Nuvi 250w проблем с софтуера
  • Nuvi 250w проблем с софтуера
    Добра вечер на всички.По принцип само чета ама този път не се справих с четенето и откриването на това което ме интересува,затова ще съм много благодарен ако някой помогне и се справя с проблема който е.Дадоха ми този жпс с следния проблем човека понеже е малко нервен като му направил проблем жпс тои взел да трие каквото му падне и после няма включване.Когато му включа кабела за зареждане от компа се появява надписа гармин и толкова като дръпна копчето за включване и го задържа надписа изчезва за кратко компа изпищява все едно се е свързал с устройството ама нищо не се получава.Няма връзка с това устройство.Компа е с win7 ако има значение.Има ли начин да се инсталира софтуера на това устройство само от компа.От къде да го взема ако има този начин и малко по подробно стъпка по стъпка как става.Благодаря.А това че излиза само този надпис гармин да не значи че е мъртъв тази жпс.
    От: Nuvi 250w проблем с софтуера
    1. Най вероятно е паднала батерията доста и няма да запали докато не го заредиш с мрежов адаптер. През компа не става.
    2. След като си го заредил достатъчно и пак не ще, пробвай с фабричните настройки. Натискаш екрана долу вдясно и задържаш бутона за включване за около 3 сек. Ако светне нататък е ясно.
    Диян Димитров
      Ако не стане това, което предлага колегата sunny88 пиши отново.
      Най-вероятно "нервният" приятел е изтрил файл, който е от необходимите за управляващия софтуер на устройството, но той може да бъде възстановен.
      Ако не Ви е страх да експериментирате и следвате правилно инструкциите, вероятно ще можем да възстановим устройството.
      Разбира се всичко като софтуер, карти, точки ще замине и ще имате един "чисто нов" уред - все едно го вземате за първи път от магазина.
      Nothing comes from nothing...
        Благодаря много на отзовалите се обнадеждихте ме,обаче имам само зарядно за кола да го включвам ли в колата тази нощ.Надявам се че ще има ефект.
          За мое най голямо разочарование след една нощ на зарядното в тока няма никаква промяна еднакво е все едно е включен към кабела на компа седи надписа гармин и никаква реакция,устройството е прежалено така че страх от експерименти няма може да се действа.
            Мина ли точка 2 на колегата sunny88?
              Да т.2 е направена всичко описано до сега е пробвано единствено показва признаци на живот като се включи към кабел и тогава светва надпис гармин и до там.Задържах няма промяна не включва.
                Пробвай да го включиш към друг компютър. Да не би да не си е разпознал драйвера.
                Диян Димитров
                  За да се ориентираме точно в проблема - дай малко предистория.
                  Какъв е бил проблема, когато е бил в ръцете на "нервния" приятел? Точно какво е направил уреда, че да го ядоса?
                  Щом е почнал да трие - явно при него уреда е правил връзка с компютъра, нали така?
                  Като включиш уреда от копчето не става нищо - правилно ли съм схванал?
                  На тъмно не се ли вижда лека светлина на екрана, нищо че не излиза никакъв надпис?
                  Ако задържиш копчето по-дълго от 3 секунди за включване нещо става ли?
                  Пробва ли с друг кабел, друг компютър /дори и с друга ОС/ както пита колегата sunny88?
                  Моля за отговори на всеки от горните въпроси, за да си спестим време, което нямаме.
                    По първия въпрос не мога да отговоря нямам връзка с него.Предполагам че при него е правил връзка с комп уреда.Когато се опитвам да включа уреда от копчето без уреда да е вързан за комп или зарядно няма никаква реакция от него все едно е мъртъв,и с задържане долу в дясно и копчето за включване и с различни времена няма реакция.Пробвах с друг кабел от фотоапарата няма промяна в състоянието.Без кабел към нещо включен уреда все едно е мъртъв.Когато е включен към компа свети гармин,при задържане на копчето за включване надписа изчезва за секунда и после пак се появява и започва инсталиране на драйвери за устройството след инсталацията излиза надпис имам снимка ама не може да се качи garmin usb gps червен х устройството е изключено. Компютъра не разпознава жпс като устройство други програми не съм инсталирал около гармина на компа освен драйверите от сайта на гармин
                    Последно редактирано от ISG; 16-07-14, 09:06.
