Въпрос към "оцеляващите"
  • Въпрос към "оцеляващите"
    Да предупредя, че макар и на бъзик въпросът е сериозен.
    Ако имате право на един избор, кое ще изберете:
    1. GPS
    2. Удароустойчив автоматичен часовник (със стрелки)
    3. Компас
    Защо, при какви обстоятелства, какво се очаква да постигнеш???
    Много въпроси които определят избора
    Май по-важни в повечето случай са дрехите, хранат и водата, а при "апокалиптични" условия със сигурност (то в какво ли може да си сигурен днес) ГПС-а НЯМА да работи (но поне ще ти показва часа), Компаса би бил най от полза ако трябва да се предвижа "в посока", ама много теория малко практика, най-добре ще е да "потренираш" 2-3 годинки в тайгата и тогава нищо няма да ти трябва
    Успех
      Re: Въпрос към "оцеляващите"
      Първоначално публикуван от set
      1. GPS
      3. Компас
      Присъединявайки се към въпроса на Алекс все пак ще дам отговор:
      Верният отговор за мен е а) с уточнение - GPS Garmin Map 60 CSx или такъв със сходни възможности, защото:
      а) Уредът е супер полезен за навигация на непознат терен
      б) Хем ти показва времето, хем е ударо и влагоустойчив. Т.е. с него не ти трябва и часовник.
      в) Има си и компас, който работи на място
      Ами той си е трите в едно ...
      Ние не сме неутрални!
        1. GPS
        3. Компас
        Урадоустойчивия часовник си е задължиелен за начина на живот на повечето във форума, лично аз чупех по 3 часовника на година докато не си купих Casio G-shok след 7 години и той се счупи.
        Компаса си е класика и е готино да си имаш един ей така за всеки случай.
        А Гпс-са си е необходимост за всеки който кара джип(по горите) колело (пак там) или просто обича трекинга.
        Така че аз имам и 3-те и ти препоръчвам същото.
        no signature no problems
          Ами по степен на важност:
          1. Водка
          2. Водка
          3. Водка, може и с компас
          Show must go on!
          LZ1VES
            Първоначално публикуван от Веско
            1. Водка
            2. Водка
            Определено след третата бутилка ти трябва компас, ама обикновено не помага!!
            יעבור
            «И това ще мине»
              Първоначално публикуван от alex_markov
              Те това е истината, само патрони, кибрит, ушанка и папироси "Беломорканал"!
              А ако намериш в тайгата фас с червило, значи не си в тайгата, а някъде из Москва, на много водки!
                1. GPS
                3. Компас
                Безоблачно време
                  Значи по принцип има доста /на брой и по важност/ по-важни неща, но по формулировката на въпроса:
                  1 Удароустойчив автоматичен часовник
                  2 Компас
                  3 GPS
                    Първоначално публикуван от davc
                    2 Компас
                    3 GPS
                    Тъй като подфорумът е за ориентиране, за това подредих само тези технологични джвъчки.
                    И нарочно изпуснах хартиени карти и други екстри.
                    Само технологичните джвъчки.
                    П.с. Това е и моя избор.
                      Значи не си ползвал достатъчно GPS!
                      Другите неща са като да палиш огън с триене на дърва, при наличие на запалка, а всеки елементарно грамотен човек ще се ориентира по слънцето или да кажем мъха по дърветата..
                      Номера с часовника и четирите посоки вече е старичък...
                      Аз също бях резервиран към тия джаджи, но сега ГПС ми виси на врата постоянно, примерно ми казва, че утре луната ще изгрее в 22 минути след полунощ, затова ще си направя сметка точно кога да се изнижа на нощна разходка в гората...
                        Първоначално публикуван от Volk
                        Не знам какво ще рече "достатъчно", но GPS ползвам общо взето постоянно.
                        Въпроса, обаче беше към "ОЦЕЛЯВАЩИТЕ", а оцеляване и GPS е нонсенс! Остава алтернативата: часовник - компас, компаса показва само посока, евентуално и магнитни аномалии А часовника умее и други "номера"
                        Елементарен пример: "елементарно грамотният човек" може и да не разполага с дървета и техният мъх, тогава: слънцето - според часа, и евентуално датата като екстра и т. н. и т. н.
                          Това е верният избор ако става дума наистина за оцеляване
                            Първоначално публикуван от TRAPERA
                            Винаги и във всички ситуации?!? Дали?
                            Планина, гора, нощ, мъгла, ти си мокър и замръзнал, трябва да излезеш до хижа/път/населено място за да оцелееш.
                            Действай с часовника!
                            Щото аз с GPS-а (винаги с минимум 2 комплекта батерии) въпреки нощта и мъглата мога във всеки един момент да знам къде съм и то не само като географски координати. А на картата мога да видя накъде да тръгна и дали в същност пътят към оцеляването не е само на 100 метра от мен, макар и скрит от гъстата гора и мъглата.
                              А аз имам и захранване от слънцето(водоустойчиво и не чупещо се(гъвкаво)), което дава 12V 300ma. С него и ГПС-а мога да си оцелявам колкото си искам, докато не умра от глад или жажда.
