Имам Nuvi 200 ,качил съм си карти както си пище по дебелите книги и картите ми са излекувани. В един момент обаче Nuvi то ми отказа да търси по държави. Излиза ми само въведете щат/ провинция. Иначе картата работи виждам си я в информация за картите. Моля помогнете. Четох по форумите че можеби това защото картата е 4 GB. Това обаче е кофти защото съм си направил една комбинирана карта която е 2.5 Gb и няма как да я събера на по малка.Незнам дали това е някакъв бъг или нещо друго.
Проблем с Nuvi 200
До: Проблем с Nuvi 200
А сигурен ли си, че на картите, които си компилирал работи търсенето? От мапсоурс-а ли ги обединява или с GmapTool-a. Аз си обединявам моите с GmapTool и всичко си работи нормално, не съм имал проблем. Но в мапсоурс-а имам карти, на които не работи търсенето и ако се опитам да ги прехвърля на уреда и там няма да работи. Провери да не би от там да ти идва проблема. Ако искаш даже пробвай да качиш на SD-то само един *.IMG фаил/без да си го обединявал/ с генериран *.unl и пробвай дали ще търси. За сега това се сещам. Успех!
Един фаил е .Обединявал съм ги с Gmaptool ,но най интересното е че работеше и изведнъж излезе "щат/провинция". Като извадя SDто търсенето става нормално слагам SDто- мога да търся, минават 10 секунди и пак "щат/провинция". Изтривам SDто, през MAP SOURCE инсталирам някаква карта - работи. Копира пак старото .IMG. - "щат/провинция". Почвам да си мисля че това е някакъв бъг когато фаила е на 2GB или откъде да знам, за друго не се сещам.
Първоначално публикуван от Davide Преглед на мнениеПробвай да изключиш от менюто всички карти, които не ползваш и да оставиш само тази която ти трябва. Примерно остави само Сити Навигатор-а включен и пак пробвай да търсиш.Пробвах не става.отговора ти е противоречивВсички карти са си включени, проверявам го в "Карти инфо" - имат си отметки
проблема може да е на друго място
използвам Нуви200 и 4 ГБ sd card , на която е качен имг с обем около 2.5 ГБ
работи си нормално
пробвай друга марка sd-card
Аз имам същия проблем.
Имам компилиран имг файл - Сити Нав Юръп 2009, Сърбия и Черна гора1.7, Гърция 1.5, Турция Нав 2008.07,Адрия Рут - 1.9ГБ
Та,
всичко си бачка без проблем, проблема го прави САМО на турската карта и незнам защо????
Дава ми щат/провинция
Иначе файла съм го сгънал с ГМАПТУУЛ, има си унл файл и всичко е както си трябва - версията на турската карта съм я свалил от фтп-то, беше екзе файл, инсталнах го в Мапсорса, излекувах го и т.нат.
Подрави
ПП.С Нуви 200 съм
Колега и при мен на турската карта на "Търсене" ми дава "Щат/Провинция", но като въведа Истанбул и си го намира и после улицата също. Ако в уреда не ти работи търсенето на турската карта ме съмнява, че още в самия мапсоурс търсенето не ти работи! Обърни внимание на това! При мен картата на Турция във вариянта за мапсоурс не може да търси и ме съмнява, че и при теб е точно така. За уреда съм изтеглил готов *.img файл и нямам проблем, всичко си работи.
Турската карта си е така - търси се по щат/провинция
И търсенето си работи перфектно, и в уреда, и в MapSource
Не забравяйте да пишете 'I' за 'и', и 'i' за 'ъ'
Остава въпроса - дали когато се направи комбинирана карта, включваща и турската, тя не се "заразява" цялата с "щат/провинция"
Животът се мери не с броя вдишвания, а с моментите които спират дъха
GARMIN nuviCam LMT, GARMIN nuvi 200
