Как се обезвъздушават спирачките на CAN-AM Outlander
  • Как се обезвъздушават спирачките на CAN-AM Outlander
    Поради стържене на спирачките при спиране реших да подменя накладките с EBC R-тип.
    След смяната обаче стърженето си остана. Колега забеляза, че дясно предно колело не спира убедително и точно от него се чува гадното стържене.
    Реших, че вероятно има няколко възможни причини за това:
    1. Въздух
    2. Кофти спирачен апарат
    3. кофти разпределение на високото налягане (не го вярвам но все пак)
    Та подред на номерата реших да търся причината след като очевидно не е в накладките.
    Какъв е реда и начина за обезвъздушаване на спирачната система на Outlander 800 Евро изпълнение?
    Има горе на спирачката един съд с течност ДОТ4 и долу под предния капак един съд отново с такава течност.
    На двете предни спирачни апарата има пробки, както и на долната помпа и задната спирачка.
    ИДЕИ?
    Q7 S-line- 279 hp, 600Nm Steinbauer P-Box
    ATV Can-Am Outlander 800 EFI MAX XT - /Precision Damper/DuroRoad Wheels&RIMs/HFM Performance + HMF Optimizer/K&N Air/
    Suzuki GSR600A
    До: Как се обезвъздушават спирачките на CAN-AM Outlander
    Нямам идея но ето ти линк към Service Manual, където е описано как се ремонтират повечето неща по моделите Outlander и Renegade.
    Надявам се да ти помогне!
      Дам, благодаря ти.
      Твоите спирачки стържат ли като приближаващ бърз влак или само аз съм така?
      Suzuki GSR600A
        Ми не съм заебялзал, има шум но чак като влак. Забелязал съм, че се появява по-силен стържеш шум ако преди това съм минал през локва.
        Бих ти препоръчал ако не се оправиш да отидеш до зундерт - скъпо, скъпо ама понякога няма начин.
