Easy Trace Pro
    До: Easy Trace Pro
    Здравей Asterix85,
    Добавянето на "Z" кордината при всички програми става ръчно. Програмите с които може да добавиш третата координата са: ArchiCad, Land Destop, Civil 3d, RasterDesign и AutoCAD. Единствено при RasterDesign с генерирането в полуавтоматичен режим на хоризонтали се добавя "Z", пак ръчно но в самия процес. Спестява се малко време, защото не започваш манипулацията за всеки хоризонтал отново. Общо взто при всичките маркираш съответния хоризонтал и в геометричната част на линията добавяш "Z".
    Хоризонталите са много добре направени. Поздрави. Но както каза DHV, много рутинна работа. Може би си заслужава за определени проекти. Аз смятам, че ако ще се използват в GPS устройствата автоматичното конвертиране дори да е със занижено качество върши добра работа. Това което ти си направил, без проблеми може да служи за изграждане на DEM.
    Ако става въпрос за keygen.exe, който се намира в архива на HASP_Emulator - пробвал съм. Не става. Генерира само един .лог файл, който е празен. Ограничението идва от .dll файл. кото се генерира в директорията на HASP_Emulator.
    Последно редактирано от tabak; 25-09-09, 04:16.
      До: Easy Trace Pro
      Здравейте,
      По-долу картинка на 3d TIN повърхнина на част от К3_44(200) генерирана само с основните хоризонтали на растерната карта. Довечера ще се опитам да направя DEM модел на същата повърхнина.
      Asterix85 DEM моделите са по нетрудуемката част отколкото генерирането на 3D хоризонтали от растерни изображения. E, трябва малко да се почете за генерирането на DEM от Civil 3D. Последователността е следната - Създава се TIN модел и след това повърхината се експoртира в DEM.
        До: Easy Trace Pro
        Здравейте,
        По-долу DEM и .jpg файл за разглеждане. Разглеждайте DEM в по-голям обхват. Представата е по-реалистична.
        Привет
        Последно редактирано от tabak; 25-09-09, 20:44.
          До: Easy Trace Pro
          Здравейте,
          По-долу в пет изгледа на повърхнината от K3_44(200), съставена от основните хоризонтали на растерното изображение. Можете да прецените дали релефността е по-голяма или по-малка от тази при Aster и SRTM изображенията.
          Привет
            До: Easy Trace Pro
            П.П: Лека промяна! Прикачените хоризонтали са отново във формат shp, но вече със добавена Z координата към тях!
            Здрасти Астерикс85 искам да те попитам как точно се вижда Z стойността за всеки даден векторизиран хоризонтал тъй като аз отворих shp файла и не видях подобен атрибут за даден хоризонтал от файла, всички имат атрибут 0.
            Здрасти Табак само едно ще кажа след една лека разходка из разни гористи чукари около Варна в който хоризонталите от Астер бяха все едно е равнино място а дефакто се оказа дълбоко тясно дере верно с малка денивелация но пак е показно, просто няма какво да се сравнява растерните карти с техните си хоризонтали са по точни особено за тесни дерета и изпъкнали части на хълмове лично съм ги тествал с хоризонтали от Астер и SRTM и този от хоризонталите и реалния релеф на терена, просто Астер и SRTM заглаждат релефа и това е. Като че ли трябва да придобиеш малко усет в четенето на хоризонталите да се следят техните малки гънки тъй като именно те обикновено се оказват тесни дерета. Тези мои наблюдения са върху релеф с денивелация към 150-200м но като цяло и при голяма такава смятам че ще е същата работа.
            Последно редактирано от icpart; 26-09-09, 21:12.
              До: Easy Trace Pro
              Да прав си Icpart. Ще пробвам някой път да създам DEM повърхнина. като добавя и структурните линии. Може и да се отразят в DEM файла при което ще има повече подробности в картата.
              Поздрави
                До: Easy Trace Pro
                Насложени по-долу калибриранат растерна карта К3_44(200) и контури създадени от DEM модел, който пък е създаден от хоризонталите на растерната карта. С цвят тъмно син, циан и жълт са хоризонталите от DEM модела. K3_44(200)PartDR.rar е DEM файл на част от картата.
                Последно редактирано от tabak; 29-09-09, 23:54.
                  До: Easy Trace Pro
                  Здравейте,
                  В горния пост след генериране на хоризонтали от DEM файла се получиха едни невороятни "Z" координати. Поне за мен са такива, а може и да са си нормални. Например: На входния файл стойността Z=1475, се е превърнала на изхода(DEM) в Z=7350.
                  П.П Разбрах - Да Вертикалния мащаб се е увеличил след мащабирането на входния файл.
                  Последно редактирано от tabak; 30-09-09, 10:46.
                    До: Easy Trace Pro
                    Коригирания вариант на Dem карта, представляваща част от к3_4(200) на растерна карта. И :
                    1. насложено изображение на растерната карта върху Dem картата
                    2. Dem файла
                    3. Хоризонталите в синия спектър получени от Dem файла, добавени към съотвветните в кафяв спектър от растерната карта
                    Привет
                    Последно редактирано от tabak; 01-10-09, 12:32.
                      До: Easy Trace Pro
                      Руснаците пуснаха за безплатно ползване версия 7.99 на програмата
                      Повече инфо тук:
