Nuvi - поправка на firmware
Това е залепена тема.
  • #76
    От: Nuvi - поправка на firmware
    Вероятни проблеми:
    1. USB драйверите на компютъра ви са повредени/омазани;
    2. Самото устройство има проблем (във Вашият случай е най-вероятно това да е станало);
    3. USB кабелът е повреден и само зарежда, но не прави връзка с компютъра;
    4. Кабелът Ви е наред, но Ви е разбита USB буксата на самото устройство.
    Решения:
    1. Преинсталирате си USB драйверите на компютъра, като ги теглите от тук.
    2. Правите т.н. hard reset на устройството - изключвате устройството, стартирате го и веднага щом се появи надписа Garmin слагате пръста си долу в десният ъгъл на екрана. Държите го върху екрана, докато устройството не ви попита дали искате да изтриете всички юзър данни. Казвате Yes и устройството се рестартира. Имайте предвид, че ще загубите всички Ваши точки, тракове и т.н. По принцип тази процедура прави устройството да работи все едно сега излиза от завода, т.е. връща се към фабричните настройки.
    3. Сменете кабела с друг за който сте сигурен, че работи.
    4. За разбита букса е доста сложно за оправяне и ще се наложи да отваряте устройството. Във Вашият случай е малко вероятно.
    Nothing comes from nothing...
    • #77
      Кабела е здрав и работещ.
      ресет съм правил. Но от устройството в настройките . Ще пробвам с пръста в десния ъгъл.
      драйверите са ОК . Сменял съм и ОС.
      Буксата беше счупена , взех от друг гармин и я запоих . Всичко по връзките е ОК.
      Възможно ли е да е от firmware a ?
      И може ли да се направи downgrade само със SD карта ?
      • #78
        А от това бутонче опитвали ли сте да го ресетнете моето е същото бутончето е скрито зад лепенката с ИД Натиснете снимката за да я уголемите
        Последно редактирано от ISG; 12-03-15, 23:18.
        • #79
          Извинявам се че пратих снимката 2 пъти ... не знам как се получи не мога да ги изтрия
          • #80
            Първоначално публикуван от niggaz_nature Преглед на мнение
            Може.
            • #81
              Първоначално публикуван от ISG Преглед на мнение
              Може.
              Можеш ли да ми помогнеш с намирането на файловете примерно за firmware 3.4 или по стар за проба.
              С копчето за ресет съм пробвал.
              • #82
                От тук си теглите FW - има от 2.60 до 3.40 за nuvi 250.
                Внимавайте с HWIDa! Не помня дали имаше някакви разновидности.
                • #83
                  Софтуера на устройството го дава че е версия 5.0 . След като сложа някоя от версиите 3.40 или друга на SD ми дава че зарежда казва ми че софтуера бил по-стар и искам ли да продължа давам да. След рестарт на устройството казва обновяването на софтуер е неуспешно . Има ли някакъв друг вариант ?? Ако ми го разпознаваше от ПС щях да ползвам updater и директно с rgn файл ама в този случай не знам какво друго остава ? Програматор ?
                  Последно редактирано от niggaz_nature; 13-03-15, 13:44.
                  • #84
                    Два въпроса:
                    1. Какъв скрипт /какво точно/ написа на SD картата, че ти дава неуспешен ъпдейт?
                    2. Пребуут моуд и updater.exe не изискват устройството да се показва на компютъра - това пробвал ли си го?
                    ПС Ако имаш абонамент за някоя карта - махни снимката или си зачеркни UNIT IDто, за да не ти клонира някой устройството!
                    • #85
                      Записвам в папка garmin GUPDATE.GCD
                      И преди съм флашвал с updater но навигацията не влиза изобщо в режим за да може да се флашне :
                      • #86
                        ето как е моя обновяван е с гармин упд. само Натиснете снимката за да я уголемите
                        • #87
                          Уреда влиза ли изобщо в System /preboot mode/?
                          Изписва ли нещо на екрана изобщо като държиш пръста горе в левият ъгъл?
                          Скрипта за SD картата си е така, както си написал.
                          Качил съм ти няколко FW за 250 тук: http://htftp.offroad-bulgaria.com/ISG/ Пробвай да качиш версита 5.10.
                          Какво стана с hard reset от екрана долу в левият ъгъл? Това не е същото, което е с натискането на бутончето - предполагам го знаеш.
                          И сигурен ли си, че новото USB си го запоил добре?
                          Последно редактирано от ISG; 13-03-15, 22:15.
                          • #88
                            намерих каквото ми трябва
                            Последно редактирано от niggaz_nature; 26-05-15, 10:41.
                            • #89
                              Тука един nuvi 215 ми погина със system software missing.
                              Лекуващите програмки за него май са изчезнали от всички хостинги. Някой да има нещо?
                              • #90
                                Впрочем засрамвам се и оттеглям искането си. Файловете ги има няколко поста нагоре, а знанието как се ползват се добива с относително малко четене.
