Nokia 330+GPS навигатор
    До: Nokia 330+GPS навигатор
    Благодаря ти Nenko70!
    Ще го пробвам веднага щом мога и ще се обадя.
      Благодаря Ненко70!
      Макар и с много яка борба, нещата се получиха. Наистина много благодаря!!!
        моля,някой да обясни как се подкарва IGO2006 на нокиа 330,как се променя интерфейса и други полезни неща,като за начинаещ,ще съм благодарен.
        изчетох темата ,но имам частичен успех
        може да помагате и на skype: biserhome
          Здравейте!
          iGO8 работи идеално на тази Nokia. В моемнта събирам всичко използваемо и ще кача някъде готовата - само за копиране версия.
          Може ли някой да ми каже с какво да се закача на нея да и редактирам системните файлов защото AcтiveSync-a не я намира изобщо. Искам да спра автоматичното зареждане на default менютата или да го променя направо да зарежда iGO8 вместо Route66 (предполагам реигистъра трябва да попроменя).
          Благодаря предварително!
            Здравейте!
              Е логнах се на него. Трябвало да се пусне usbfnswitch и тогава се появява като нормално PDA. Интересно, че като редактирам файла shell.cfg да сочи към iGO, пак се възстановява старият и съответно бутона не работи. В регистъра не го намирам за сега къде е записано, но падна батерията утре борбата продължава!
                Първоначално публикуван от firebomb Преглед на мнение
                Здравейте!
                Странното е, че аз въобще не намирам Igo2008, който да има нормален стартов .exe файл. Нямам представа как да постъпя. Искам да си инсталирам и ТомТом, ама преди това държа да подкарам Igo, което преди няколко месеца инсталирах 2006 версията на едно PDA и останах очарован от работата му. Но сега незнайно защо не мога да си намеря Някой има ли представа откъде да си изтегля читав файл.
                  Хора, някой успя ли да накара Igo да се стартира нормално вместо R66. Как става тая работа. Действа ли схемата с преименуването на файловете?
                  Ако нещо се появи като вариант, казвайте
                    Код:
                    http://rapidshare.com/files/141327786/igo8july_pna.rar.html
                    pass: ppcwarez
                      здравей Firebomb,напиши как си се логнал моля,искам да я разчовъркам тая нокия.нещо не се справям
                      Иго8 работи и ще сложа някаде и моята версия за сваляне
                        няма ли как да се изключи презареждането на основното меню при рестартиране на устройството? или всеки път се налага да се клика върху About?
                          Здравейте,
                          имам голям проблем с NOKIA 330. Като се пусне устройството и не тръгва. Четох, четох по форумите и стигнах до положение в което светва дисплея с логото на НОКИА и на него отгоре пише:
                          UPDATING IMAGE VIA USB:
                          USBUPDATE MUST BE 1.0.0.3
                          WAITING UPDATED INFO ....
                          Дайте идея ако може!
                          Играли са си с устройството и са изтрили нещо по регистрите и ми го връчиха да го "съживявам"
                          Ако някой има идея, моля да споделите
                            ако може някой да ми каже как да си преинсталирам плеъра на въпросната машинка nokia 330 , че нещо да разпознава какъвто и да е формат на клиповете който му качвам иначе самият си тръгва от менюто. Интересувам се с какво мога да го заменя и от къде да го изтегля, въобще ако някой има нещо за въпросната навигация моля споделете !!!
                              На тази NOKIA 330 може ли да се сложи GARMIN MOBILE for WIN CE ?
                                Потвърждавам, на тази Nokia може да се сложи Garmin Mobile for CE. Сложих го, закачих карти - работи. Дори написах малко програмче, което да дава възможност за избор при стартиране на навигацията - дали да е Route66 или Garmin. Ще го кача малко по-късно някъде в нета с инструкции как се настройва.
                                Не карай по-бързо от своя ангел-пазител!
