Атв в дълбоки реки
  • Атв в дълбоки реки
    Здравейте
    Тъй като през пътечки по които караме доста често преминават рекички(някои от които доста дълбоки) и на два три пъти ми се случи ауспуха да влезе под водата за няколко секунди.Та мисълта ми е дали ако забуксувам нещо и ауспуха остане под водата за по дълго време ще се случи нещо и ако да какво да правя?
    Поздрави.
    От: Атв в дълбоки реки
    Докато двигателя работи няма страшно. Проблем може да се получи, ако засмучи вода през въздушния филтър. Също, двигателя ако не работи може да влезе вода през изпускателните клапани.
      Аз единствено знам, че когато атв-то угасне задължително след като го извадиш от водата трябва да изсушиш въздушния филтър и да вдигнеш атв-то назад да излезе водата през ауспуха ама дали ще спасиш двигателя по този начин?
        Дам проблема идва,чак като АТВ-то угасне защото е засмукало вода иначе давай газ и не се бой.Ето ме и мен бях потопил цялото АТВ само едната гума беше над водата http://www.youtube.com/watch?v=rp5l2aOODzA
          добре обаче хондите като ги подпреш назад и от едно маркуче им изтича бензина
            От преливника на карбуратора би трябвало да е.И при мен е така,нищо,че не е Хонда.Трябва да имаш кранче на резервоара,затваряш го и изтича само това което е в карбуратора.
            Симеон Симеонов - 0878666200
            Suzuki Bandit N600 with K&N filter and Hurric exhaust
            Suzuki - A way of life
              Да и аз за това се сетих, но не съм пробвал.
              Благодаря за отговорите
                Като ти огасне, дигаш за да изтече водата отваряш си филтърната кутия и ако филтъра ти е мокър сушиш.....ако си провериш маслото и започне да излиза вода и масло отделно добре, ама ако излезне бяла каша...лошо защото може да иска реглаж на клапаните И в двата случая си промиваш двигателя с евтино масло 2-3 промивки и след това слагаш качественото.
                  Можеш да си го потапяш цялото във водата, после му сменяш маслото на полето и готово. На една разходка така направихме с едно кавазаки.
                  ТЛК-120 Николай Колев
                  0898521295
                    Първоначално публикуван от Prsf1 Преглед на мнение
                    Здравейте
                    Поздрави.
                    Разгледай малко клипчета от Ладога-та,(едно руско състезание) да видиш какво им причиняват на АТВ-тата пък и някоя технология може да откраднеш!
                    Иво (таксито) Андреев
                    0988 91 80 50
                      Не е дълбока реката ама става:
                        След каране да минеш да се разхладиш и да измиеш машината е супер направо.
                          До тук добре но никой не спомена че трябва да източиш и водата от кутията на ремъка от досегашните ми удавяния в повечето случаи страда ремъка. http://www.youtube.com/watch?v=EMf_c...&feature=g-upl
                          OPEL Frontera В 2.2 DTI ДБ
                          Polaris Sportsman 800 EFI
