Колко да се натегне веригата?
  • Колко да се натегне веригата?
    Колеги, някой дали може да подскаже как да определя колко да бъде обтегната веригата на атв-то? Сложих една допълнителна пружина на обтегача и ми се струва, че е много натегната веригата сега. Има ли нещо - примерно да може да се дръпне с ръка в средата със сантиметър или нещо подобно?
    VW Touareg, Honda CBF 1000 ABS, NissanTerrano 33" , RIB390 20hp
    От: Колко да се натегне веригата?
    Като дърпаш веригата в средата трябва да има ход между 2 и 4 см.
    Диян Димитров
      Хода кога измерен - щото има разлика, като се кача, увисва доста, като сляза - се изпъва горе-долу.
        Спираш АТВ-то на наклон напред, включено на 1-ва предавка. Така долната част на веригата ще ти е опъната, а горната отпусната. Така мериш хода на горната част.
        ПП: Само гледай да го изгасиш преди това .
        Диян Димитров
          Автоматик е
            Мери се (от приятел),когато си седнал с екипа (каска,броня,ботуши...)
            Николай Миланов
            "Fear. Fear attracts the fearful… the strong… the weak… the innocent… the corrupt. Fear. Fear is my ally."
              И аз до този извод стигнах. Само че унгарския китаец как си е направил обтегача - маани! Добре че го преформих, че все ме дразнеше!
                Когато имаш обтегач или нещо друго което да и пречи да пада е по-добре да я държиш хлабава, така няма как да сбъркаш. Хлабава верига най много да ти падне а от стегната, и окачването може да не ти работи и скоростите можеш да счупиш и тн. Принципно когато сядаш/натоварваш/ окачването се свива и веригата се опъва, най добрия вариант и най-голяма играчка е да си свиеш задния ампртесьор до дупка и в това положение да ти е съсем леко хлабава. Това можеш да направиш или като се махне пружината или целия шок/но тогава трябва да прецениш колко е тялото му/или като се качите двама-трима/най малко препоръчително/
                  При мен е обратното - като се кача се охлабва. Имам съмнения, че много съм я натегнал, ще разгледам през уикенда по-подробно!
                    ако задното рамо ти е захваното за рамката под нивото на пиньона може и така да става, в такъв случай вдигни рамката с един крик така че задните гуми да са във въздуха и задния шок напълно разгънат и в това положение стегни веригата до съвсем лека хлабина
                      Когато е напълно разгънат веригата е много увиснала. Направих така: човек тежък колкото мен върху атв-то. Отхлабих ексцентриците на задната ос да се отпусне максимално веригата и откачих пружините на обтегача. Прехвърлих веригата с един зъб напред, така, че да стане отпусната и отгоре и отдолу еднакво. Натегнах ексцентрика така, че да има съвсем лека хлабина. Смених яките пружини с по-меки и сега обтегача си върши добре работата /като потегли веригата го издърпва малко, след това отново я прибира малко и общо взето си се движи нагоре надолу/. Май трябва да снимам при мен как е, за да стане ясно как е - може да е полезно за някой колега с китаец.
                      Благодарско, kvv
                        Да наистина снимай какво представлява обтегача, че ми стана интересен начина на работата му. До сега не съм виждал подобен на този какъвто го описваш, а няма ли начин да се сложи като другите обтегачи, с цел улесняване на регулирането му ?
                        Поздрави !
