Почнах да губя антифриз
  • Почнах да губя антифриз
    От последните няколко карания на Сузуки Кинг Куад 700 4х4 започнах да губя антифриза, средно 150 - 200 гр. за няколкочасово яздене.
    Още по странното е, че съвпада със смяната на маслото ... т.е след него !!! /може би случайно съвпадение/.
    Няма течове от съединенията, както и пукнати ламели.
    Възможно ли е да е от капачката и пружината и ???
    Какви са възможните причини ????
    До: почнах да губя антифриз
    Докато не установиш причнината се въздържай да го караш!
    Провери си маслото - дали не е смесено с антифриз.
    Когато се смесят маслото се пресича , променя цвета си , прилича на "каймак" няма как да не забележиш!!!
    Потърси в форума има теми за това !!!
    Ако нямаш опит е хубаво да се обърнеш към сервиз -възможно е проблема да не е сериозен но трябва да се открие и отстрани причината !!!
    Последно редактирано от Красимир Найденов; 12-05-09, 11:01.
    0+,Bombardier DS650,Discovery II.
      А дали ти е започнало да пуши отзад леко бял дим?
        Не, няма никакво пушене.
        Също така няма смесване с маслото.
        Последно редактирано от SSt; 12-05-09, 15:36. Причина: допълване
          Първоначално публикуван от SSt Преглед на мнение
          А върти ли ти често перката?
            Започва да става интересно къде все пак се губи антифриза ако :
            -няма теч навън.
            -няма пропуск към маслената система.
            -няма пропуск към цилиндъра.
              Върти, но не мога да преценя колко често, а и все пак го карам по планински терен !
              Но почти винаги след изключване на двигателя перката върти още малко. т.е преди да изключа контакта с ключа .
                Значи колега...ако скоро си се обръщал или нещо подобно може да си спукал крайната пита Аз имах подобно нещо на състезанието в троян....течеше съвсем леко от края и течеше като го надуеш....провери си крайните пити в радиатора...
                  Хм.....
                  Аз като се опитвам да си спомня с подробности маршрутите около Априлци, май доста често минавах през храсти с твърди тръни ! Явно ще трябва да го надуя на място и да гледам внимателно какво се случва !
                    Сваляш го изливаш антифирза в едно шише натъркваш го с една четка да се разпени малко в двата края точно където се захваша....запушваш и надуваш отгоре....ако е крайната пита... знам куде могат да ти я оправят
                      А няма ли да стане с тези добавки за запушване на дупчици, които ги продават за автомобили ?
                        До: Почнах да губя антифриз
                        Хванахме загубата на антифриза .....
                        При работещ двигател, капе от уплътнението при водната помпа !!!
                        Сега какво ???
                        Сваляне, ново уплътнение или силикон ?????
                          Сега какво ???
                          Ако е била със силикон, слагаш такъв силикон. Но мен ме съмнява точно при водната помпа да е силиконово оплътнението, мисля че си е гарнитура и такава си сложи.
                            Благодаря !
                            А откъде да си я купя ??
                              Благодаря !
                              От представителството на Suzuki което се намира на Цариградско шосе срещу Плиска. Незнам обаче дали двигателите на Брут форса и на твоя не са еднакви, което значи че можеш да провериш и при Еди.
