Garmin Mobile PC
Това е залепена тема.
  • #91
    До: Garmin Mobile PC
    Здравейте пичове,след 2-3дена безсъние разбрах как се качват карти на ето това Гармин мобиле пс https://buy.garmin.com/shop/store/do...=139&pID=13484
    • #92
      Първоначално публикуван от never_mind Преглед на мнение
      Имам проблем: Инсталирах Garmin MPC последна версия на ноутбук и всичко мина гладко, но когато се опитам да го закача за Holux GR-271 CompactFlash ( емулиран на com12 ) нищо не става. Garmin-a вижда порта, но като му дам да се върже, казва, че на него няма gps устройство. Уин вижда gps-a на този порт, сложил съм драйвери от сайта на holux. С Autoroute на MS няма проблеми! Идеи?
      Мисля, че със Holux GR-271 няма да стане, аз съм с антена на Гармин и мога да ти кажа ,че върви перфектно.Даже преди малко направих 2-3 кръкчета с колата за проба, качих му карта Гармин 2009, все едно съм си със Нувито 350ца-та.Приятно съм изненадан
      Последно редактирано от batvas68; 27-10-08, 21:16.
      • #93
        Това е patch за търсене на кирилица за последната до този момент версия - 5.0.50.0
        http://compcar.ru/Download/Que.rar
        • #94
          Мисля че мааааалко по нагоре milstan е написал същото . Междудругото и аз съм много доволен от патча, но интересното в него за разлика от другите русификации за Garmin, е че може да се търси с всички букви на българския език Което означава че с малко пипване на Russian.gtt файла примерно в Bulgarian.gtt, може на 99% да ПОБЪЛГАРИМ програмката
          Последно редактирано от asterix85; 12-12-08, 00:12.
          • #95
            Имам един проблем, не се виждат офф-роад пътищата от картата на Събин. Виждат се само части от тях (накъсани са).
            Версията която имам инсталирана е 5.00.50g.
            Иначе си работи добре.
            • #96
              Можеш ли да направиш снимки и да посочиш тези места?
              • #97
                Първоначално публикуван от IvanMarinov Преглед на мнение
                Ето този проблем имам.
                • #98
                  И аз...
                  • #99
                    От вчера има нова версия на програмата
                    Честита нова година . Много здраве щастие и късмет на всички през 2009г.
                    • До: Garmin Mobile PC
                      Здравейте и от мен
                      Вероятно повечето пробвали да трансферират карти от новите версии на Garmin MapSource-a към Garmin Mobile PC знаят, че това е невъзможно заради бъг в MapSource-a. Е за щастие успях с чужда помощ да се справя и по-долу пействам решението на проблема. Вярвам, че ще е от полза на много от вас
                      PREPARATION
                      1) Download the Junction utility from Microsoft: http://technet.microsoft.com/en-us/s.../bb896768.aspx and unzip it into C:\
                      2) Replace all occurances of <YOUR_USERNAME> with your actual windows username in the steps below. If you don't know it run the SET command in a command prompt and look for USERNAME
                      3) If you have not installed GarminMobilePC in C:\GarminMobilePC you should change the Junction command parameters in step 9 as appropriate
                      STEPS
                      1) Use Notepad.exe to open C:\Documents and Settings\<YOUR_USERNAME>\Application Data\GARMIN\Devices\Garmin Mobile PC\GarminDevice.xml
                      2) Find <Identifier>IMG</Identifier>. The third line below it should read <Path>C:/GarminMobilePC/</Path>
                      3) Remove the ":" symbol from the path, so that it becomes <Path>C/GarminMobilePC/</Path>
                      4) Next scroll down and find the second occurance of <Identifier>IMG</Identifier> and do the same thing with its corresponding Path
                      5) Find <Identifier>GPI0.0</Identifier> further down and do the same thing with its corresponding Path
                      6) Save the file and mark it as ready-only in its file properties (right click the file and select Properties). This is to prevent Garmin Mobile PC from overwriting it on every startup.
                      7) Go to C:\Documents and Settings\<YOUR_USERNAME>\Application Data\GARMIN\Devices\Garmin Mobile PC\ and create a new folder called C
                      Open a command prompt (Start menu -> Run -> cmd)
                      9) Execute the following command:
                      junction "C:\Documents and Settings\<YOUR_USERNAME>\Application Data\GARMIN\Devices\Garmin Mobile PC\C\GarminMobilePC" "C:\GarminMobilePC"
                      10) You can now delete junction.exe from C:\ as it is not needed anymore
                      11) DONE! You can now open MapSource and Transfer maps to the GarminMobilePC device.
                      Good luck! Let me know if you have any problems
                      P.S. The problem of MapSource is that instead of writing maps to C:\GarminMobilePC it has a bug and tries to write them to C:\Documents and Settings\<YOUR_USERNAME>\Application Data\GARMIN\Devices\Garmin Mobile PC\C:\GarminMobilePC which is not a valid directory in Windows. So what I suggest is making a fake directory and redirecting it to the original place where maps should go.
                      Линк към форума, от който изкопах решението - http://www.laptopgpsworld.com/garmin...c-error-2.html
                      Поздрави и успешна нова година
                        Няма ли да е по-лесно да ги качиш на флаш памет и после да ги обединиш.Аз така правя вместо да генерирам директно в GARMIN MOBILE PC
                          Първоначално публикуван от ivobang Преглед на мнение
                          Сложих БГ.текст и говор-работи!!! Процедира се като на обикновена навигация.Остава да го излъжа да работи и с 10х или холукс , лично аз предпочитам втория
                          ето ви новата версия на garmin mobile pc 5.0.60 работи с всички gps-и /предполагам/ но няма текст на бг. аз търся за нея някой по-богат .gtt файл /български/
                          някой да помогне?
                          http://www8.garmin.com/support/colle...t=010-00685-00
                            Първоначално публикуван от vladoniki Преглед на мнение
                            ...за съжалеие липсата на тъч скрийн на лаптопа остава в голям минус за лесното изполване на иначе нистина добрата програмка.
                            има едно решение малко скъпичко но си решаваш проблема напълно
                            продават фуджицу-сименс таблет 14 инча 1.4 процесор 256 рам 60гб хард около 800-1000 лв. супер тънък 20-30мм
                              И тук ли като Garmin Mobile TX може да се слагат само до 3 отделни карти или може повече ( ако да - с какви имена трябва да бъдат?)
                                Първоначално публикуван от wolf4o Преглед на мнение
                                да ти кажа не съм пробвал колко но по принцип общо 4 /с базовата/
                                1.gmapbmap
                                2.gmapsupp
                                3.gmapsup2
                                4.gmapprom
                                Най-много потребители онлайн 14,445 в 10:11 на Днес.
