Карти на Garmin към Magellan http://www.msh-tools.com/magellanmaps.html
MAGELLAN
Re: Карта
ЗдравейПървоначално публикуван от Николай АндреевЗдравеите, момчета!
Неук съм по въпроса за сваляне на безплатни карти и всичко компютърно. Аз съм само заядлив потребител. Знам, че едно от нещата в живота, които няма да направя, е да вникна в дебрите на Негово величество "software" - а.
Аз имам картата на фирма Мегакомерс - София, която зная. че се разпространява от представителите на GARMIN и MAGELLAN. Има градски карти на София, Варна, Пловдив и Бургас с детайлна информация за улици, болници, банки и др. + пътна карта на страната. Качена е на SD карта и преди 8 мес. струваше 170 USD. Имам цифров апарат с такава карта, но не съм пъхал пътната с идеата да я сваля, защото ме е страх да не усети чуждата намеса и да се блокира, а пък е и партийна. Виж колко съм далеч от нещата '
НО: .... Скоро, много скоро ще дойда в София '
и ще Ви дам всичко каквото имам за да му направите каквото пожелаете.
ако копираш картата през фотоапарата, кард ридер или друго устройство не би трябвало да имаш никакви проблеми
другият вариант е да я свалиш например с хипер терминал, ето обяснениата (написано е за мап, но работи и с меридиан и спортрак и тн)
INTRODUCTION
This document describes the procedures to download and upload basemaps
to and from the MAP330. Some working knowledge about the windows
enviroment and the MAP330 is assumed.
These procedures must be used at your own risk. I assume no responsibility of
any kind. Please take your time to carefully read through all instructions and
make sure you understand them before using them.
BASEMAP DOWNLOAD (MAP330 => PC)
Setup of the MAP330
1. Connect the MAP330 to the PC.
2. Switch the MAP330 on, make sure that the battery life indicator is over
50%, and turn off the NMEA output (Menu > Setup > NMEA > Off).
3. Set the baudrate to the desired value (any value will do, but remember
that the PC should be set at the same baudrate, see below).
If too many errors occur, the baudrate can be reduced, but then it takes
much more time to download (with 115200 bps it takes about 15 minutes).
this instruction is modified from what what placed on the map330 site
Setup of the PC
1. Create a text file containing the following lines
(Copying & Pasting this text into Notepad will do):
$PMGNCMD,FIL,FIRST,*6B
$PMGNCMD,FIL,NEXT*1A
$PMGNCMD,FIL,DOWNLOAD,BASEMAP.IMG*01
Don't forget the carriage returns at the end of each command. The file
contains the commands to let the merdidian show the available files in the unit
and transmit the file BASEMAP.IMG (which is the basemap). The command
structure is taken from the Data Transmission Protocol for Magellan Products
Version 2.5. If you add some extra $PMGNCMD,FIL,NEXT*1A lines, you get to see
all the files (for example the detailed maps). If you only want to get a file
listing, without downloading, then just leave out the last line with the
DOWNLOAD command.
2. Start Hyperterminal: Start > Programs > Accessories > Communications >
Hyperterminal.
3. Make a new connection (or open the saved connection from a previous session
and go to step
4. Connect Using: Direct to Com1 (or Com2, whatever Com port your MAP330 is
connected to). Click OK.
5. Port settings: Bits per second: equal to MAP330 setting
Data bits: 8
Parity: None
Stop bits: 1
Flow control: None
6. On the advanced button you can adjust the receive and transmit buffer
(putting both buffers on Low should be fine). Click OK.
7. Now click the Disconnect icon to stop the communication between
Hyperterminal and the meridian at this point, as we first need to check
some other communication settings. Some of these settings may not be
relevant at all, others are very relevant. Anyway, the settings below have
proven to work and so are listed here. In Hyperterminal, click the Properties
icon and choose the Setting Tab.
Keys act as: Windows-keys
backspace key sends: CTRL+H
Emulation: Autodetect
Telnet terminal: ANSII
Backscroll buffer lines: 500
Next, Click ASCII:
Check 'Send line ends with line feeds'
(this one is very relevant!)
Check 'Echo typed characters locally'
Set both delays to 0 milliseconds
Check 'Append line feeds to incoming line ends'
Uncheck 'Force incoming data to 7-bit ASCII'
Check 'Wrap lines that exceed terminal width'
Click OK twice to close the two windows
8. Now connect to the MAP330 (click on the Call icon) and go to Transfer >
Send Text File, selecting the text file that was created in step 1.
9. The unit should now respond with a directory listing of the internal
file system and you should also see the file BASEMAP.IMG. The last
sentence of the response of the unit should be $PMGNCMD,END*3D.
10.Go to Transfer > Receive File, and select the 1K Xmodem protocol.
After that, name the basemap file that you will be receiving
(I recommend using the same suffix as Magellan uses:.img)
11.The file transfer should start now, and progress can be monitored (with
a baudrate of 115200, it takes about 15 minutes), but I have found in noisy environments that a boudrate of 4800 may be required to get through without errors.
That's it! When the download is finished you will have a basemap file
that can be uploaded to the unit, using magup.exe (the magup.exe program comes
with the version upgrade 1.56 or 2.04).
this next section i have not tried yet do at your own risk!!!
