проблем с GARMIN nuvi200w
  • проблем с GARMIN nuvi200w
    здравейте,миналата седмица си купих нюви 200 w от Дубай.нормално е с карта на средния изток.Помъчих се многократно да кача карта на европа,след като изчетох доста теми от форума ,но не успях.....по никакъв начин.На всичко отгоре нещо стана с навигацията...като качвах карта на България с Mapsource се появи надпис на екрана :
    "No detailed maps found that support routing.Tne nuvi cannot be used without them."
    Излишно е да казвам че съм новобранец с навигациите,че даже и с компютрите ....
    оказва се че сега немога да кача никакви карти,а и старите ги няма.Някой би ли ми помогнал с този проблем?
    имам SD card Memorex 2 GB ..възможно ли е в нея да е проблема?форматирал съм я и пак не става...
    А си мисля че най вероятно аз не правя нещо както трябва...
    Моля,някой да ми обясни как да се справя
    До: проблем с GARMIN nuvi200w
    Картата трябва да се отключи за твоя уред.При всяко качване на нова карта старата се изтрива (заменя). Направи на SD картата папка Garmin и с CardReader качи наново картата , но трябва и да се отключи. Виж във вътрешната памет дали имаш файлове "gmapprom" или "gmapsupp". А случайно нямаш ли копие на оригиналната карта?
    Последно редактирано от milstan; 02-05-08, 19:42.
      Имам gmapbmap.img и gmapsupp.img.
      като прехвърлям картата през картрийдъра в папка гармин на СД картата ми се появява файл gmapsupp.img но нювито не го разчита явно.прехвърлям въпросната карта с MapSource в навигацията,казва ми че файла е прехвърлен успешно но пак нищо..на навигацията пак се появява въпросния надпис.незнам вече какво да направя.три дена си играя вече.как се отключва СД картата ,въпреки че не може да е само това проблема,след като и директно в нювито като качвам нищо не става.
      кое не е както трябва според вас?
        Точно това е проблема , че трябва да се отключи.
          И при някои версии на софтуера вместо "не мога да отключа картите" казва точно "няма детайлни карти" , колкото да ни е по-трудно.
            а възможно ли е да се отключи тази SD карта?как става номера?ако е обяснявано някъде из форума,моля дайте линк,защото с търсачката не откривам нищо..
            благодаря
              обърках се...нямах в предвид СД карта а карта..
              свалил съм отключени карти,така поне казват ..
              съжалявам че досаждам толкова,но ми е мн.наложително да се справя с този проблем
                Дай някаква поща или Skype.
                  skype-danesa75
                  e-mail jordango4ev@abv.bg
