GPSMapEdit + GPS TrackMaker
  • GPSMapEdit + GPS TrackMaker
    Здравейте,
    Искам да направя карта на малко градче в България. Не знам дали е правилно, но ето какво направих досега:
    1) направих сателитна карта на градчето от Google Maps (copy-paste)
    2) сложих я в GPS TrackMaker и направих линии в/у всички улици
    3) записах я в .gpx формат и я отворих с GPSMapEdit
    4) коригирах линиите, сложих routing points и т.н., и в GPSMapEdit работи горе-долу добре
    сега обаче искам да добавя река, градинки, стадиони и т.н. и не знам как да го направя
    другото, което не знам е има ли начин от GPSMapEdit (.mp файл) да се върна в GPS TrackMaker
    (или примерно да го отворя в Google Earth за да видя какво съм сготвил )
    разбира се веднага щом стане картата и ако проявявате интерес ще ви я пратя за да я добавите в OFRM.
    благодаря
    До: GPSMapEdit + GPS TrackMaker
    GPSMapEdit има функция create object -> poligon, с която се чертаят многоъгълници. Нарисувай си река, градинки, стадиони и т.н. (даже може да ги именуваш)!
    Пробва ли да заредиш картата в навигатор? Изтегли си SendMap20!
    Само с мързел не става, трябва и акъл...
      Има един много добър руски сайт с описание на тази програма и работата с нея :
      А ето тук на английски описание
      Това е така да се каже основата за програмата GPSmapedit. Има и една друга особеност, ако искаш в навигатора да се виждат имената на улиците както трябва то задължително ги пиши само с главни букви иначе се получава не знам защо имената се изписват във вида ако се изпише Kapitan Petko
      то в GPS а се вижда така K...... P...... но ако е изписано името само с главни букви то такъв проблем няма, и така и не разбрах на какво се дължи това. А относно обратното това дето си го направил за да го видиш в Google Earth става най лесно с програмата Globbal Mapper но и някъде из нета бях попаднал на такъв конвертор от mp файл към kml който се отваря в Gooogle Earth, но не мога да си спомня къде беше.
      Между другото да знаеш обикновенно Google Earth има известно отклонение от порядъка на 15-20 м от реалното положение.
      Последно редактирано от icpart; 11-07-08, 10:54.
        Самата GPSMapEdit си има функция да ти изкара като фон под твоята карта наличната снимка на района от Google Earth. Ако твоята я няма, свали си последната версия.
        LZ1OAL
          Floyd:
          Тази функция със свялането на картите е възможно само със регистрирана версия на GpsMapedit иначе за свялането на снимки от google maps можеш да ползваш програмата GoogleMV която може да експортира снимките директно с към файл с калибрация към Oziexplorer. Този файл може да се отвори после директно в GPSMapEdit и после директно да чертаеш върху него, но имай впредвид че GPSMapEdit когато работи в безплатен режим има ограничение в размера на снимката до около 9 MP. Другия начин е предварително да си чертаеш пътищата в Google Earth с помощта на инструмента който се избира от Add/ Path.. и след като си начертаеш пътеките (по този начин избягваш свалянето на снимки) след което направения път го съхраняваш в kml файл и после той се конвертира в GPX файл който можеш да вкараш в GPSMapEdit и да го конвертираш като полигон или линия в програмата. А иначе обратното т.е. GpsMapedit -> Google Earth става най лесно с помощта на Global Mapper която отваря mp файловете и с нея помощ се конвертират в kml файл който се отваря в Google Earth.
            За кой град става въпрос? Мога да спонсорирам с една регистрация на GPSMapEdit, ако имаш желание да подготвиш някой град за вкарване в картата
              petyr8, предлагам ти следният тарикатлък:
              1. Взимаш спонсорирането от Събин;
              2. Отиваш с приятел(к)и и пиете бира с неговите пари;
              3. Взимаш работещата програма от
              Код:
              http://forum.pocketbulgaria.com/viewtopic.php?t=14424&start=15
                хехехе
                дааа, ама така пие от бирата на Константин - май така се казваше пича дето прави GPSMapEdit-та
                  Благодаря на всички за отговорите
                  Става дума за Златоград.
