Nokia 330+GPS навигатор
    До: GPS навигатор Nokia 330
    Благодаря много за бързия отговор.
    Устройството успях да го пачна и сега при рестарт си се показва Start бутона
    Успях да подкарам Igo 8
    Днес борбата продължава
    www.panoramio.com/user/752959
      До: Nokia 330+GPS навигатор
      Последните дни пробвам различни приложения за тази Nokia 330.
      Засега имам частичен успех.
      Тръгнаха:
      IGO8
      TomTom 6.201
      Би било добре и други хора да споделят, какво са успели да подкарат на това устройство.
      Добре е да се описва точно версията, защото иna голямо значение.
      P.S.
      Пробвах разни програми, но грешката, която дава винаги е:
      "Cannot find .......(or one its components). Make sure the path and filename are correct and that all required libraries are available"
      Някой има ли представа за какво дава тази грешка.
      Аз предполагам че липсва някой dll.
        Пробвай да пуснеш и GarminMobileXT:
        В тази тема колегите дават и комплект библиотеки .dll за WinCE.
          Опитвам
          Сложих dll лите.
          Но стигнах до там, че ми дава съобщение:
          "Que" is not valid Windows CE application
          Някой има ли идея какво може да се прави нататък?
            Излезе финалната версия на iGO8.
            От 2 дни опитвам да я подкарам на Nokia 330, но засега нямам успех.
            С пачнатото exe от M2 релийза за PNA, нещата стигнаха до там, че сега като стартирам iGO8 тръгва нещо но екрана е черен. Като пипам по екрана се чуват някакви звуци, но нещата не се променят.
            Демо версията върви без проблем, но тази нещо се опъва
            Aко някой друг е постигнал някакъв успех ще бъда много благодарен, ако сподели как е постигнал това.
              Пробвай това:
              Q: I have ASUS A696 PDA. I see black screen with four dots in the corners after upgrade. What can I do?
              A: Open the sys.txt (Program Files/iGO8 folder) on the PDA, and add two lines at the end:
              [rawdisplay]
              driver=gdi
              Ако пак не тръгне след рестарта , изтрий съдържанието на папка "save".
                Първоначално публикуван от milstan Преглед на мнение
                Пробвай това:
                [rawdisplay]
                driver=gdi
                Благодаря за съвета.
                Точно това пробвах преди няколко часа и вече всичко работи ))
                От 3 дни се занимавам с това iGO8 и се радвам, че всичко приключи добре.
                Сега пак се връщам към пускане на Garmin TX. Там засега съм доникъде
                Очаквам и други хора да споделят опит с това устройство.
                  Темата нещо замря
                  Засега на Nokia 330 съм подкарал следните навигационни програми:
                  1.iGO8
                  2.iGO 2006
                  3.Tom Tom 6.2
                  4.Destinator 7
                  5.Route 66 Navigator8 - само картата на иберийския полуостров е отюключена
                  Пълен неуспех засега имам с GarminXT. След като добавя необходимите dll при стратиране на Que.exe mи пише: Oue.exe is not valid WinCE Aplication.
                  Ако някой е успял да пусне някаква версия на GARMIN нека сподели своя опит.
                    можеш ли да напишеш по-подробно как си инсталирал програмите. от каде си намерил софтуера и картите за него. ще ти бъда много благодарен.
                      Във форума мога да отговарям на конкретни въпроси.
                      Любо дай някакви координати.
                        Здравейте!От 3 дни се мъча да пусна TomTom i Igo8 na Nokia 330 Моля някой,които ги е пуснал да опише как точно се прави.Пишете ми и на моя скайп buuren123 Благодаря предварително!
                          Вижте тук - http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=36106
                            Благодаря за бързия отговор!
                            СпециалноБЛАГОДАРЯна nenko70!
                              Здравейте почитатели на Nokia 330 Auto Navigation!
                              Изпълних всички инструкции които прочетох до тук. iGO на Nokia 330 Auto Navigation не тръгва. Най-голямото постижение е съобщението:"Your map files are outdated, please visit your distributor. Нов елемент: Копирах iGO и карти на SD картата. Преименувах папка iGO на R66, a R66 на нещо друго, както и igo.exe на R66Navigate7.exe, а R66Navigate7.exe на нещо друго. При рестарт, излиза логото на iGO и съобщение за програмна грешка: Application R66Navigate7.exe has performed an illegal operation and will be shut down. If the problem persist, contact the program vendor. Program R66Navigate7.exe Exeption 0xC0000005 Address:00235BE0. Моля ако някой наистина напълно е подкарал iGO на Nokia 330 Auto Navigation PD-12, с Windows CE core 5.0, да сподели какво точно и как е качил, (къде да го намеря) и пр. Благодаря!!!
                                Явно пробваш със стари версии и некоректно съдържание на sys.txt файла.
                                Пробвай с това:
                                [folders]
                                app="%SDCARD%/iGO8"
                                [interface]
                                maxzoom2d=6000000
                                show_exit=1
                                [rawdisplay]
                                driver=gdi
                                [navigation]
                                sim_speed_factor=1
                                [debug]
                                sound_q_length=150
                                Важен е реда:
                                [rawdisplay]
                                driver=gdi
                                без него iGO не тръгва.
                                За повече информация дай някакви координати.
