GPS Bluetooth приемник
  • GPS Bluetooth приемник
    Здравейте. На GPS-a му се губи сигнала сред високи сгради и се чудя това нещо http://iskamgps.com/article/1766/GPS...olux-GPSlim236 дали ще върши някаква работа. Ако не - някой може ли да препоръча решение на проблема.
    Психолозите съветват, когато някой много те е нервирал да броиш до 10 наум... И после да му вкараш един между зъбите - тъкмо ще се е отпуснал и няма да го очаква
    От: GPS Bluetooth приемник
    За какво го ползваш? Личното ми впечатление е, че новите комбинирани чипове - GPS/GLONASS се справят МНОГО по-добре от добрите GPS приемници...
    Просто има повече спътници и все успява да 'хване' някой друг сигнал. Телефона ми (при изключен AGPS) безпроблемно хваща на 2-3 метра навътре в яка железобетонна сграда, докато чист GPS приемник иска да е минимум на прозореца...
      За свързване към телефон, за усилване на сигнала при тесни улици и високи сгради.
        Някога имах подобен, но тогава телефонът ми беше без, та имаше проблем някакъв с Гармин ХТ, не разпознаваше външния приемник и не искаше да взима сигнал от него, иначе Айго работеше след допълнителни някакви настройки на портове.
        За тези пари обаче можеш да си купиш даже чисто нов телефон с добър приемник.
        подаръци за мъже от FACOM
        и на хоби такива
        тел. О879 Ч8Ч 2З5
          Ако е за блутут приемник, правилният за повечето цели е Гармин Гло. GPS + GLONASS, 10 обновявания в секунда.
          Но трябва да си сигурен че софтуерът с който работиш може да работи с външен.
            Ползвах някакъв Holux GPSlim 236 и бях доволен.
              Този 236 трябва да се провери за наличност, че е доста старо устройство, а и цената му си е като едно време, та да не се окаже, че просто така си седи страницата. Ако кажеш какъв ти е GPS-a, може да имаш късмета да има букса за външна антена и значително да му увеличиш чувствителността.
                Погледни и GPS на NOKIA - май още ги има по разни Продавалници.
                Ползвал съм и двата -и Holux-са и NOKIA-та. NOKIA ми се струва май по-бърз. Работи със стандартна батерия на NOKIA и май беше със тънкото зарядно.
                Holux-са обаче има вход за външна GPS антена. Това е добра екстра, понеже може да прибереш GPS-a от стъклото да не го пече слънцето.
                Има ли файда, ако направя една диагностика? В смисъл, някакви показатели, които биха косвено показали наличието на проблем, имащ нещо общо със случая?
                Бахти, как се изказах...
                  Благодаря на всички за отговорите. Остава само да умувам дали или да не ли....
                    Здравейте отново, проблема по-точно е такъв: Имам телефон Thl500 и GPS tomtom z1230, ползвам GoogleMap and Waze с интернет за навигация в Лондон. Когато вляза в центъра и ми се губи сигнала. С какво е възможно да усиля прехващането на сигнала, за да не го губя и евентуално какво може да се вземе, за да се реши проблема. Мерси.
                      Qstarz BT-Q818XT 10Hz, т.е. 10 пъти в секунда засича. Най-бързия и точен, който съм ползвал. Много състезатели, които познавам, го използват в комбинация с RaceChrono (софтуер) за да си засичат обиколките на пистата, както и самата траектория, динамика и т.н. параметри. Единствения, който на практика успяваше да "смогва" при каране на мотор. Поради сериозната динамика, гпс-ите вградени в повечето устройства, понеже са на 1Hz, т. е. засичат един път в секунда са доста инертни. Поне спрямо скорстомера на мотора, това държеше.
                      Не е от най евтините, но според мен всеки, който иска стабилен и бърз гпс трябва да си купи такъв. Вече има и по-нови и скъпи модели.
                        Здравейте, а Qstarz BT-Q818XT, което го препоръчваш ще се получи ли да се ползва за телефона ми, моя ТомТом няма блутут и нямам как да подсиля сигнала.
                        Остава варианта да усиля сигнала за телефона или да си сменя ТомТом-а с такъв който има блутут.
                        Ако искаш може да ми отговориш на megavrilov@abv.bg, нея си я следя по често.
