Безбъгав (или бъг фрий) автомобилен ГПС на Гармин?
    От: Безбъгав (или бъг фрий) автомобилен ГПС на Гармин?
    Тоя дето се ресетва е на един колега и с оригинална карта OFRM. Имаше една тема тук с 2 Нувита на предното стъкло. Като ресетне едното - дано другото е в час. Не ми се търси.
    Не съм съгласен юзъра да е виновен по default. И двамата с колегата сме софтуеристи. Ние като не можем да го оправим - тираджиите ли? Просто казвам, че не знам къде му е проблема, не казвам, че хардуера е скапан.
    Моето 660 не се е дънило засега.
      Добре де, някой знае ли тези ресети от какво са? Не може да са много неща:
      - пропадащо захранване
      - прегряващ процесор
      - свършваща памет
      Все някой трябва да е изследвал нещата. Обикновено само за последното няма лекарство - леворъкавият софтуер с утечки си е леворъкав софтуер с утечки.
      Ако някои екземпляри го правят, а други - не, значи е някой от първите два варианта. Зер, и паметта, и софтуера на един модел са еднакви.
      Теорията, че по-скъпите устройства от една технология са и по-стабилни, няма факти в своя подкрепа.
      Какво точно може да направи задклавиатурното устройство, за да предизвика рестартиране?
      Може да се рестартира от какво ли не. Например, увисване на софта и последващ рестарт предизвикан от WDT.
      И коментаторите...
        Като се задържи върху километража на нувитата има едно сервизно меню, в което могат да се видят станалите грешките. Примерно "Abnormal Power Down", "Data Abort" и т.н. Като се натисне върху грешката излиза позицията, където е стала грешка във системата в Хекс. Като се натисне "Dump" грешките се свалят на вътрешната памет. Някой ако има нуви по ръка може да направи няколко снимки.
          Кой километраж? Това е ново за мен. Иначе в сервизните менюта съм влизал.
            Първоначално публикуван от Rabin Преглед на мнение
            Натискаш еднократно в/у скоростта:
            Задържаш в/у скоростомера 4-5 сек. (може и повече!):
            ...и ще се появи това:
            отваряш каквото ти трябва и "бришеш".
              Благодаря, ще го пробвам.
                Първоначално публикуван от ДактаДжоунз Преглед на мнение
                [ATTACH=CONFIG]285035[/ATTACH]
                [ATTACH=CONFIG]285036[/ATTACH]
                [ATTACH=CONFIG]285037[/ATTACH]
                Сега ако натиснеш върху Shutdown Error би трябвало да видиш грешките, които са станали. Ако не си направил някакъв скорошен рисет разбира се. Ако имаш някаква грешка от сорта на Data Abort може да натиснеш върху нея и ще видиш информацията къде е станала.
                  Нуви 205 на 2 години - няма ресети, няма изключвания, няма проблеми с картите независимо от версиите (вътре имам 2 платени и една безплатна). Дори и трите карти да включа едновременно гпс кърти мифки и си рутира без грешка. Модела няма мултимедиини екстри, няма син зъб, няма проблеми ...
                  Единствения бъг (ако може да се нбарече сериозен) е че индикатора на батерията не показва акуратно заряда и въпреки това гпс-а е изпитан на автономна работа около 4:40 часа при рутиране.
                  Като гледам колко оплаквания валят от новите 1ххх серии едва ли в близките години ще сменя верния спътник
                    Нуви 205 на година, съвсем безгрижна работа без нито един забив или ресет!!
                    [FONT=Courier New]понякога седя и си мисля, а понякога само си седя......
                    Toyota Yaris 1.0 VVTI :)
                    [/FONT]
                      Имах близо две години 250, смених го със 255 който имам също вече две години. Стария ми 250 дадох на един приятел който го ползва редовно. Освен това ми изпадна без пари един тотално омазан 200W със изтрит софтуер (опитвали са се да качват софтуер на 255W) и повреден дисплей (прецакан конектор на екрана вътре в уреда) когото оправих и го ползвам само в джипката. Отделно около мен имам приятели с 205, 255, трима с 255W, един 215 чиито уреди редовно ъпдейтвам. Досега не съм чул за забиване на Garmin.
                      Явно имате някакъв друг проблем (дефектна карта и т.н.)
