Като подам гас се движа напред но на прекъсвач - KFX700
  • Като подам гас се движа напред но на прекъсвач - KFX700
    Здравеите,имам един технически проблем с КФХ-а.След малка разходка един доста голям камък се удари отдолу на атв-то(някьде по средата),след което автоматично ми светна лампата че съм превключил на задна скорост,но като подам гас се движа напред но на прекъсвач(както назад без да се натиска бутона "override").За да се оправи трябва да превключа на "R" и след това пак на "D".Къде може да е проблема,някакъв датчик или ...? След това имаше известен период в който не се проявяваше този дефект,но сега пак се е появил.Благодаря предварително за помоща.
    [SIZE=5][I][FONT=Palatino Linotype][B]Botevgrad Racing Team-[SIZE=1]some call it a hobby... we call it a way of life....[/SIZE][/B][/FONT][/I][/SIZE]
    До: Проблем KFX700
    Пробвай да рестартнеш компа, ако не се получи дано не е за нова електроника
      До: Проблем KFX700
      Благодаря за инфото,дано да не е,но колко струва една нова електроника?
        До: Проблем KFX700
        Скъсала ти се е жичката на датчика - в ляво като си седнал до коляното май беше.
        На датчика има 2 жички като се скъса едната става точно това
        на мен ми се случва често
          До: Като подам гас се движа напред но на прекъсвач - KFX700
          Може и от жичката да е,но на един приятел се скьса и не му стана така,а ми не искаше да пали,трябва да погледна за жичката,но проблема се появи моментално след удара в камька
            Не е от жичките твойте са здрави Коко... мойта се скъса и както ти каза неискаше да пали ..
              Първоначално публикуван от Togop Преглед на мнение
              И аз така си мисля,че не е от тях,защото се сетих за твоя случай,когато се скьсаха и не искаше да запали,а не е имало този проблем както при мен.
