Нуви 200 - зареждане
  • Нуви 200 - зареждане
    Днес си го купих и ми е интересно, колко време се зарежда(прочетох, че е 4 часа)? Включен е повече от указаните в ръководството часове, но по какво да позная, че е заредена батерията??? Има ли някъква индикация???
    eTrex LEGEND Cx, NUVI 200
    Мисля че единствената индикация е в главното меню горе вляво.
    Когато се зарежда мисля че чертичките се движеха (като на GSM), но се вижда само в това меню
      До: NUVI 200 - въпрос към имащите
      uups, обърках посоките
      горе в ляво е индикацията за сигнала със спътниците, а вдясно горе до часовника е индикацията за батерията
        Това е ясно, въпросът е, когато е включен с USB кабел към компютъра? GPS-а остана с тъмен екран на който пише GARMIN и под него е показано, че е включен към компютъра. Нищо не индикира, че се устройството се зарежда?!
          Първоначално публикуван от bokser Преглед на мнение
          Да, така е. Явно от Garmin имат още върху какво да поработят
            Хъм..
            Не е така.
            Дава индикация за зареждане.
            Забелязах, че състоянията на екрана при включен USB са поне три. Единият е картинката с връзка с компа, втората -надпис зареждане, третата-тъмен екран. Но как се постигат-един Господ знае. Има значение кога свързващ USB то-при вклячен или изключен GPS
              При изключен! В инструкцията пише, че се зарежда за 4 часа, и следователно би трябвало, след като се зареди батерията да даде някъква индикация! Същото се случва, когато го зареждам със адаптор от мрежата (не минава в друг режим екрана - повече от 5 часа(т.е. показва картинка, че е свързан с компютър))
                Аз също имам NUVI 200 и ме интересува може ли да се ъпгрейдне така, че да чертае тракове?
                Някаде май е писано но, ако някой знае моля да ми отговори тук.
                Пия вино само по два повода: когато за вечеря има дивеч и когато няма.
                  Не и с NUVI200! (еTrex Legend Cx - ползвам за тракове)
                    Може!
                      Първоначално публикуван от milstan Преглед на мнение
                      може и работи!!!
                        може и работи!!!
                        Значи не съм прочел всичко, но ще продължа да си записвам тракове с eTrex-а.
                          До: Нуви 200 - зареждане
                          А как е най-добре да се зареди първоначално?
                          1.След като е с литиево-йонна батерия, не трябва ли като GSM да се зареди първоначално за няколко часа(14-16 е за GSM) и след това след пълно разреждане още 1-2 пъти пак така...?
                          2.Има ли въобще зарядно за ток(отделно, т.к. в комплекта явно не е включен) или само за автомобила и през USB?
                            Да попитам и аз - при използване на машинката по време на шофиране, препоръчително ли е да изчакам батерията да се изтощи преди да я включа към зарядното. Скъсяват ли живота и циклите на батерията, ако още с качването в колата закачаме устройството на зарядно?
                            Благодаря предварително,
                              По принцип не трябва да има проблеми, все пак тези уреди са проектирани именно главно да работят с постоянно захранване а не автономно такова, макар че имат вградена батерия което може да се смята само за допълнителен плюс. По принцип контролера на батерията би трябвало да не я зарежда ако тя е достигнала своя капацитет при зареждане, а тока да се черпи директно от външното захранване. Така например бих констатирал с аналогията на едно ПДА след като се зареди батерията то индикацията за заряд спира да свети и следователно батерията е заредена и готова за работа при отпададане на другото захранване. По принцип литиевойонните батерии не издържат на презаряд и затова има случаи на гръмнали такива. А ето едни препоръки от специалистите работещи в тази област макар че те не ни засягат директно а главно производителите на батерии:
                              Hints to long battery life
                              • Limit the time at which the battery stays at 4.20/cell. Prolonged high voltage promotes corrosion, especially at elevated temperatures. (Spinel is less sensitive to high voltage than cobalt-based systems).
                              • 3.92V/cell is the best upper voltage threshold for cobalt-based lithium-ion. Charging batteries to this voltage level has been shown to double cycle life. Lithium-ion systems for defense applications make use of the lower voltage threshold. The negative is reduced capacity.
                              • The charge current of Li-ion should be moderate (0.5C for cobalt-based lithium-ion).
                                The lower charge current reduces the time in which the cell resides at 4.20V. It should be noted that a 0.5C charge only adds marginally to the charge time over 1C because the topping charge will be shorter. A high current charge tends to push the voltage up and forces it into the voltage limit prematurely.
                              Източник
                              Последно редактирано от icpart; 19-01-10, 23:18.
