nuviCam LMT-HD
    От: nuviCam LMT-HD
    nuviCam software version 3.50
    от 23 ноември 2016
    (55.12 MB)
    Промени от версия 3.40:
    • Подобрена стабилност на софтуера
    Код:
    http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=7711
    http://download.garmin.com/software/nuviCam_350.gcd
    Nothing comes from nothing...
      От: nuviCam LMT-HD
      Здравейте, и аз имам Nuvicam от около 3 години, преди година започна да дава някакъв проблем, не иска да се свърже с компютъра посредством кабел за да се сложа новите карти. Използвам оригинален кабел но нищо не помага, апарат се включва все едно е на контакт и зарежда картите. Някой знае ли как се лекува това?
        От: nuviCam LMT-HD
        С драйвери на компютъра, с друг кабел и накрая с Clear NonVol, но се почва с драйверите. Може да се преинсталира също и Гармин Експрес, но при деинсталацията внимавайте да не натиснете пълна деинсталация, ако имате няколко устройства на Експреса. Има опция при деинсталацията да се запазят устройствата - използвайте нея. Ако е само това устройство - няма значение.
        Падало ли е устройството, USB куплунга на уреда е здрав нали? И не е "изтръгван" USB кабела?
          Моята nuviCam "почина", този път май окончателно...
          Първият път, когато го направи няколко дни не можах да го съживя.
          Отварях го, за да откача батерията (тогава конекторът на батерията се счупи и от тогава е запоена директно).
          Нищо не помагаше, бях решил да го запращам към кофата, но някак успях да върна фабричните настройки (не помня как...), и взе че оживя.
          До миналата седмица, когато ъпдейтнах OFRM до 2020Q2 (между другото и предишният път "почина" след ъпдейт на OFRM).
          Първите дни се рестартираше при всяко пускане, като в началото след първия рестарт работеше годе-долу стабилно (то така или иначе никога не може да изкара повече от 1-2 дни без неочакван рестарт...).
          После почна да го прави и при опит за създаване на маршрут, накрая дори и при отваряне на настройките.
          Яд ме е, че но го ресетирах още тогава.
          Сегашното състояние е, че рестарта става веднага след като покаже втория екран с четири реда copyright информация.
          При задържане на пръста в долния десен ъгъл не стига до предложение за връщане на фабричните настройки.
          При включване към компютър рестартът става преди да се реализира връзката.
          Има ли някакъв шанс за трети живот, или да отива там, където се беше запътила преди време...?
          Животът се мери не с броя вдишвания, а с моментите които спират дъха
          GARMIN nuviCam LMT, GARMIN nuvi 200
            Е ще го оправим - щом пали - ще го оправим.
            Само ще прегледам регионите и ще поизтрием малко карти (в случая ОФРМ)..
            Само да не е тръгнал флаш паметта да гине, ама ще го проверим и това.
            Имам същия - не ми е правил такъв проблем, но ще го стабилизираме.
            Тука ли да пиша какво да правиш или ще ми го пратиш?
              Нека пробаваме тук, ако не се справя явно ще пътува (към кой град евентуално?).
                Имаш ли копие на файловете на уреда?
                С кой софтуер си? Предполагам последния 3.70?
                Ще ти генерирам файл, който ще ти направи уреда видим от компютъра, но няма да тръгва да зарежда.
                Екрана ще си стои на гармин.. Но ще можеш да изтриеш ОФРМ картата и jcv файловете и.
                След това ще налеем оригиналният софтуер и нещата следва да се оправят.
                Нещо друго слагал ли си през експреса (не сега, а още първият път като е почнал да ти прави проблеми), защото причината първоначалната може да е в и в някой друг файл, а не само в картата?
                В пребуут мод се влиза при изключен уред, стартираш и като се появи Garmin, пръста веднага над G. Излиза надпис System, който се движи над Garmin.
                Утре пътувам, така че ще мога да пиша в четвъртък - не искам в бързината да оцапаме нещата, но отговорите на въпросите по-горе ми трябват.
                  Файловете ги нямам, но имам автоматични бекъпи от 20.06.2020 (може вече да съдържа проблем) и от 25.03.2020, по около 80MB са.
                  В архива виждам само четири папки: .System, GPX, POI и Reports.
                  С последния софтуер е, 3.70
                  Не е слагано друго през Експреса, само двете последни OFRM 2020Q2, CITY и TOPO..
                  Картата е преинсталирана и съм сравнявал файловете - еднакви са с първоначалните.
                    Извинявай за забавянето, ама ми пуши главата тия дни от работа.
                    Така: Направих ти с Гарминкюър 3 фирм, който като го заредиш ще направи устройството видимо за компютъра и съответно ще можеш да изтриеш всички файлове, които евентуално не са наред.
                    Зареждането на фирма е просто:
                    1. Гасиш напълно устройството (гледай батерията да е поне на половина пълна)
                    2. На десктопа слагаш Updater.exe, "пускаш" файла върху иконата му, програмата се стартира и избираш USB.
