Nuvi 250w проблем с софтуера
    От: Nuvi 250w проблем с софтуера
    Сложих отметката и пак не стана и сега като стартирам програмката направо излиза надписНатиснете снимката за да я уголемите
Име:nuvi 250w (2).JPG
ID:5600389 до колкото мога да го разбера много съм зле с езиците това което искам да направя не е за този апарат помогнете малко по подробно от къде да изтегля и как е надписан софтуера за тази машинка купувана е в испания, и до колкото разбрах програмката която монтира софтуера и самия софтуер трябва да са на едно място в своя папка.Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Заснемане 1.JPG
ID:5600390 пробвах и това ама стигнах само до тука.
      Оказа се че батерията е тотално изтощена.Имали начин да се зареди извън жпс а защото той не ще да я зарежда.По какъв начин се намира софтуера за това устройство и как да го инсталирам предполагам че ако успея да го инсталирам ще започне да функционира и да си зареди батерията.Явно вече досадих много щом никой вече не помага или триенето което е направил моя човек е непоправимо.Благодаря.
        По принцип проблема е в самата батерия. Това управление на зареждането няма общо със софтуера.
        Nothing comes from nothing...
          Щом си сигурен, че батерията е тотално умряла най добре първо пробвай с друга. Мисля, че стават от почти цялата серия 200. Без читава батерия няма да имаш прогрес. Иначе аз съм съживявал такава батерия САМО със зарядно от мрежата. С това от запалката или кабела на компа не става.
          Диян Димитров
            Помощ за софтуера на устройството някой ще помогнели от къде и как изглежда заглавието на софтуера.Защото предполагам че при мене проблема е двоен и софта го няма и батерията я няма няма ли начин да се инсталира софта и да заработи машинката вързана за кабела на компа.Благодаря.
              Принципа на съживяване на устройството е:
              1. Батерия
              2. Софтуер
              Идеята е, че като разкачиш кабела, уреда няма ток, за да направи необходимия ъпдейт . Не всичко става със закачено юсб. Утре ще ти дам линк към повечето налични софтуери за твоето устройство.
              Последно редактирано от ISG; 26-07-14, 21:27.
                От тук можеш да свалиш всички версии на софтуера за 250W, а и не само за него, а за повечето Нуви модели.
                  Добър ден на всички.Днеска пристигна новата батерия.Сложих я и се получи следния ефект при включване се появява надпис Гармин и след секунда угасване на монитора но този път се забеляза много трудно обаче добре че фенерчето ми за глава светеше точно в мониторчето че надписа гармин не изчезва просто става много блед много трудно се забелязва.Какво да правя от тук нататъка. Благодаря!
                    Само един въпрос - зареди ли батерията? Тя идва с някакъв фабричен заряд, но той едва ли е голям.
                      Знаете ли как се влиза в пребуут моуд? Стартирате уреда от копчето като едновременно с това държите пръста си в горния ляв ъгъл на екрана.. Пускате копчето, но пръста не мърда от екрана, докато не се появи system. Кажете успявате ли да влезете в пребуут мод?
                      След това прочитате този пост - http://www.offroad-bulgaria.com/show...01#post1742601 и продължаваме според резултата.
                      Последно редактирано от ISG; 07-08-14, 21:40.
                        Добър ден.Не започна да зарежда новата батерия. Пребуут мод не успявам да вляза какви ли не пробвания не направих единственото което прави апаратчето е да светва гармин и като пусна копчето да изчезва като става много блед,пръста не го махам.Благодаря.
                          Имал съм подобен проблем, оказа се че подсветката на дисплея тръгва и веднага спира. Това е единият вариант, но ти казваш , че стой на надпис гармин, не продължава да зарежда, така че остава варианта с прецакан фърмуер- тук не може да го вкараш в буутващ режим за да го подмениш с правилен и работещ, може тъча да не ти работи и да не реагира на това , че си му сложил пръстта. Тествай дисплея на друг уред, ако имаш възможност, за да се отхвърлят тези 2 варианта Третият вариант е просто процесора или паметта да са заминали и затова на не прави буут режим. Много му се събра на това устройство.....
                            Сложно е това пробване на дисплея нямам друг уред,Инак с удоволствие бих го разглобил.
                              Не мога да си го обясня как да са заминали процесор или памет като устройството не е правено нищо по него само е трито и след това то е започнало да прави това свети само надпис гармин след дръпване на копчето за включване и изчезване на надписа след секунда но се оказа че не изчезва напълно а става много блед как да му запиша управляващата програмка,смятам че ако успея това да направя ще тръгне.Весел ден.
                                Относно това как умира памет или процесор- умира просто ей така от нищо, дори нищо да не е правено, само при включване , пак може да умре. Може и да си е работило без ядове, но да е имало умрели полета в паметта, които маже само да се четат , и да не може да се записва върху тая. Като си опитал да запишеш нешо, първо се изтрива паметта и тогава се записва новата информация. Така може да си изтрил работещите данни и после не е успяло да запише нищо на тяхно място, затова сега не може за зареди програмата. Колегата е писал как се влиза в буут режим за да налееш нов софт, пробвай, не се отказвай, не винаги става от първият път, трябва ти опит, имаше едни модели дето не ззписва на дисплея пре буут моде, но влиза в него, закачи го на компа , може да ти го опознае
