Прегряване или какво ?
  • Прегряване или какво ?
    Здравейте,
    имам АТВ китайско 110 кубика тип "хамър". Атв-то е чудесно,има само един проблем - миналата седмица го карах по-продължително време по асфалт и след това по черни пътища - забелязах,че губи мощност и дори гасне (когато го карам на асфалт трябва да карам с около 40км/ч - максималната му скорост и съответно палеца на газта е докрай). Това от прегряване ли е,или е някакъв проблем с двигателя?
    Другият въпрос ми е - има ли нещо общо маслто на двигателя със смазването на веригата на магнита ? Защото,когато доливах масло и запалих АТВ-то - от страната на магнита взе да тече доста черно масло(едно винтче липсва,но не мислех,че ще е такъв проблем,защото не знам да има връзка между тези 2 компонента). Може ли този втори проблем да е пряко свързан с горния - когато доливах масло, беше много малко и може ли съответно от това да е "прегрявало" и губило мощност атв-то ?
    Благодаря ви предварително,
    Satori.
    пп.Атв-то си няма марка - типичен китаец, в магазина ми казаха,че двигателя уж бил на Хонда,но не ми се вярва.
    От: Прегряване или какво ?
    Някой някаква идея да има ?
      Регулирай си съединителя заради това нямаш тяга а за липсващото болтче сложи някакво ама внимавай със стягането че да не прецакаш резбата
        Първоначално публикуван от Hyper Преглед на мнение
        Убеден ли си , че вече не е задрало и от там да идва греене и гаснене? Ако пързаля съединителят ще е друга бира!
          Не знам колега, дали е задрало, ама по описание ми прилича на заминал съединител, апък ако е задрало няма как да го кара с 40 км на максимална скорост, но си играя на догадки не е пред мене атв-то че да констатирам със сигурност какъв е проблема, найдобре еда го види някой който разбира, или да даде малко по смислено обяснение, защото в заглавието пише за прегряване а в описанието никъде нее написал как е установил самото прегряване, а другото за което се сещам за прекъсването може дае свещ, лула или въздушния филтър да е замърсен
            Въздушният филтър е чисто нов. А защо мисля че прегрява - докато карам на по-висока скорост по едно време започва да губи мощност(а в началото не е така),след което гасне. Като го оставя за около 5-10 минути си работи пак нормално,но пак при по-високи скорости става същото.
            Този съединител въобще не знам къде да го търся,че да проверя дали е в него проблема. Колкото до свеща - не мисля,че тя е проблема,щом при ниски обороти си работи нормално,а и си пали без проблем,тоест искрата според мен е добра.
            Атв-то ще го нося на сервиз,където по-рано ми оправиха карбуратора,момчетата там явно разбират и те ще кажат от какво е.
            За болта - разбрах,че трябва да е 8мм дебел и дължината да видя колко е, но се чудя - дали целия трябва да е с резба,или само някаква част от него ?
              Така, днес сложих нов болт на мястото на падналия, долях с ново масло, запалих атв-то и го оставих да загрее - работи нормално, не прегрява и т.н.,но няма никаква мощност към задните колела... Натискам палеца на газта докрая,а то едва потегля в трева. Явно наистина съединителя нящо преплъзва,защото от двигателя се чува,че работи нормално,но не предава "оборотите" на колелата.
                Първоначално публикуван от Satori Преглед на мнение
                Боксува ти съединителя един вид Потърси нови феродови дискове..
                Non scholae sed vitae discimus.
                  казах ти какво да направиш а ти продължаваш с коментарите си че нямаш тяга като не разбираш бягай при чичо доктор
                    Така, ясно е вече ,че е от съединителя. Вчера развих болтовете на десния капак,но каквото и да правих капака не падна... Удрях го с гумен чук и пак не иска. Ако го напръскам с WD40 смазката , дали ще стане ?
                      Може би е намазан със силикон и е хванал яко. Пробвай с едно ножче да го подхванеш.
                        Ще го пробвам,благодаря за съвета.
                          Да ти кажа не виждам кво друго го държи. Леко се едно ноже и трябва да падне. Пробвали първо да си регулираш съединителя преди да отваряш.
                            Какво да му регулирам? Четох в интернет,че щом е автоматик, този болт за регулиране не играе никаква роля.
                            Аз не го мъчих,че да не би да има някаква гарнитура,която да се скъса/развали,ако я напъна повече.
                              Не ще много напъване да не вземеш да изкривиш капака, че е от алумин. Въпроса, дет се казва, е да го излъжеш, да поведе. Гарнитурите по някой път са късат, но не се притеснявай най вероятно по магазините има, а може да се направи от клингерит.
