Новото Нюви765Т
Това е залепена тема.
  • От: Новото Нюви765Т
    Това ти е проблема, не може да има 2 OFRM карти на едно у-во.
      Мерси....тръгвам на 350 км. обход в момента и ще го пробвам като махна топо......
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
      • Garmin nuvi 765T с фабричен дефект в touch screen-а
        Здравейте,
        Купих си от америка от амазон Garmin nuvi 765T преди половин година, открих в него проблем че при натискане около 20% от натисканията не се интерпретират правилно - отиват в съвсем друга точка от това което си натиснал. Това е много неудобно, но може да се живее с него, докато набираш адрес ще имаш 1-2 грешки които трябва да поправяш.
        Проблема е описан тук: http://www.poi-factory.com/node/22074
        Реших обаче най-после да оправя това нещо, видях че в ebay се продава Garmin 765 screen digitizer, което би трябвало да е точно частта на устройството която при мен е дефектна. Та въпроса ми е, правилно ли мисля че ако сменя тази част Garmin-а ми ще се оправи?
        Лесна ли е смяната и колко ще струва в сервиз в София, ако някой знае...
        Мерси предварително!
          Смятам, че преди да предприемеш това действие е хубаво да пробваш калибриране на екрана. Това действие е описано в
          Тема: Калибриране на екрана?
          [SIGPIC][/SIGPIC]
            За такъв проблем бях чел някъде и се оказало , че между дисплея и тъча имало по-едри прашинки(частици) и при натискане първо се задействала зоната над прашинките. След разделянето на двете части и внимателното им почистване проблема изчезнал.
            Но първо все пак пробвай с калибровка.
            • От: Garmin nuvi 765T с фабричен дефект в touch screen-а
              Първоначално публикуван от jujo_si Преглед на мнение
              Здравейте,
              При мен се оправи значително след Update-а до посления firmware 4.0. Явно са добавили някаква софтуерна интерполация, защото като че ли стана малко по-бавничък в реакциите, но пък грешките са почти 0%.
                И при мен греши но май са ми по дебели пръстите......Като използвам клечка или писалка(за тъчскреен) няма проблеми....!
                https://dvrbg.com/
                  Първоначално публикуван от vasilevn Преглед на мнение
                  Ако беше погледнал списъкът с промените във версия 4.00, който е няколко мнения нагоре нямаше да се изненадваш, че има подобрение в тази насока.
                    Здравейте,
                    Що си усложняваш живота. Има сервиз за тая работа. Питай ги направо тях.
                    Garmin nuvi 765
                      Първоначално публикуван от vorbara
                      При мен е същата работа. От 10-12 букви ми греши поне 3-4. И то в другата част на екрана. Ако ползваш обаче плоската страна на нокътя, проблема се свежда почти до нула. Примирих се вече с това, че преди 2 години дадох пари за най-скъпото по това време Нуви, а то пък взе, че не отговори на очакванията ми и на 50%.
                      Колеги, кажете ми какво ви е отбелязано на Настройки>Навигация>Отбягвания-бутон Позволено
                      Това, което искам е да не ме прекарва по Офроуд пътища.
                      То аз не мога да разбера какво значи Отбягвания-позволено. Че чекнатите се отбягват, или че са позволени!!!!. Ох, обърках се.
                      Бутона под "Отбягвания" е на "Позволено". Като го натиснеш излизат видовете - "Обратни завои", "Магистрали" и т.н. Със стрелката отиваш най-долу на "Непавирани пътища" и му слагаш отметка. Малко е объркано, но това значи, че позволяваш да се отбягват непавираните пътища - т.е. да не те прекарва по такива, когато има алтернатива.
                      Дори бутона да е на "Забранено", след като чекнеш върху "Непавирани пътища", той автоматично показва "Позволено".
                      Ако мога да помогна с нещо друго - питай!
                      http://www.nakladkibg.com
                      накладки, спирачни дискове, съединители
                      088 8613380
                        Тоест,
                        Като има отметка само на непавираните, ще ги отбягва
                        Като има отметки на всичко останало, а на непавираните няма, ще карам Офф роуд.
                        Точно така.
                        088 8613380
                          Трябваше да питам в горния пост, но ти ме изпревари с отговор
                          Сега да питам пак. Акакво е тогава съседния бутон Предпочитания за маршрут. Там има извън пътя. Аз си мислех, че това е когато искаш да караш Офф роуд.
                          Там отметката най-добре да е на "Най-бързо". Друг вариант е "По-кратко разстояние", но рискуваш да те забие в някое малко пътче или уличка и за да съкрати 500 метра, може да удължи времето с много.
                          Ако отметката е на "Извън пътя" ти изчислява разстоянието по права линия.
                          088 8613380
                            Я аз да питам ,а как можем да накараме 765 да те прекарва с предпочитане за оффроуд.....аз поне досега не съм видял път за оффроуд еле пък с червено за 4х4 ......
                            В картата пише че му даваш пешеходец и също най-кратък път......само това ли...!
                            https://dvrbg.com/
                              Здравейте ?
                              Купих си вчера употребяван NUVI 765T и имам проблем с него !
                              Когато го пусна всеки път на екрана се появява иконката за само-снимане на екрана, независимо че предишния път е била деактивирана тази функция.
                              Калибрирах екрана и при първото пускане иконката не се появи, но при следващите пускания отново излизаше.
                              Странно е и това, че когато направя снимка и я потърся в уреда нищо не се е запаметило и през PC-то също не откривам направените снимки .
                              Гармина е с версия на софтуера 4.0 и така го купих.
                                Подобна иконка се появява и когато му е зададено да записва тракове - скрита функция на уреда или от настройката на уреда е позволено да прави снимки на екрана. Снимките излизат в директорията: Garmin/Screenshot.
                                [SIGPIC][/SIGPIC]
