Garmin 255W спира на loading maps.
  • Garmin 255W спира на loading maps.
    Ами това е проблема, устройството „255W” спира на loading maps. Това стана след като го ипдейтнах с WebUpdater към някаква нова версия „7,10 май беше”. Пробвах да го ресетна с задържане долу в дясно но нищо не се получи. Помощ.
    p.s. Само да поясня, когато е включена към компютъра гпс си седи на Loading Maps и нищо не става. Когато му махна кабела се самоизключва. При стартиране без кабел гпс стига до Loading Maps и се самоизключва.
    Последно редактирано от darkwaterbg; 14-01-11, 11:25.
    От: Garmin 255W спира на loading maps.
    Ако не се лъжа тук е писано за този проблам. Проблема май идваше от файловете в папката POI. Махни ги файловете от там и виж дали няма да се оправи.
    [URL="http://dobavi.info/cars/Volkswagen/"][IMG]http://dobavi.info/cars/Volkswagen/m14836.gif[/IMG][/URL]
      А как да стигна до тези файлове като компютъра ми въобще не го намира, то той и толкова работи гпс-а, малко след надписа за картите той се самоизключва. На картата памет няма нищо, празна е.
        Първоначално публикуван от darkwaterbg Преглед на мнение
        Пробва ли с друг USB кабел да го свържеш към компа?
        Кабела може да е заминал.
          Колега , успя ли да се справиш с този проблем ? Моят е същият апарат със същият проблем .. Моля сподели ако си го оправил по някакъв начин Мерси.
            Ами не, тъй като е още в гаранция го дадох на сервиз.
              И аз имам подобен проблем и тои се състои в това че при включването със юезби кабела към компа и компа не го вижда и неще да покаже за ново хардуерно устроиство и да инсталира гармина за да вляза в памета на гармина и да поставя нова карта.Какво да направя
              0885 297985,мтел-Радо
              0876 556870,виваком като домашен
                Колеги ,прочетете внимателно постовете от линка,който ви пускам.Аз съм със същото нюви ,бях качил някаква бъгава карта и успях да си го оправя.Ако имате въпроси, готов съм да помогна с все още скромните си познания.http://www.garminclub.bg/index.php?topic=199.0
