ДиференцИАл
  • ДиференцИАл
    Здравейте колеги!Напоследък някаква странност взе да случва с моето АТВ.Когато карам започва да плюе /капе/ масло през отдушната тръбичка на задния диф .Много странно кое го кара да се качва там това масло.Това маркучле излиза чак под резервоара!Имам идеи по този въпрос,днес продухвах и надувах и т.н ,но когато проверих нивото,маслото бе паднало.Та сега преди уикендното каране трябва да долея!Тамисълта ми е някой да сподели отзиви от диференциaлни масла,ако се сменял скоро...?!
    Забравих да кажа-АТВ то е Yamaha Wolverine 450 4x4 2008г.
    Последно редактирано от jouzzin; 23-02-12, 20:15.
    TLC 120 Prado
    Yamaha Wolverine 450 4x4 SE
    От: Диференцял
    К'во викаш.нещо нищо не се чува...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      От: Диференцял
      Хаха! .....Не се сдържах! .....Луд си Соти....Луд!
      Майка Япония.......Всичко друго е компромис!
        От: Диференцял
        Мое да е в цикал бре от каде да го знаем.ДАли не е женско.
        Без майтап разгледай си семерингите по диф-а!
        https://www.youtube.com/watch?v=xvZ7xkufXn4 HEAVY BONE RACING TEAM
          От: ДиференцИАл
          Извинявам се грешката във заглавието!
          Всичко е проверено,и си е наред!АТВ то е на 1500 км.Съвсем скоро сменях семеринга на кардана на изхода от двигателя-бяха се омотали разни треви и я бяха повредили!Сега след процедурите от вчера ще видим как е!Днес трябва да долея,обаче за масло никой нищо не казва!
          TLC 120 Prado
            От: ДиференцИАл
            Първоначално публикуван от jouzzin Преглед на мнение
            !!Днес трябва да долея,обаче за масло никой нищо не казва!
            Нямаш ли книжка към това АТВ? Малко е подвеждащо,ако някой ти каже какво масло да сложиш,защото може Ямаха да са дали различно масло за точно този диференциал и затова колегите да не смеят да ти кажат,какво да сложиш!
            Имаш ли блокаж на този диф?
              От: ДиференцИАл
              Не,без блокаж е!По книжка е SAE 80 API GL-4 Hypoid oil!Мен ми е лесно да отида в магазина и да си купя по тази характеристика,но ме е страх после да не стане-тая марка е зле за това,онази е зле за онова...!Питането ми е по скоро за марка,типа е ясен!То по магазините от IGOL до Приста.....
              TLC 120 Prado
                От: ДиференцИАл
                Ами,купих си Castrol EP80W.Покрива стандартите изисквани от производителя,остана да е добро и да няма проблем.Както и да спре да капе през тоя отдушник!
                TLC 120 Prado
                  От: ДиференцИАл
                  ...да ама не спря!След последната разходка продухвах маркучето, промених начина по който минава,и долях масло с надеждата,че ще се приключи с това капене,но не...!Днес като излязох,покарах няколко километра и като погледнах пак беше прокапало.За съжаление!Запуших го превивайки го на две,но това не е решение!Някой имали идея защо се получава тоя ефект.На мен за пръв път ми се случва диф. да хвърля масло през отдушник.....
                  TLC 120 Prado
                    От: ДиференцИАл
                    Ще коментирам случей сходен с твоя само че за кавазаки 700.Изхвърли маслото от дифа заради триеене в него .Да ти поясня ,задната спирачка е вътре в дифа ,представлява метални пластини и действа на принципа на съединител само че с обратно действие.Пича беше карал със стисната спирачка доста време при което триенето на тези пластини е загряло маслото и го изхвърли през отдушника.Не знам на твоя модел къде ти е спирачката,може това да ти е проблема.
                    Човек колкото и добре да живеее накрая се жени
                      От: ДиференцИАл
                      При мен спирачката е дискова и е на лявото колело!Колкото пъти съм го пипал диференциала не съм го усещал да е горещ!
                      TLC 120 Prado
                        От: ДиференцИАл
