Имам един адаптор който ми дойде заедно с холукс 236 и въпросът ми е дали става и за 60ЦСх? изходното му напрежение е DC 5V, 850mA?
Захранване за автомобил за 60CSx
Re: Захранване за автомобил за 60CSx
Един захранващ кабел за серийния порт на 60cxs беше май към 40-на лева. Вярно, не е евтин, ама знаещите казват, че е по-безопасно да се използва той, а не приспособени захранвания през USB порта.Първоначално публикуван от pneumothorax Преглед на мнениеСтава въпрос за адаптор от запалката към УСБ
Все пак този ГПС струва 900 лв и, като го сложиш на везните, определено натежава повече от 40-те лева икономия за стандартния кабел.
Ако не ме лъже паметта, някой от колегите беше успял да си поразвали малко ГПС-а с изпровизирано захранване ...Ние не сме неутрални!
Проблема не е в 40-те лева или в това, че ще повредиш GPS-а с това захранване. Просто USB куплунга е много крехък и при едно малко невнимание може лесно да го изкъртиш. Моят съвет (след упарване) е да си купиш или направиш захранване за серийния порт. Няма нужда от стабилизатори и прочие, на серийния поема до 36 волта, иначе този адаптор ще работи, ползвал съм подобен.
Откъде може да се купи захранващ кабел за Garmin 60 CSx-защото и аз се интересувам за кабел който да захранва от запалаката на джипа?Ако някой знае онлайн магазин ще е най добреПървоначално публикуван от V93 Преглед на мнениеЕдин захранващ кабел за серийния порт на 60cxs беше май към 40-на лева. Вярно, не е евтин, ама знаещите казват, че е по-безопасно да се използва той, а не приспособени захранвания през USB порта.
Мерси, даже още днес сигурно ще отида да вземо едноПървоначално публикуван от neocom Преглед на мнениеПроблема не е в 40-те лева или в това, че ще повредиш GPS-а с това захранване. Просто USB куплунга е много крехък и при едно малко невнимание може лесно да го изкъртиш. Моят съвет (след упарване) е да си купиш или направиш захранване за серийния порт. Няма нужда от стабилизатори и прочие, на серийния поема до 36 волта, иначе този адаптор ще работи, ползвал съм подобен.
Което ме подсеща още нещо - тапата на УСБ куплунга ми се струва, че не уплътнява много добре от страната от която я хващаш да я отвориш... Ако при един по-силен дъжд или изпускане в локва там влезе вода не съм сигурен, че гаранцията ще го покрие
А го водят, че издържа до 30 минути потопен на метър под водата
Не че съм тръгнал да го потапям де, но изпускането в локва и дъждът са съвсем реални възможности
Warp. Timewarp.
Grand Cherokee WG 2.7 CRD BFG A/T
LZ1VAS
Захранващ кабел от 12 в. купих от Събин. С него можеш да се разбереш и по тлф.Първоначално публикуван от TRAPERA Преглед на мнениеОткъде може да се купи захранващ кабел за Garmin 60 CSx-защото и аз се интересувам за кабел който да захранва от запалаката на джипа?Ако някой знае онлайн магазин ще е най добре
Независимо от всичко бих препоръчал този кабел тъй като и захващането му за ГПС е много здраво и сигурно, дори и да падне няма да се изключи. Освен това мисля че през юсб порта не може да се подава захранване.
ПоздравиТодор Томов
Не е страшно да се родиш тъп,страшно е да си умреш тъп!!
Toyota LJ70, 1KZ,+++, pics TУK
Колега може да се подава захранване през усб-то но просто не е толкова дуракоустоичиво колкото серийния порт.ПоздравиПървоначално публикуван от T.T Преглед на мнениеЗахранващ кабел от 12 в. купих от Събин. С него можеш да се разбереш и по тлф.
Поздрави[SIZE=4][COLOR=#ff0000]ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА![/COLOR][/SIZE]
Притесненията ти са неоснователни. Ползвал съм го при 7 часов проливен дъжд в Рила миналото лято. Аз бях мокър до кости при все всички Горе-текси по мене, а GPS-a май не се вълнуваше много от дъжда. Работи си и до днес и явно не е "пил" вода тогаваПървоначално публикуван от pneumothorax Преглед на мнениеМерси, даже още днес сигурно ще отида да вземо едно
Махни му батериите, бодни кабела в компа и виж.Първоначално публикуван от markan Преглед на мнениеРазсейвам темата ама само да попитам:
Да разбирам ли че мога да подам захранване на моя ЕТРЕКС през USB-то.
Първоначално публикуван от V93 Преглед на мнениеМахни му батериите, бодни кабела в компа и виж.
Тръгна .
