Имам Nuvi 255W и при опит за поставяне на нов фърмуер (по всяка вероятност неподходящ) екрана стана бял и се рестартира постоянно, когато го свържа с USB към компютъра. Пробвах много варианти за стартиране на Гармина, но всичките неуспешни. Опитах с Updater.exe и .rgn, но компютърът не разпознава устройството и не може да влезе в Preboot mode. Тъй като не може да се установи връзка между компютъра и Гармина, реших да пробвам с SD card, на която поставях варианти на GUPDATE.GCD но и тях не ги зарежда за моето устройство. Пробвах и със задържане на Power on бутона и свързване с USB. Имате ли някакви идеи как може да се оправи този проблем?
Проблем с Nuvi 255W - бял екран
Re: От: Проблем с Nuvi 255W - бял екран
Да, включвам първо Updeter.exe, слагам отметката на USB долу, не на компортовете горе. После задържам копчето за включване наляво и си слагам пръста в ляво най-горе на дисплея, светва ми изцяло бял екран и тогава включвам usb кабела, но като го свържа с кабела започва да премигва белия екран и дотам, просто не мога да влезна в preboot mode.
може да си пре**** буутлоадера.(това не е хубаво, защото не може да се запише фърмуера и най вероятно това е причината да не може да влезе и в буут режим). Какъв HwID ползва нувито? С какъв фърмуер си искал да го флашнеш?
Първо слагаш пръста горе в ляво и без да пускаш вклюваш от копчето , продължаваш да държиш пръста , пускаш копчето и вкарваш кабела в USB -то.
П.П. Преди да светне бяло влизал ли си в preboot?
Re: Проблем с Nuvi 255W - бял екран
Не му знам HwID-то брат ми се е мъчил да вкарва софтуер за камион да стане като нюви 465 но ... уви...
И какъв е варианта да се оправи буутлоадъра да мога да го включа в боот режим и да му поставя нормална версия на 255W чрез Сд карта има ли някакъв вариант и откаде да сваля файлове за поправка и кой точно?
А някакъв бекъп на файловете не е ли направил? Значи с фърмуера на 465 така ли? Оффф....
Пробвай с тези двата. Записваш в папка x:/Garmin/ и имeнуваш на GUPDATE.GCD
Пробвай и това, което ти е написал Милстан с .rgn.
HID 0827: >>>hgfjgf <<< fw 6.10
HID 1091: >>> kbkjh. <<< fw 6.00
Тези двата
http://www.garmin.com/software/nuvi2...DFile__710.gcd
http://www.garmin.com/software/nuvi2...e-MTK__710.gcd
не ги бях свалял но и с тях като ги сложа на SD карта в папка Garmin преименувам ги на GUPDATE.GCD и включа gps-a светва само пак белия екран седи 1,2,3 секунди и огасва сам.
А тези също няма как да ги подкарам защото немога да влезна в preboot mode .
Като го включа да се зарежда само се включва белия екран за две три секунди и пак се гаси и после пак светва и пак се гаси и така......
Няма ли някакъв друг начин да влезна в preboot mode за да заредя някой rgn файл?
П.П няма ли такъв GCD фаил за SD Card като този nuvi255w Бял Екран: >>> Поправящ firmware на PouchX... <<< fw 2.50 да опитам с него на SD Card
С тази програма може да си създадеш GCD файла:П.П няма ли такъв GCD фаил за SD Card като този nuvi255w Бял Екран: >>> Поправящ firmware на PouchX... <<< fw 2.50 да опитам с него на SD Card
Пробвай няколко пъти, също пробавай и като държиш с пръст най-горе в дясно на екрана, пробвай и със задържане на копчето за включване. Също пробвай и като промениш версията на софтуера примерно на 7.20 с RGN tool. Също пробвай като промениш HwID на 943 (на 465) и версия 7.20.Тези двата
Има два извода до USB входа на платка, но не знам как става с тях. Нещо като JTAG е.Няма ли някакъв друг начин да влезна в preboot mode за да заредя някой rgn файл?
От: Re: Проблем с Nuvi 255W - бял екран
Еми...
Изводът е, че когато се правят експерименти задължително се ползва стандартният буутлоадер (boot.bin) и HwID, така че ако нещо забие или започне да се растартира да може отново да може да се буутне нувито.
Колега,и аз бях решил да го апдейтна, но след дълго четене по форумите се отказах.Моят 255 W е с HIWD 1091 и тип на дънната платка S4 и в момента не подлежи на апдейт до 465.
Виж линка -за бял екран може да успееш да го съживиш.
