ПРОБЛЕМ с карта OFRM
  • ПРОБЛЕМ с карта OFRM
    На скоро си закупих Навигационната карта на Балгария.След инсталацията се появи следния проблем.Независимо че изключвам предишната карта/ сити навигатор 9 / новата карта не се зарежда или го прави частично./пример - при разглеждане на картата не се виждат очертанията на улиците независимо че търсенето работи; за София - не се изписват имената на самите улици независимо че детаилноста е настроена на максимум - за другите градове не знам защото там въобще не се виждат улиците и булевардите/Бургас;Ст.Загора;Сливен;Пловдив и др./
    Имам усещането че старата карта/Сити навигатор 9/продължава да се зарежда и след неиното изключване.
    Моля за помощ . Явно сам не мога да се справя.
    Да забравих.GPS е StreetPilot C550.
    Re: ПРОБЛЕМ с карта OFRM
    Един Nuvi 300 правеше същото нещо. Въпреки че изключвам CN9-тката тя продължаваше да се показва върху моята карта. Ресетвах го, инсталирах картата къде ли не, но нищо не помагаше. Единствено се оправи след като инсталирах CN9 наново.
      Благодаря за съвета.Ще пробвам този начин и ще пиша за ефекта.
        Какъв е начина на преинсталация на S.N.-9.Картата е качена в GPS-а и нямам инсталационен диск.Така сам ги купил от Геотреид.Възможно ли е да прецакам оригиналната карта.
          Копирай си оригиналната карта на диска, за всеки случай и след това си я изтрий от приемника. Намира се в директория garmin и се казва gmapprom.img (около 1.3G за CN9). ако не изтриеш този файл, няма да има място да качиш новата карта. Диск на CN9 може да ти запиша. Пусни ми ЛС с адреса ти и ще ти го изпратя по куриер.
            Днес взех диска.Много ти благодаря.Сега имам още едно питане.Освен фаиловете на SN-9 и на твоята карта в папка GARMIN трябва ли да имам и други.В момента имам още 8.Трябва ли да ги истрия и тях.
              Не, не ги пипай.
                Благодаря.В почивните дни ще се заема с преинсталирането и ще пиша за ефекта.Дано се получи.Пробвах с варианта на копиране на оригиналната карта но нищо не стана.Твоята карта работи на 100% само ако няма S.N. 9 на GPS-а.След връщането на оригиналната карта се получават същите проблеми.Все пак видях истинския облик на OFRM и бях много приятно изненадан от нея.
                  До: ПРОБЛЕМ с карта OFRM
                  Нищо не се получава.Какво ли не пробвах /преинсталиране, копиране и всичко за което ме посъветва и се сетих/ но нищо не става.Картата OFRM работи само ако в GPS-а не съществува оригиналната карта S.N.-v9.Единствено нещо се получава ако кача региона на България от сити навигатора на SD-карта а OFRM в GPS-а.Тогава може да се превключва от една карта на друга.Имам чувствота че двете карти са несъвместими.Дано не сам прав и нещо бъркам.
                    Странна работа, само при теб се получава този проблем. Ако искаш донеси ми го да се поборя аз.
                      Странна работа ама факт.Сега ще ти опиша точно какво правя.Трия Ситито от GPS-а.Качвам го от Mapsource на ново.Качвам твоята карта.Тя изтрива предишната.Инсталирам пак SN-9.Трие се твоята.Сменям последователноста на качванията-същия ефект.И така докато не се качат с копиране/ една от двете/.С една дума озоват ли се двете карти на GPS-а независимо дали изключвам едната или другата на екрана се озовава SN-9.При включване на двете карти едновременно когато се търси обект,може да се търси по OFRM,но облика си остава на SN-9. Вече почвам да се ядосвам.От близо месец имам новата карта OFRM, а немога да я ползвам.Ти си много по навътре в нещата.Даи други съвети ако обичаш.
                        Нямам идея. Когато срещнах този проблем, преинсталирах CN9 и всичко се оправи. Дай го да го тествам.
                          Маи на там отива работата.Ще се пробвам още веднъж,дано се получи.
                            Можеш ли да ми кажеш точно колко и какви фаилове трябва да имам в папката GARMIN за да работи всичко нормално.
                              Там има разни служебни файлове които не ги пипаш.
                              Иначе:
                              gmapbmap.img - базова карта на европа или света между 6 и 40МБ
                              gmapprom.img - CN9 ако е цялата около 1300мб
                              gmapsupp.img - моята или друга, качена през мапсорс.
                              Без вкарано SD това трябва да е и работи.
                              Махаш всякакви .sum файлове отговарящи на горните имена.
                              Това е.