                      Възможно е да имаме 2 проблема едновременно:
                      1. Батерията да е мъртва и
                      2. Софтуера да е скапан
                      Не ми отговори на въпроса "свети" ли на тъмно екрана на устройството? Светлината е много слаба и за това често се пропуска на дневна светлина.
                      Идеята е, че при този вариант батерията не е мъртва, а просто софтуера е така скапан, че дори не може да тръгне.
                      Айде да направим следният експеримент: Без да е включен към компютъра уреда, включваш и веднага слагаш пръста на екрана плътно в левия горен ъгъл и го държиш пръста на екрана постоянно. Ако все пак работи батерията следва да излезе на екрана надпис System. Пробвай същото и с включен към компютъра уред. Имай предвид, че това с пръста в левия горен ъгъл не става обикновено от първия път, а примерно от 5тия, 10тия. Ако излезе надписа System е добре, ако не излезе - или ти не го правиш като света или батерията си е заминала и ще се наложи някой да я замери, за да потвърди и да я смениш с нова. Батерии се намират и са сравнително евтини за този модел.
                      Последно редактирано от ISG; 16-07-14, 14:43.
                        По въпроса за светенето на тъмно отговора е не няма признаци на светене пропуснал съм го. Малко ще се позабавя с намирането на човек който да замери батерията защото не съм в бг.Когато намеря кой да свърши тази работа и най вероятно сменя батерията защото нищо не мога да изкарам на екрана ще продължим с обясненията а ако случайно успея да изкарам нещо на дисплея веднага ще пиша.Благодаря.
                          Днеска получих информация какво се е случило.Моя човек е започнал да трие защото жпс е изписъл че няма място да състави маршрут.Това се е случило след обновяване на софтуера.Апаратчето не е ползвано около 1,5 години и най вероятно затова батерията не сработва.Пробвах всичко което посъветвахте но засега няма резултат.Имало е още едно апаратче което му е обновяван софтуера по същото време и тои е показал същия проблем няма място за изчисляването на маршрут.Лека и спокойна вечер.
                            Nuvi 200W/250W/260W/270W System Software Missing/Loading Maps...*******************************************************************
                            Как да качите фърмуера:
                            - Вземте Nuvi
                            - Резархивирайте изтегленият файл и стартирайте Updater.exe
                            - Включете Nuvi и задръжте копчето за включване (На моделите 2xx не излиза надпис "Pre - boot mode", когато се влезе в този режим!
                            - Свържете Nuvi към USB като продължавате да държите копчето за включване
                            - В списъка на Updater с устройства се появява и вашето nuvi
                            - Натиснете ОК.
                            - Кoгато на екрана се появи надписът Loader вече може да пуснете копчето за включване на nuvi
                            - Изчакайте, докато Nuvi се рестартира ... Не изваждайте USB кабелът
                            - Когато вече може да видите Nuvi като допълнителна памет в Windows изтрийте ot Nuvi GUPDATE.GCD файла и/или повредените карти (gmapsupp.img).
                            Днеска попаднах на това пробвах описаното по горе разпозна апаратчето но като натисна окей се появяват следните неща
ID:5600292Натиснете снимката за да я уголемите
Име:nuvi 250w.JPG
                            Продължавам с четенето .
                            Последно редактирано от ISG; 19-07-14, 21:52.
                              Сложи отметка на USB Device! И внимавай firmware да е точно за твоя HWID !!!
                              А грешката за недостиг на памет е нормално явление за тези модели с новите карти на Европа и няма общо с видимата свободна памет в уреда. Просто трябва да се правят по-кратки маршрути , на части.