                  Миналата седмица бях там, имам малко тракове и леко си коригирах .mp файлчето по тях.
                  Събине, ако искаш, дай мейл да ти ги пратя. Като добие малко по-пълен вид, ще ти пратя и .mp файлчето . Другата седмица мисля да си поиграя да начертая още неща (за сега все още са само улиците).
                  Поздрави
                    Супер. Пращай ги на мейла за съпорт.
                      Здравейте
                      Ако може едно (всъщност няколко) въпросче
                      Значи поиграх си малко и с МапЕдита направих карта на едно градче (Дряново). На вънщен вид изглежда що годе свястна, точноста е (поне според мен) добра,но има едно "малко проблемче" т.е. сложа ли картата в ГПСа улиците стават едва ли не ФОН - не иска дса рутира. Адреси не съм слагал, но улиците са си с имена и се надявах, че поне ще може по кръстовища да се търси . Улиците - по точно краищата им са си снапнати и ако посоча и селектирам си показва че е кръстовище, а от Фаинд няма опция за търсенето им , може да се търсят само точковите обекти (хотели, банки и тнт), а и за тях не иска да ме на води по улиците.
                      Другото за което искам да питам е - значи при снап на улиците, ако е сполучлив, общата точка е зелена, в противен случай - червена, а в моя случай има и няколко жълти . И-и-и какво ли значи това.
                      Ако някой може да даде някой джокер... (и ако все пак някой е разбрак какви са болежките ми, че като го чета и аз се обърквам какво съм казал )
                        Ако можеш да качиш нейде mp файла да го видим ще е по лесно да ти помогнем. Иначе относно това че не рутира по улици в ГПС а се дължи на това че картата не ти е рутираща, а това зависи от cpgpsmapper който трябва да поддържа тази функция при компилацията. Мисля че про версията поддържа рутиращи функции, а жълтото дето ти излиза показва че имаш повече от две връзки в пресечката. Тук http://www.malsingmaps.com/wiki/inde...a_Routable_Map
                        има малко инфо как се прави рутираща карта с Мапедита или на руски с големи подробности тук:
                          Благодаря Icpart, открих си проблема - забравил съм да си оправя 2 от връзките . Кой да предположи, че като не си вързал правилно пешеходна алея може да скапе всичко . А що се отнася жълтите квадратчета "повече от две връзки" не разбрах много какво значи, ама по лични наблюдения се получават при три-лъчеви кръстовища (например "Т" образни) само на 2 улици, т.е. едната се включва в другата - ако някой го интересува де
                            Еми за да го обясня по правилно (явно не съм бил много ясен), жълтия цвят отговаря на три връзки в които се съединяват три напревления, тоест точката в която се съединяват да речем три улици както си написал примера с Т образното кръстовище. Зеленото съответно на четири, розовото на 5 или повече сегмента (връзки), а бялото съотвества на точката в която се съединяват два участъка от дадена права. В по горните линкове които съм дал в руския сайт по надолу в една таблица която почва от абзаца с това "Узлы дорожного графа" може да ги видиш нагледно как изглеждат обозначаването на връзките. Иначе е много важно да са направени както трябва тези връзки ако правиш рутираща карта.
                              М-м-м да-а-ам, сега вече те разбрах какво си искал да кажеш с тея "сегменти" (не че термина е грешен ама... не разбрах от първия път...те пък едни реотани). И благодаря за другите цвеове, полезно си е .
                              А сега пак едно вапросче.... Как да накарам ГПСа да калколира пътя през кръстовище с досра остър ъгъл, прекарва ме постоянно през други улички, които са от най-нисък клас и с ограничение 20км/ч, а въпросната съм я сложжил по висок клас и 40км/ч (не, че и тя не е тясна по принцип ма то в случая всички са такива ). В ГПСа не съм слагал отменка за У-търн, а той всякъш сам си я слага. Иначе ако задам трасе с няколко точки едната да се намира на съответната улица няма проблеми - т.е. не е да не съм вързал улицата или нещо такова.
                              Очаквам предложения
                              ... е и благодаря де, да не забравя