                    3. Слагаш USB кабел в USB порта, но не го натикваш до края (да не прави връзка с компютъра). Другия край на кабела го слагаш на устройството докрай (както си трябва).
                    4. Стартираш и като се появи надписа Garmin слагаш пръст точно над G и не го махаш от там (държиш пръста над G)
                    5. Ще се появи надпис System на екрана и много бързо донатикваш кабела в компютъра.
                    6. Updater.exe трябва да разпознае устройството веднага и му натискаш ОК.
                    7. Появява се прозорец, който показва как се качва софтуера. На екрана на устройството също пише Software loading. Едва когато приключи си махаш пръста от екрана на устройството.
                    8. След качването устройството се рестартира и спира до надписа Garmin.
                    Включваш го към компа и би трябвало той да го види.
                    Триеш офрм картата заедно с jcv, а е добре да изтриеш и всички карти от .System, заедно с тези в папка Мар в .System.
                    Демек изтриваш всички карти без gmapbmap.img - това ти е базовата карта без която няма да тръгне нищо.
                    След като приключиш, същата процедура като горната, само че с оргиналният фирмуер 3.70.
                    След приключване на процедурата по "наливането уреда трябва да стартира напълно нормално.
                    Ще ти изпише, че няма детайлни карти, ама ти ще си заредиш наново офрм от Карта.бг
                    Ако не стартира нормално, тогава трием всичко, ще ти кажа как и ще му налеем файловете от моето устройство после.
                    Препоръчвам ти да си направиш архив (пълен) на устройството. Този дето е 80 МБ е частичен и не върши работа, ако ще го възстановяваме уреда.
                    Файловете теглиш от тук.
                      Така...
                      Всичко върви нормално до "След като приключиш, същата процедура като горната, само че с оргиналният фирмуер 3.70.".
                      Първият път се използва 204301000370.rgn, но във втория файлът вече е nuviCam_370.gcd.
                      Изглежда Updater.exe не го приема...
                      Преименувах го на gupdate.gcd и го копирах в рута и в .System (за всеки случай, защото там вече имаше такъв), но не започва ъпдейт...
                      • ISG
                        ISG коментира
                        Ох, грешката е моя! Трябваше да го направя в друг формат, за да го види ъпдейтъра. Ще ти го направя rgn и ще стане. Сега качвам файла в същия линк.
                        Качен е. Извинявай още веднъж.
                        А да - и преди на "налееш" оригиналния фирм махни gupdate.gcd от устройството.
                        Последно редактирано от ISG; 28-08-20, 08:44.
                      Всичко стана с новия файл.
                      Много благодаря за помощта!
                      Сега ще възстановявам картите и ще следя за нередности.
                      В краен случай ще почвам от начало.
                      Май се изясни и причината за проблема - при всеки опит да здвоя блутута се получава рестартиране.
                      Явно ъпдейта на OFRM е само съвпадение.
                      Последно редактирано от chavdarlk; 28-08-20, 23:42.
                        Добре, за да опитаме да отстраним проблема с bluetooth ти предлагам следното:
                        Да му изчистиш Nonvol паметта.
                        Става така:
                        от екрана за звука натискаш и държиш горен десен ъгъл.
                        Появява се скрито меню.
                        Developer Info -> Memory ->NonVol Statistics -> натискаш трите чертички горе в ляво -> Clear NonVol..
                        Може да му направиш хардресет - Същото меню - Clear All User Data, Или пък хард ресет от началният екран - пръста долу в дясно май беше, ама не съм сигурен.
                        Обаче преди да направиш и двете си архивирай ПОИ тата, траковете и т.н. (всичко, което ти е важно), иначе всичко изчезва завинаги (няма възстановяване)
                          Междувременно в рамките на половин ден се стигна до първоначалното състояние.
                          Последва цялата процедура отначало, но нямаше промяна (нормално, защото не изтрих никакви файлове).
                          След това отново, но този път изтрих картите, както и всички потребителски данни с пръст в долния десен ъгъл.
                          След това всичко изглежда "нормално", и блутутът е свързан без проблеми.
                          Имах вече един рестарт в движение, но това го прави от чисто нов, за сега не го приемам за проблем...
                          Ще следя как ще се развие ситуацията, и ако трябва ще мина и през чистене на NVM.
                          Какво се очаква да се загуби при тази процедура?
                            Триенето на NVM по принцип не трие потребителските данни, трие остатъци от процеси останали в паметта. Това е един вид софтуерен ресет. Обикновено се прави при смяна на софтуера.
                            Но понеже системата е нестабилна поради една или друга причина, винаги препоръчвам и го правя когато ремонтирам нестабилен уред, да се свалят на компютъра ПОИ и тракове.
                            При мен обикновено ПОИ означава фабрики на клиенти в индустриални зони в чужбина (както и при нас - номера и там няма или са на 2 - 3 км. от адреса), фабриките са някъде в индустриална зона, която е малък град и докато я намериш първия път...
                            И после като му направиш един пълен ресет до фабрично състояние или уреда сам реши да си изтрие всичко дето му е на акъла и следващия път сериала започва от начало.....
