MapInfo Professional
    От: MapInfo Professional
    Предостави файла и може би ще се опитам да помогна. Правил съм подобно нещо преди четири години.
    Привет
      От основното меню избираш: Table\Maintenance\TableStructure\Add field. Редактираш името на "Z" и определяш "Type" на полето. След това запишваш стойностите в колоната.
        Благодаря Табак. Това са просто едни генерирани хоризонтали. Нищо интересно. Няма смисъл да ги прикачвам. Веднага щом имам възможност ще пробвам, това което си написал. За съжаление в момента няма как, тъй като съм на работа и нямам МИ. Обаче нещо не ми звучи добре. Как ще определя колко вертекса има полилинията/полигоната, за да знам колко таблици да направя? А ако има 30, 40 или 50 вертекса полилинията? А ако имам и също толкова на брой полилинии?...Аз търсех някакъв по автоматичен метод. Може би трябва да се напише някаква допълнителна фукнция.
        В интерес на истината успях да постигна желаният резултат, но по един доста странен начин в GM. Експортнах получените хоризонтали от GM в текстови ASCII файл (*.xyz) и след това отново отворих файла в GM, но като зададох стойности от *.xyz файла да се четат като точки, вместо като полилинии. В крайна сметка получих точки с атрубутната информация на полилините (z-координата). След това съответно ги експортнах в табове.
          Не беше ясен проблема. Мислех, че няма вкарани изобщо Z стойности или че трябва да се добавят. Иначе аз го правя по същия начин, но с AutoCad, като линията я разграждам предварително и след това си генерирам .txt файл.
            Да, ама в Аутокад нещата са по различни, защото там не могат да се правят таблици като в МапИнфо или АрхГис. Тъкмо си мислех, че съм решил задачата и пак се оказах в задънена улица. Глобал мапър при експортване в обикновен ASCII текстови файл фактически така прави файла, че информацията за височината на полигона/полилинията се записва за всички вертекси, а останалата атрибутна информация отделно. Т.е. като отворя отново файла в GM и му задам да го чете като точки, фактически той добавя само една атрибутна информация към точките - височина, а останалата я игнорира.
            П.П.: За съжаление в момента съм на работа, но утре ще прикача един полигон за онагледяване. Но мисля, че задачата е ясна.
              Не ми се изясни какви са входните данни(атрибути), но ти предлагам да използваш следните стъпки след като имаш създаден .txt файл.(Все пак в Autocad се създава .txt файл в ASCII формат, който може да се ползва и в ArcGIS и MapInfo. Става лесно от версия 2009 и по-високи.) Но най-бързо става в MapInfo, ако имаш създаден .txt файл с необходимите атрибути и/или .xls файл. Таблица с необходимите атрибути се създава лесно използвайки например Excel. Ако се налага се допълват бързо липсващите атрибути.
              Отваряш .txt файл чрез MapInfo: - Tools\MappingWizardTool\RunMapping....\Data\ ASCII..txt\Open. Създава се таблица в МапИнфо. От нея създаваш точки чрез Table\Createpoints. Имаш създаден карта само от точки с необходимата информация. После се копира под друго име за да може да се отваря с други програми.
              Последно редактирано от tabak; 03-08-10, 16:42.
                Първоначално публикуван от asterix85 Преглед на мнение
                Може ли някой да ми помогне? Опитвам се да създам точки от полилинии/полигони (примерно от техните нодове) като искам да запазя атрибутната информация на полилиниите в точките. Основно z координатата. Ползвам МапИнфо 10.01.
                Благодаря,
                Привет и от мен .
                Значи, ето как се правят нещата. За целта трябва да има и инстарилано разширението на MapInfo - Vertical Mapper. Изчертаните полилинни, доколкото рабрах в случея хоризонтали, трябва да бъдат с попълнена атрибутна информация (в случея коти). От меню Vertical Mapper се избира Create Grid -> Poly to Point, при което се отваря прозорец Poly to Point, от него се избира слоят с входящата информация и типът на векторните обекти, които да бъдат трансформирани, също и адреса на изходящия файл. Хубавото тук е, че могат да се сездават точки не само при възлите, но и по самите линии при предварително зададено разстояние.
                И това е, в края на процеса се е получил нов слой изграден от точки с същата атрибутна информация като на първичният.
                  Благодаря thе_sandman за отговора. Точно това исках да направя. Действително елементарно е, ама като не знае човек. Предполагам по същия начин става и от определен набор от точки да се получи полигон/полилиния. Защо тези дето правят МапИнфо не вземат да си опростя интерфейса с функциите на програмата, че е голяма мъка. Защо просто към командите polyline -> polygon и polygon -> polyline не вземат да добавят и една polyline/polygon -> point, а трябва да става чрез Creat Grid? Просто ми изглежда по логично. Наистина не разбирам. Благодаря също и на колегата tabak.
                  Нека попитам още едно въпросче (задачка). Как мога да направя така, че в полигон да генерирам точка, в неговата среда? И отново точката да придобие същата атрибутна информация като на полигона.
                  Поздрави,
                  Последно редактирано от asterix85; 05-08-10, 10:16.
                    Предложеното от the sandman е най-бърото решение в случая.
                    Ще се получат много обекти с едни същи атрибутни данни(полигона и точките), но може би това е целта. Колкото е по-малко атрибутивната информация толкова файловете са по-малки. Според мен обектите все по нещо трябва да се различават.
                    Центърът на полигона се получава по същия начин, както е описано от the sandman. Преди това избираш LayerProperties, в tab. LayerDisplay поставяш отметка на ShowCentroid. При отметка и на ShowNodes ще видиш върховете, без да ги създаваш, а може би и обработваш.
                    Привет
                    Последно редактирано от tabak; 06-08-10, 08:58.
                      Благодаря, благодаря! Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5200113 Трябва най-сетне да седна и да прочета ръководството на МИ, ама като ми е по-лесно така ...Само да задам още един елементарен въпрос и се спирам. Как мога в МИ да задам дължина на полилинията и нейната посока (градуси/гради) предварително като в Аутокад? Примерно в Аутокад ми е много лесно, защото от панела за командите много бързо мога да напиша 5м на 200 гради Не може ли по някакъв начин така и в МИ?
                      Благодаря,
                        ... ама като ми е по-лесно така ...
                        Ами като ти е по лесно, най-много да останеш без отговор
                        Та значи това, което искаш е невъзможно в самото MI, но пък за тази работа си има разширения. Отиваш в TOOLS -> TOOL MANAGER, в отворилият се прозорец намираш MapCAD и слагаш отметки по свой избор (или да ти се зареди сега или всеки път автоматично). Би трябвало на екрана да ти се появи меню MapCAD, ако не OPTIONS -> TOOLBARS и му слагаш отметка. От него намираш команда CREATE LINE/POLYLINE...нататък мисля, че е ясно
