Garmin Mobile PC
Това е залепена тема.
  • До: Garmin Mobile PC
    Абе някой да ми обясни имам nuvi 255 как да го свържа с mobile pc ама простичко например изтегли от тук натисни тук.Не всички сме компютърни специалисти.Да ви видя сега колко сте напредднали или сте като мен кръгли 0
    • Обединение на два коментара
      Здравейте, инсталирал съм си mapsource, имам ОФРМ 4.70 картата
      сложих си на телефона Symarctic ExtGPS и искам да споделя GPS на телефона и да го сдвоя с garmin mobile pc, за жалост това не ми се отдава. Някакви идей да ви идват ?
      Активирах Trial версията и ми се появи опцията за Bluetooth GPS receiver.
      В приложението ExtGPS си намира сателит но не и конекция с bluetooth.
      Телефона е сдвоен с блутуута на пц.
      Телефона е n95 8GB с качен GmobileXT ако има някакво значение.
      Благодаря предварително
      П.П: Намерих решението на моя проблем и споделям линка с вас :
      http://www.symbian-freak.com/forum/v...&view=previous
      Стъпките ги следвах точно и всичко е наред
      Последно редактирано от asterix85; 04-03-09, 21:12. Причина: По искане на участника!
        Здравйте.
        Имам този GPS Bluetooth Receiver http://erabg.com/products/view/category/38/ този който е от 106 лв.
        Имам следния проблем:
        Успях да свържа gps-a към лаптопа с bluetooth връзка, но след като пусна Garmin Mobile PC и започне да сканира за BT устойства не може да намери моя GPS! Някой има ли идея защо се получава така?
          Единия вариант е че Мобилето не ти е отключено за друга приемници.По принцип работи само с приемник на Гармин.
            Първоначално публикуван от Nuclear Преглед на мнение
            Здравйте.
            Другия вариант е , нещо с COM портовете да не е наред.Може би Garmin PC търси блуту GPS-а на грешен COM ?Провери в дивайс мениджър>COM портове , ако трябва преномерирай ги по подходящ начин за да го "види" Garmin Mobile PC-то.
              Първоначално публикуван от nisanterano Преглед на мнение
              Да точно това е проблема гармина търси компорт от 1до7 ако не се лъжа ,но няма да намери на 1 и 3 .на блутута задава порт от 1 до 7 без 1 и 3 и скорост 9600
                Здравйте.
                Аз ползвам Garmin Mobile PC на Tablet UMPC Gigabyte M912M с GPS приемник HOLUX GPSlim 240. GPS приемникът е свързан по Bluetooth с компютърчето на COM 4 (когато пробвам по този начин да го намери Garmin Mobile PC) не го намира, но след като си свалих порт репликатор Xport и репликирах COM 4 към COM 9 примерно, вече Garmin Mobile PC не "реве" и го намира като GPS закачен на COM PORT.
                Така, че най-добре си свали тази програмка от http://curioustech.home.insightbb.com/xport.html
                GPSът работи винаги с ел. захранване! Навигаторът с каквото има (бира, лимонада, мезе)!
                GPSът не може да бута, когато затънеш! Навигаторът може!
                Все още не е дошъл денят, когато навигаторът ще е пътник, а GPSът навигатор!
                  Първоначално публикуван от IvanMarinov Преглед на мнение
                  Имам един проблем, не се виждат офф-роад пътищата от картата на Събин. Виждат се само части от тях (накъсани са).
                  Версията която имам инсталирана е 5.00.50g.
                  Иначе си работи добре.
                  И аз имах същия проблем в началото докато не "настане вечер - месец изгрее" и Garmin Mobile PC премине в нощен режим и покаже всичките офф-роад пътища, заедно с горите, полята и "Сложните култивирани насъждения" .
                  На кратко казано си пуснете Garmin Mobile PC в нощен режим от Settings -> Display -> Color Mode -> Night! и ще имате визуализирана както трябва картата.
                  • Помощ за Garmin Mobile PC
                    Наложи ми се да преинсталирам Garmin Mobile PC което ми беше инсталирано в D директория след преинсталацията се инсталира отново в D директория и ми показваше в Settings> About същото ID с което беше преди!!! Генерирах нов ключ SW.unl но вече неможе да ми отключи програмата и неможе поради тая причина да ми разпознае Holux M1000 пробвах доста пъти да правя нов key но същата работа неможе да я отключи. Знаете ли от какво може да е този проблем
                    П.П Управих се!!! Цялата работа е била че, съм генерирал ключ с Keygan ver 1.3 а той съответно няма опцията Mobile PC от падащото меню Пробвах с Keygen ver 1.5 който има тази опция в менюто и voalaa... всичко е на max!
                    Последно редактирано от Garminn; 05-04-09, 14:05.
                    • До: Обединение на два коментара
                      Мерси за линка с решението на проблема с блутута,но ако обясниш как става на Български ще ти бъда много благодарен!Нещо не се оправям явно съм малко босичък.
                        Здравейте съфорумци, имам нужда от помощ. Значи инсталирал сум си Гармин Мобиле ПЦ, имам БгТопомапс.2.12 но немога да разбера как точно трябва да я сложа и да си работи с Гармина. Ако някой може да помогне ще съм мн благодарен.
                          съжалявам за парашутиското включване, от 2 дни чета форуми и очи не ми останаха вече... та проблема е: инсталнах мобилето пачнах го (в момента нямам ресивер, искам да проверя дали ще стане първо ) мапсорс + някаква бг карта 4.1 отключена и ... резултата "There was a problem comunicating with the garmin device. the file name, dyrectory name or volume label syntax is incorect"
                          та заради липсата на gps ли е това .... предварително благодаря на всички
                            ей тва ми дава .... мамка му
                            http://media.snimka.bg/3627/013508529.jpg
                              ПЪРВО РЕЗАРХИВИРАЙТЕ exe файла, а след това стартирайте от msi файла Директно стартиране на exe файла не става! Все пак е лицензиран софтуер ...
                              Поздрави,
                                как да разбирам -Start the main.msi install program ?
                                При мен нещо не се получава. Нямам такова нещо- main.msi
                                Най-много потребители онлайн 14,445 в 10:11 на 30-01-26.
