Андроид и Гармин?
  • #91
    От: Андроид и Гармин?
    Днес се заиграх с JCV файловете за Сити Навигатор 2013.30 Unicode и тръгна. За POI сложих циклопите https://anonfiles.com/file/4abfe92cf52998b4655ad670b480562c , а за БГ сложих тези http://dox.bg/files/dw?a=6c17200f08 .
    Камбаната сигнализира само веднъж.
    Благодаря на колегите milstan и mgmchannel за support-a.
    • #92
      Ако сложиш файла за звука преработен за Symbian версията вместо камбанка ще чуваш гласово предупреждение. Просто в него е заместен звука на камбанката с гласово предупреждение.
      • #93
        Благодаря за инфото. Всичко правя по правилата, но явно има "някаква история при мене за да не се чува камбанката при стеклите се обстоятелства. Предполагам че заради това че преди седмица импортнах директно от програмата с опцията "import/export .gpx файловете и колкото и да пробвам с пои лоадер-а -казва че импортва над 70 000 камери, показват се с картинките и говорителчето също се показва първо отгоре в дока , а на по късен етап и в ляво на екрана, но звук -камбанка няма.
        Мисля да сложа на чисто само картата, и само с пои лоадер-а да видя дали този път няма да се получи.
        • #94
          Първоначално публикуван от prascho Преглед на мнение
          Ето го файлчето: цък
          Това е за резолюция 854x480.
          Ето конфигурацията на която го подкарах:
          Motorola Defy MB525 - Зелена леща
          Cyanogenmod 9 - Android 4.0.4 ICS.
          Наложи се downgrade от Cyanogen 10 - 4.1.1 понеже там не тръгна. Със друг ROM не е тествано.
          Успех!
          Не стана с твоя libgarminos.so. Бял екран и до там. С Defy+ СМ9 4.0.4 съм. Благодаря ти все пак.
          • #95
            Първоначално публикуван от milstan Преглед на мнение
            Нещо този глас така или иначе не излиза при мен, нито камбанка, нито гласовото предупреждение. Българския глас е сложен във папка /Garmin/Voice Става въпрос за файла Bulgarian_.vpm взел съм го от симбиан версията. Може проблема да е във виртуалния уиндоус(виртуална машина) но надали- разпознава си го като garminstreetpilot -правя процедурите по горе, задавам му разстояние за уведомяване(импортва успешно над 70 000 пои-та за цяла Европа), и винаги се вижда иконката попътя + визуалното говорителче отляво- но без глас. Дали този глас не трябва да го сложа в папката .gpx+.bmp. преди компилацията?
            • #96
              Не , не трябва да слагаш гласа на друго място. Укажи на POILoader да ти направи .gpi файла в някоя директория на самия компютър. После само взимаш готовия файл и го слагаш в Garmin/POI и нищо повече не трябва да се прави. Не трябва нищо да импортваш или експортваш. Може от там да идва грешката.
              • #97
                Благодаря! Златен си стана по описания по-горе начин -чува се ясно "двоен динг" при наближаване на камера. Хич не се бях сетил да пробвам по-горе описания начин.
                • #98
                  Първоначално публикуван от mgmchannel Преглед на мнение
                  Колега само камбанка ли чуваш? Не се ли чува глас?
                  • #99
                    Първоначално публикуван от valyon Преглед на мнение
                    Не няма глас, само двоен динг се чува.
                    • От: Андроид и Гармин?
                      Нова версия на garmin streetpilot 2.12 за падфона се появи едновременно с ъпдейтването му към версия 4.1.1 което започна рано тази сутрин. Тя все още е OEM и не е пачната. Според последна информация, позиционира много по-бързо, като дори в стая има добър сигнал.
                      Официалната страница на асус за поддръжката на падфона
                      Map Brand: Garmin
                      Версия 2.12 идва със всички езици а не само с American English and Chinese след инсталацията.
                      Поддържана резолюция: 1280X720
                      Android System: Android4.1.1
                      StreetPilot_A68.apk
                      http://pan.baidu.com/share/link?shareid … 3422691410
                      libgarminos.so
                      libgmxt.so
                        Вече има и версия за нерутнати устройства с андроид 4.0.*
                        подаръци за мъже от FACOM
                        и на хоби такива
                        тел. О879 Ч8Ч 2З5
                          Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
                          Здравей,ако може малко инфо,или линк
                              Там иска рег, в един БГ форум има линк към дата.бг , аможе и в самата дата да потърсиш под името: StreetPilot_A68_v1.49_all_lang_external_sd_dj.apk - за външна карта памет.
                              и на хоби такива
                              тел. О879 Ч8Ч 2З5
                                Или тук - http://www50.zippyshare.com/v/85704059/file.html
