера. Откакто го инсталирах нямам никакви проблеми с Орегона. Живота на батериите си е вече нормален, няма спирания и засега съм доволен от последната бета.
    • #92
      До: Garmin - Oregon
      Здравейте
      От Гармин ми писаха, че са пуснали нова бета 2.94 версия и са коригирали проблемите със старата версия. Ето и линк:http://www8.garmin.com/support/blosp.jsp
      • #93
        До: Garmin - Oregon
        Наистина е излязла нова бета-2.94. Версията на GPS софтуера е 2.80. На 2.93 бета беше 2.70. Току що го флашнах и започвам да го тествам. Това са промените:
        Changes made from version 2.93 to 2.94:
        Report any problems with beta software to OregonBeta@garmin.com
        Note: After updating, the first GPS acquisition will take longer than normal. After the Oregon has been on long enough to collect the necessary GPS data, acquisition times will return to normal.
        Added ability to see a list of points from the map when several points are at the same location
        Added ability to edit a waypoint from the waypoint review
        Improved render quality of GB Discoverer maps and maps with satellite imagery
        Improved Main Menu setup and added option to add and remove items.
        Improved readability of configurable data fields
        Fixed increased battery consumption and shutdowns in some units
        А това е точният линк за сваляне:
        http://www8.garmin.com/support/colle...t=010-00697-01
        • #94
          Засега се държи много стабилно. Трябваха му 2 рестарта след префлаша за да достигне максимална точност,но оттогава се държи отлично. Между другото Гармин са споменали в инструкциите за флашване,че ще е необходимо повече време при първото включване за достигане на максималната точност. Може би това ще е следващата официална версия.
          Впечатлен съм от промяната във версия 2.94 бета спрямо последният официален фърмуер 2.80.Точността е повишена значително. Скоростта на движение се отчита много по прецизно-преди при по-бавно ходене държеше или 0 или около 2 км/ч. Междинно положение нямаше. Това се отразяваше и на отчитането на времената на престой и движение,като имаше не малко моменти в които не отчита никакво време. Сега всичко това е оправено. Сега спокойно държи 0.7-1 км/ч.Също така много по-бързо рисува картата въпреки,че е най-тежкият топо вариант с изолинии. И последно подобрили са точността на индикатора за батериите. Флашнах го с батерии,които според старият фърмуер бяха на 2 деления,но след рестарта вече бяха на 4-пълно показание. Поизтормозих батериите до около 2.30 ч,а днес почти цял следобед,но държат.
          Последно редактирано от asterix85; 27-03-09, 18:49.
          • #95
            До: Garmin - Oregon
            Първоначално публикуван от neptun61 Преглед на мнение
            Браво колега! Мисля че Oregon много дръпна пред Colorado Мен лично в последния фърмуеър много ме впечатли това изречение:
            Междудругото за тази особеност бях споменал тук. Интересен ми е коментар как се държи Oregon след този ъпдейт с топографските карти на Ведрин...
            • #96
              До: Garmin - Oregon
              Благодаря! Орегон е с много добър хардеур,но на Гармин им трябваше време за да използват напълно възможностите на новият GPS чипсет.
              • #97
                До: Garmin - Oregon
                Software 2.94 (beta)
                Recommend, with cavets. The major issues with 2.93 seem to have been addressed (battery management and random shutdowns), but a new issue has come up which causes the unit to shutoff in automotive mode when exiting the map page. If you are on 2.93 my feeling is that it is worth upgrading. 2.85 is still the most stable and reliable release. GPS performance in this release seem to be similar to 2.93.
                Това,което аз установих като проблем е,че понякога при едит на уей пойнтс с близки имена Орегона блокира. Даже се налага изваждане на батериите. Това са редки случаи. Иначе работи много добре.
                • #98
                  До: Garmin - Oregon
                  Нова бета на фърмуера-2.95. Версията на GPS е същата(2.80) като в 2.94. Държи се добре. По долу са описани промените. Проблема на 2.94 е оправен.