BASEMAP UPLOAD (PC => MAP330)
Setup of the MAP330
2. Switch the MAP330 on to make sure that the battery life indicator is over
50%, modify the baudrate if you want to, and then switch off the MAP330.
3. Press NAV and MARK/GOTO simultaneously while switching on the MAP330.
4. A small rectangle appears, put in the number 95 (using the cursor keys) and
press ENTER. Select Yes and press ENTER. This will delete the basemap!
The unit will also switch off automatically.
5. Once again press NAV and MARK/GOTO simultaneously while switching on the
MAP330. In some cases, the unit will display the following message:
UNIT CURRENTLY CONTAINS NO MAPS INITIATING MAP UPLOAD.
That's OK, just leave it there. If it displays the small rectangle
instead, put in the number 98, and press ENTER. Select basemap upload.
Setup of the PC
1. Start magup.exe (this program comes with the
version upgrade package 1.56 or 2.04).
2. Answer NO to the next question (Proceed with software upload?)
3. File > Select Database File, and select the basemap file that
you want to upload.
4. Expert > Expert Upload 'On'. You may also want to choose one of
the non-standard baudrates here (equal to MAP330 setting). Click OK.
5. Upload > OK > choose 'Base Map Only' > Check 'Upload File'
6. Now uploading will start. With 115200 bps, this will take
approximately 30 minutes.
That's it! When the upload is finished you will again have your basemap
in the MAP330. Your unit may need initialization.
Pitane
Е и аз вече сам в клуба на ГПС-ите. Всичко ми е ясно ама май най-важното ми се губи- ъплоудването на карти. Имам СпорТрак Про и само от диска, каквото е с това разполагам. Надявам се някои да ми даде инфо дали има програми за конвертиране.
До: MAGELLAN
Здравейте, наскоро си купих GPS Магелан (Magellan RoadMate 1200US) от САЩ, и с изненада открих че на сайта на Магелан няма почти никакви карти, софтуер или инфо за продуктите им? След дълго търсене в нета намерих само 1 карта на БГ (топомас) която успях да подкарам единствено с копи/пейст върху друга карта в резултат на което ми изчезнаха някой менюта и ГПСа спря да работи на батерии???
Същият модел: Magellan RoadMate 1200 го има и с карти за европа но никъде не успях да ги открия?
Някой има ли идеи как се качват карти на това чудо и къде могат да се намерят?
Иначе гпс-чето работеше супер в САЩ.
Ако на някой му трябват картите за USA да пише, а ако някой има др карти за тази машинка
Багодаря!
До: MAGELLAN
Здравейте, честито Рождество!
от два дни съм собственик на Магелан Road Mate 1215. Мисля, че става само за навигация по път. Има 2 Гб СД карта с карти за 24 страни в Европа, за съжаление по на изток от Австрия не стигат - няма Полша, Унгария, Чехия и т.н. Няма дори Гърция.
Така или иначе, ако има интерес и ми подскажете как да сваля информацията, съм на разположение.
П.
До: MAGELLAN
Можеш ли да опишеш по-подробно как си подкарал картата на България, че доста си поиграх с един RoadMate 1200, но не успах да я пусна. Освен оригинално заредените карти, в менюто не се появи тази на България.
До: MAGELLAN
Картата на БГ я качих като я прекръстих с името на вече съществуваща карта която не ми трябваше и я раплейстнах, проблема е че ГПСа спря да работи на батерии и му изчезнаха някой менюта? Иначе пробвах различни програми за качване на карти, но без особен успех? Ако някой е намерил работеща програма с магелан 1200 да сподели.
а ето и линк към карта на сащ за:
GPS Magellan Maestro 3250
Ако на някой му трябва карта за САЩ за RoadMate 1200 да пише, а който има карти за БГ за RoadMate 1200 ако може да ги качи.
Благодаря!
До: MAGELLAN
Мерси за информацията. Ще пробвам по твоя начин, да видя дали ще тръгне при мен.
Относно размяната на карти, виж тая тема. Имам карти за RoadMate 1200 на Италия, Австрия и Германия. Ако има интерес, ще говоря с Раcific дали може да се качат на сървера.
Би било добре, ако Петърчо качи някъде картите за RoadMate 1215 с които разполага. Двата уреда 1210 и 1215 са еднакви. Разликите са само в броя фабрично заредени карти.
До: MAGELLAN
Интерес има за всякакви карти за RoadMate 1200Първоначално публикуван от ittso Преглед на мнениеМерси за информацията. Ще пробвам по твоя начин, да видя дали ще тръгне при мен.
а ако ти се намира и карта за БГ че тази която аз пробвах беше на топомапса. Ако също така разбереш как да го излъжеш ГПС-а да тръгне с 2 GB карта...
До: MAGELLAN
има ли възможност да ми пратиш в скайп или на емайл картите който си написал че имаш за Magellan RoadMate 1200 ? email : options_92@abv.bg skype : options92
От: MAGELLAN
Здраввейте аз имам Magellan road mate 2200Т и 2250T .може ли някой да м икаже от къде да сваля карти на Източна Европа? аз имам някои на западна.
И дал ие възможно и как да преобразувам карта на Garmin в карта на Magellan ,щото карти на Гармине в нета има в изобилие. И дали мога да сложа на устройството друг софтуер ?
От: MAGELLAN
Чети тук:
Всички последствия са за твоя сметка!
