Силов тунинг на мотора на китаец :)
  • #46
    От: Силов тунинг на мотора на китаец
    Първоначално публикуван от juST Преглед на мнение
    Двигателите им са сравнително здрави обаче всички други компоненти са от най-евтиното качество.Ама то и цената е такава,така че...
    Здравейте, значи колегата джъст казва, че са им здрави двигателите ама то като другото е за скрап няма какво да говорим. Значи един приятел взе от стара загора ново 2400лв. 200 куб.см първо вървеше перфектно до първата смяна на маслото - горе-долу 500км. После започнаха да се развиват болтовете, електрониката започна да дава дефекти и т.н Миналата седмица като карал веригата се разхлабила и счупила главата, в резултат на което му изтекло маслото и т.н Оправи го, всичко беше наред смени веригата и всичко беше наред, но не за дълго. На следващия ден откакто е излезнал от сервиза същия проблем с новата верига. Сега си е наумил да купува верига от пистов мотор на цена 250лв. Според мен и титаниева да сложи резултатът ще бъде същия, защото самата сглобка им е "гаражна", така да се каже. Каквото и да е, китайско ли е, бягай и не се обръщай. Почакай една-две години, събери пари и си купи нещо читаво.
    Поздрави от мен и според мен е глупаво да се инвестира в "тостер".
    Сузуки Витара 1.6 8V
    Nissan X-trail 2.2DI 2003 Michelin 4x4 215/80/16
    Живеем не както искаме, а както можем !
    • #47
      Колеги,някой може ли да ми каже колко коня дига това спортно запалване с Шинерай 200сс съм
      • #48
        Около 0(нула).
        • #49
          поне 2 коня няма ли да дигне
          • #50
            само като чуеш спортно запалване и трябва да се сещаш,че са го измислили да ти вземат парите
            [B]Honda 450R
            Kawasaki 450R -продава се!
            Range Rover Sport 2.7 stormer ;)[/B]
            • #51
              колега,значи ефект няма така ли?
              • #52
                НЕ!!! Особено като е на обикновен 5 'kw' мотор!!! Особено като е за 20 лева! Много правилно
                Запалването, така нареченото "спортно" се слага на двигатели които го изискват (т. нар. правени/ тунинговани) двигатели. И "спортното" запалване не вдига коне!!!
                R 727cc BB KIT
                ZJ V8
                WK2 V6
                • #53
                  Благодаря за отговорите няма да слагам
                  • #54
                    Първоначално публикуван от baha Преглед на мнение
                    НЕ!!! Особено като е на обикновен 5 'kw' мотор!!! Особено като е за 20 лева! Много правилно Запалването, така нареченото "спортно" се слага на двигатели които го изискват (т. нар. правени/ тунинговани) двигатели. И "спортното" запалване не вдига коне!!!
                    По принцип съм съгласен но спортното на Китайците подобрява искрата и давигалеля се развърта по уверено особено студен, сутрин вместо да кашля и дасе двоуми да гасне ли или да набира с това сапалване държи постоянни обороти студен и като загрее с оргиналното запалване като загрее повече и го пусна поинерция нему ли държиш обороти гасне с това Спортно тоя проблем го няма определено има ефект от него но не е този който обещават.
                    • #55
                      Това с гасенето не е от електрониката
                      в спортната електроника няма разлика на ниски и средни обороти
                      разликата е в високите,няма ограничител
                      но това е за сметка на двигателя
                      • #56
                        Първоначално публикуван от DR650re Преглед на мнение
                        Каква спортна електроника при карбураторен двигател,тия неща къде ги изписа са глупости,какво корекций прави тая спортна електроника по време на работа?Никакви освен че при нея е премахнат ограничителя на оборотите.За спортна електроника може да се говори вече при инжекционен двигател, там тя вече помага за корекцйте на запалването и регулирането на сместа.
                        0 8 76 36 8 542
                        • #57
                          Опсс ,исках да цитирам колегата mitko-87.
                          0 8 76 36 8 542
                          • #58
                            Прост пример ви давам за спортна електроника на моя КТМ ЕХС 200 (мотор),двутактов с карбуратор - електрониката е с процесор и изменя предварението (центровката) на искрата спрямо оборотите на двигателя - подобрява ниските обороти значително
                            • #59
                              Първоначално публикуван от ShowNowt Преглед на мнение
                              Това е защото мотора ти е двутактов и има ATAC клапа и според оборотите на двигателя и положението на клапата ,електрониката прави корекции, при 4т няма как да стане.
                              0 8 76 36 8 542
                              • #60
                                Първоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнение
                                При корекции по време на работа забрави напълно, така наречената работна карта се въвежда през USBпорт, и каквото си въведеш това ше си караш, но за да ти се направи такава "коректна" карта си требе стенд, такъв у нашенско няма, дава ти няколко избора от комбинации зависи от това какви неща си слагал при това ако всичко е ново +машината не се взема впредвид износването, а бе вкарвате се у некви филми без да има нужда освем ако не търсите ефекта "плацибо", единственно върши работа опростен вариант който вдига прекъсвача на оборотите.