                  Changes made from version 2.94 to 2.95:
                  Added big numbers option to the trip computer
                  Added new trip computer dashboards
                  Added POI subcategories
                  Added 'search near' option to Geocaches search
                  Added change location to Sun and Moon
                  Added change location to Hunt and Fish
                  Fixed shutdown on the map
                  Date: April 1, 2009. Weather: Cool. Health: good. Food: 905 pounds. Next landmark: 190 miles. Miles traveled: 364 miles.
                  Линк за сваляне:
                  • #99
                    До: Garmin - Oregon
                    Колега добре, че си ти да следиш за ъпдейтите
                    Хванах и един бъг в последните два ъпдейта, а именно- при изключен GPS когато го включа към компютъра, започва да зарежда и в един момент изключва . Добре че поне когато е включен не го прави.
                    [B][U]YAMAHA TT600 E[/U][/B]
                    • До: Garmin - Oregon
                      2.95 е по-зле от 2.94. Отново отчитането на текущата скорост е грубо,а от там и времената-движение и престой са неточни. Освен това спорадични изключвания с топографски карти има и в тази версия. Аз лично върнах 2.94.
                        За съжаление не е само това. Софтуера има проблеми и със сателити 1 и 5. Получава се така, че той се заключва към 4 спътника, когато се виждат посочените. На мен лично ми се случи това на вр.Ком. Орегона се се заключи към 4спътника и даваше голяма неточност, макар че там винаги е имало не по-малко от 10-11спътника сигнал и отклонение 2м. Не помогна нищо, като се почне от рестарти възстановяване до фабрични настройки и още какво ли не комбинации на бутони за изтриване на всички данни. Когато слязах в Берковица даже губеше на моменти сигнал, а в по-голямата част даваше отклонение от 180м. Никога не бях виждал такова отклонение и такъв гаф на Гармин. Затова всички в геокешарския форум и в gps.fix, пропоръчват, като най-стабилен 2.93бета или 2.85бета версиите. Аз лично преинсталирах до 2.93 и нямам проблеми.
                          Вчера форматирах вътрешната памет на Орегона(300). Бях чел,че след формат не намира картите,снимки и изобщо файловете. Форматирах 2 пъти-няма такъв проблем. Направих го под 32 битов Win XP,ако това има някакво значение и запазих името на устройството-GARMIN с главни букви,файловата система-FAT,и размер на клъстерите по подразбиране,пълен(не бърз)формат. Това е. Сега работи без каквито и да е проблеми. Надявам се да съм бил полезен.
                          Трябва да си направите бекъп на файловете от Where I go папката. Имам предвид обучаващият файл и ако сте сваляли други,защото ще се загубят. Това се отнася и за GMAPTZ.IMG файла.
                            ъ-ъ-ъ ... това форматиране защо се наложи да го правиш? с кой фърмуеър си последно? аз съм с 2.95 (Орегон 300) - и за сега нямам оплаквания - имах проблем в началото на месеца (4 април) - с хотфикс-а (предполагам) - включваш и те позиционира моментално, но след 2-3 секунди губи всички сателити и цикли (търси) - беше цяла сутрин така - към обяд се "оправи" - оттогава си го включвам за по час-два на ден - да си опресни/свали алманаха и другите данните дето му трябват за хотфикса ... и наистина като си пеш - скоростта играе доста +/- 2км средно - за мен не е особен проблем, но пък траковете и статистиките си ми изглеждат ок ...
                            LR Disco II, Td5
                              Форматирах заради дефектен трак. Качих трак от друг сайт и Орегона загина. Чак после видях,че и Мапсорс не го отваря,но тогава нямах време. Форсирах апарата в массторидж режим и изтрих файла,но проблеми със случайни изключвания останаха. Затова форматирах и сега съм с 2.85.
                                Излезе нова Бета версия на фърмуера-2.96. Засега,обаче дава грешка при опит за стартиране или разархивиране. Ще се чака проблема да бъде оправен.
