KFX 700 повръща
  • KFX 700 повръща
    Колеги атевето вече втори път ми прави този номер.Миналата седмица при -8гр при едно изкачване ми повърна през разширитело 2-3пъти.Не съм сигорен дали перката работеше.Но след като се прибрах свалих датчика на перката и го пробвах.Оказа се че не включва.СМЕНИХ го с нов.Днес излезнахме с малкия и пак повърна при -7-8гр..Перката си работи не загрява.Антифриза му беше на горната черта на казанчето ако е от значение.Ако някой има решение моля да ми помогне със савет.Благодаря ви предварително.ЛАМПАТА не е светвала.
    sigpic
    От: KFX 700 повръща
    Провери капачката на радиатора или пробваи с друга,става от кросов мотор
    Seat Alhambra TDI
    Kawasaki KVF650
    Honda CRF250X
    Suzuki Vitara
      От: KFX 700 повръща
      Ако не е капачката , термостата, запушване по водните пътища или водната помпа, ще трябва да мериш компресия. Не дай боже или е гарнитура или пукнатина някъде.
      0888932647
        От: KFX 700 повръща
        Първоначално публикуван от PIJO78 Преглед на мнение
        Ми капачката си завърта добре.Тази на разширитела тече през маркучлето.
        sigpic
          От: KFX 700 повръща
          Ама освен, че "си завърта" трябва и да задържа налягане в охлаждащата система. Обикновенно е около 1 атмосфера и е отбелязано на самата капачка. На нея всъщност само името и е капачка а всъщност представлява капризен двойнодействащ клапан ....... и има навика да се прецаква с времето или по невнимание.
          Пробвай как се "мачка" някое от водните съединения на студено , после загрей двигателя и пак мачкай с пръсти /като проверка на велосипедна гума/. Ако се е втвърдил чувствително , значи капачката е задържала и проблема е в някое от горните .....
          0888932647
            От: KFX 700 повръща
            700-kaта има навика да събира всекви лайна между ламелките на радиатора поради недостъпноста при миене и почистване и нещата си остават там, виждал съм такива даже със покълнали семена, най-вероятно е това и дано е то че другото вече отива на разходи.
              От: KFX 700 повръща
              Момчета смених капачката на радиатора.Свалих тази от мотора ми.Пак кава само че КЛХ 650 стана перфектно.Не повръща вече,но ми направи впечатление,че със старата капачка маркучите си ми бяха МЕКИ постояно дори при загряло а с тази капачка си стават твърди.Демек държи налягането вътре в системата.В разщиритела нивото не се променя въобще.Мисля,че е нормално да втвърдява маркучите.
              sigpic
                От: KFX 700 повръща
                Или радиатора е замърсен външно (подкрепям Triper). Или водната помпа има проблем.Провери на място дали във високата част на радиатора и ниската температурата е почити еднаква на загрял двигател. Ако е еднаква радиатор , ако има много голяма разлика водна помпа или термостат.
                  От: KFX 700 повръща
                  Първоначално публикуван от valeri_at Преглед на мнение
                  Колега благодаря за мнението,но прочети всички останали освен твоето.Мисля,че съм опоменал в последното от какво се оказа че е.
                  sigpic
                    От: KFX 700 повръща
                    Първоначално публикуван от Евгени turboto Преглед на мнение
                    Точно!
                    Сега ако не ти се купува нова капачка - поразгледай внимателно къде и е проблема. Най-вероятно е нещо елементарно.
                    0888932647
