Спийд камери България (в разработка)
Това е залепена тема.
  • До: Спид камери
    Според мен файла не е станал UTF-8 формат, при това положение се получават точно тези въпросителни.
    Просто трябва да се провери размера на файла за по-сигурно:
    Първоначално публикуван от chavdarlk Преглед на мнение
    За да е сигурно, че файла е записан като UTF-8 сравни размерите на първоначалния файл, и на конвертирания.
    Втория трябва да е по-голям.
    Животът се мери не с броя вдишвания, а с моментите които спират дъха
    GARMIN nuviCam LMT, GARMIN nuvi 200
    • До: Спид камери
      Искам да задам следния въпрос:
      На "Цариградско шосе" (София), срещу Макдоналдс след разклона за Младост 1 към центъра има две "камери" - едната (по-предната) на 80км/ч, а другата на 50км/ч. Когато минаваш от там 50км/ч не се вижда като графика, но машинката предупреждава за нея, а не за 80км/ч. Тази на 80км/ч е в средата и е ясна, но се чудя какво ли означава "камерата" на 50км/ч (N42.66085 E23.3794.
      Garmin nuvi 765
      • До: Спид камери
        Първоначално публикуван от vtolev Преглед на мнение
        Пусни .gpx файла да го погледна. Сложи го в някакъв архив - .rar, .zip.
        Етоги и двата, колега!
        • До: Спид камери
          Проблемът с твоята кирилица е в дребните неща.
          XML файловете имат зададен encoding.
          Примерно в bgspeedcam първият ред изглежда така
          <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
          и предполага UTF-8 кодиране.
          а в твоя файл - така:
          <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
          което не предполага кирилица въобще, т.е. заменя с ?.
          Предполагам вече си наясно с причината за проблема. Ако контролно беше си отворил .gpx файла в Mapsource сигурно щеше по-рано сам да се сетиш за какво става дума.
          Ето ти и един годен резултат.
          Garmin nuvi 765
          • До: Спид камери
            Мерси, колега?
            Интересно ми е тези gpx файлове, от които правим gpi, ако ги кача директно в устройството - папка GPX, ще ги виждам ли както виждам запомнените в любими по всяко време на картата, докато шофирам?
            • До: Спид камери
              Това, което е в .gpx файла всъщност са waypoints. POILoader прави от тях персонални POI. Винаги можеш да ги качиш като твои точки (waypoints). Най-лесно е като ги качиш в Mapsource, после триеш или добавяш, сменяш картинки, ако искаш и пращаш в устройството. Само трябва да имаш предвид, че има лимит по брой в зависимост от модела. Освен това с POI и waypoints се работи по различен начин.
              Между другото, ако си беше превеждал оня файл в Mapsource, щеше да ти е по-лесно и по-интересно, да не говорим, че и грешки не стават от повреден формат.
              Garmin nuvi 765
              • До: Спид камери
                Първоначално публикуван от apostolw Преглед на мнение
                Izhoda na Pomorie za Burgas ograni4enie 50
                N 42*33,898
                E 27*36,386
                тези координати за кутията на новите "умни" камери ли са? Аз там ограничение не видях. между другото координатите при мен излизат
                N 42*33,678
                E 27*34,366
                възможно ли е да са две различни неща. Пътувайки от Бургас за Поморие се пада от ляво на пътя. Кутията е монтирана до отбивката за някаква сграда
                Има и втора такава радар камера на къмпинг ахелой
                N 42*37,960
                E 27*38,120
                пътувайки от Бургас към Ахелой се пада в дясно на пътя, отново на разширение пред някаква сграда.
                Радар детекторът мълчи и на двете, не знам дали работят, но и нувито не алармира за тях, затова им взех координатите
                • До: Спид камери
                  Нови засади, които ги няма във файла Speedcam_v0.52:
                  42*29.564
                  23*03.412
                  това е преди "летището" на Ботевград, след слизането от магистралата, в посока София - Ботевград, преди отклонението за града, ограничение 60 км/ч;
                  43*29.564
                  23*03.412
                  - на Е79 в посока Видин-Монтана, след разклона за Каменн Рикса и до разклона за Клисурица - 60 км/ч;
                  43*26.355
                  23*07.074
                  - на Е79 в посока Видин - Монтана, при разклона за Долна Вереница - 60 км/ч;
                  • До: Спид камери
                    Първоначално публикуван от lapostolov68 Преглед на мнение
                    42*29.564
                    23*03.412
                    43*29.564
                    23*03.412
                    43*26.355
                    23*07.074
                    Колеги, искам да попитам: Когато записвам нови точки в gpx файла - как записвам координатите - с какво заменям градусите и точките между минути и секунди. Защото така както го напарвих излезе, че точките са в Балкана.
                    <wpt lat="42.2956400" lon="23.0341200">
                    <name>София-Ботевград@60</name>
                    <cmt>засада, след магистралата</cmt>
                    <sym>Flag, Blue</sym>
                    <extensions>
                    <gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
                    <gpxxisplayMode>SymbolAndName</gpxxisplayMode>
                    </gpxx:WaypointExtension>
                    </extensions>
                    </wpt>
                    <wpt lat="43.2956400" lon="23.0341200">
                    <name>Видин-Монтана, E79@60</name>
                    <cmt>засада при разклона за Каменн Рикса</cmt>
                    <extensions>
                    </extensions>
                    </wpt>
                    <wpt lat="43.2635500" lon="23.0707400">
                    <cmt>засада при разклона за Долна Вереница</cmt>
                    <extensions>
                    </extensions>
                    </wpt>
                    • До: Спид камери
                      42*29.564
                      23*03.412
                      43*29.564
                      23*03.412
                      43*26.355
                      23*07.074
                      Сори, повторил съм едните - ето верните:
                      42*54.586
                      23*48.980
                      43*29.564
                      23*03.412
                      43*26.355
                      23*07.074
                      • До: Спид камери
                        Днес забелязах същото,като 50 беше по-активната точка,която всъщност липсва като картинка???И настана един хаос от звук на камбани
                        • До: Спид камери
                          Уф! Сетих се - деля минутите на 60 и ги получавам в стотни!
                          • До: Спид камери
                            Ето ги трите засади - направени, проверени и работят. Наложи се малка корекция от горните координати, които съм пуснал:
                            <wpt lat="42.9110310" lon="23.8161530">
                            <cmt>засада след Магистрала Хемус</cmt>
                            <extensions>
                            </extensions>
                            </wpt>
                            <wpt lat="43.4924710" lon="23.0277790">
                            <extensions>
                            </extensions>
                            </wpt>
                            <wpt lat="43.4386667" lon="23.1183330">
                            <extensions>
                            </extensions>
                            </wpt>
                            • До: Спид камери
                              Първоначално публикуван от gadnia_metal Преглед на мнение
                              N 42*33,678
                              E 27*34,366
                              N 42*37,960
                              E 27*38,120
                              Тоава координатите на полицейска засада на изхода на Поморие за Бургас с/у комплекс Сънсет Ризорт
                              • До: Спид камери
                                Добър ден,
                                Всичко това казано по-горе се отнася за определени координати. Моят въпрос е малко по-различен или може би лаичен. Как мога да преобразувам файловете на кирилица в Латиница? Не мога да използвам Кирилица на Нувито. Опитах с PoiEdit, ама и там Кирилицата не излиза, независимо че компа ми е конфигуриран да чете Unicode шрифтове.
                                [FONT=Comic Sans MS]Wise men talk because they have something to say; fools, because they have to say something. :)[/FONT]
                                Тук са 41 потребители онлайн. 0 потребители и 41 гости.
