Дръжка на Опинел-импрегниране
  • Дръжка на Опинел-импрегниране
    Здравейте колеги, получих от жена ми подарък за рождения ден Opinel №9 Inox. Ножа много ми допадна много, имам само една забележка-при намокряне на дръжката започва да затяга. След като изсъхне всичко е ОК, но бих искал да направя допълнително импрегниране на дървото на дръжката въпреки че според сайта на Опинел във фабриката е направена импрегнация. В нета открих няколко теми по въпроса, но бих помолил някой с по-голям от моя (скромен ) опит да сподели идеи, още по-добре е ако са и лично изпробвани.
    Живей така, че ако утре е последния ти ден, да не е необходимо да променяш нещо днес!
    От: Дръжка на Опинел-импрегниране
    Пчелен восък + някакво масло, разтапяш на водна баня и топиш дръжката.
    (май съм в разрез с правилата )
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 06-07-13, 18:15. Причина: knivesbg.
      Благодаря за линка, бях чел някой неща там, но не и за импрегнирането-тогава не ми е било необходимо. Имам ленено масло, предполагам че ще стане. Пчелен восък има по пазарите. В сайта пише да се шлайфа дървото, аз обаче не бих искал да пипам визията на дръжката от външна страна-ще има ли ефект ако я потопя така, реално проблема е само отвътре, към острието. Има ли значение колко топъл трябва да е разтвора?
      Ако някой има още "рецепти" ще бъда благодарен да ги сподели, накрая ще избера някой от вариантите.
        градински нож........няма кой знае какво да се очаква от него
          Абе баш градински не е, но темата е за импрегнацията на дръжката. Имаш ли идеи, съвети и т.н в тази насока. За качествата и предназначението на ножа е писано доста, надали мога да добавя нещо което не е споделяно .
            Ленено масло и терпентин......тук имам един майстор дето прави чудеса по тея ножки!Набивки със сребро кокал рог,гравировки........луда работа!
              А би ли споделил пропорции, температура, някаква допълнителна обработка необходима ли е, колко време се кисне-ей такива дреболии които са ми важни а нямам опит.
                Първоначално публикуван от Гробаря Преглед на мнение
                лененото масло е повече от терпентина но колко ами на око....загряваш го но съвсем леко /да не го запалиш/мажеш с четката и оставяш да попие.....след това с вълнен парцал търкаш докато ти писне.......бе всичко е на око не се престаравай много!през определено време/като видиш че няма блясък/повтаряш пак...става и малко восък да добавиш.проба грешка!но тази смес е миризлива
                  Ами за сгаваемо ножче ... не знам, в смисъл има ли нещо което трябва да се пази от вътре.
                  А иначе аз на томито дръжката като я правих, в една кутийка от редбул 50/50 восък и ленено масло, след това на водна баня да се разтопи и размеси и така както си е на водна баня топнах дръжката. Температура не мога да ти кажа, въпроса е да е добре разтопено, т.е. колко по-течно => толко по-добре ще попие навътре. След това лъскане с нещо вълнено (в моя случай скъсан калец/шушон или там кой как му казва)
                  След операцията дръжката не се хлъзга и не попива вода.
                  Абе няма к'во толко да го мислиш, топвай го там да поседи и готово. Ама не знам от вътрешната страна (т.е. там дето влиза острието) как ще търкаш, ама там и леко да го минеш да обереш остатъците, не мисля че ще пречи на острието.
                    Щом си от В.Търново питай бай Върбан-със сигурност ще ти каже.А аз си бъркам смесица от пчелен восък-терпентин-чист спирт и "чам сакъз"/гръцка дъвка-има я в аптеките.На водна баня се разтапя и става подобно на вазелин като гъстота........за пропорциите обаче съм изгубил спомен.
                      Да СПОДЕЛЯ И моя опит. Имам 3-4, а може и повече да са . Повечето са ми "Карбон" и съм супер доволен. Та за дръжката. Пробъл съм какво ли не, но без разнитяване НЕ става ! Поне по мойте скромни наблюдения. Начина по който ги модифицирам е следният :
                      1) Затварям ножката и заключвам, след което се мъча да я отворя (както си е заключена) така излиза металният пръстен дето се върти.
                      2) Внимателно на шмиргела или с пила изпилвам нита дето държи ножа. Има втора метална втулка под заключващият пръстен, така, че внимателно с пиленето да не я изпилите и нея
                      3) След успешно разнитване свалям острието + металната втулка и с тънка (диамантена) че те май са най-тънички, пила изпилвам дървото дето стои острието. За да не се наложид а го разнитвате пак, аз намокраям дървото да набъбне и пиля докато острието започне да влиза свободно.
                      4) Използвам ленено масло + терпентин + пчелен восък разтопени на водна баня (водната баня да къкри ). Оставам го да поври час два, като аз ЛИЧНО потапям цялата дръжка. След това оставям да изсъхне ден-два.
                      5) Сглобяване по обратния ред, като да нит използвам част от винт за дърво 5x100мм, който не е целия с резба. Използва се частта без резбата - пасва много добре на диаметър.
                      6) "смазване" на ножа с мръвчицАаа
                      Поздрави !
                      п.п.
                      - градински нож, дето струва 5 пъти по-малко от всякакъв вид крайно неудобни железа с тактическа насоченост, дето са от стомана, която се заточва читаво само на марс и тежат по 2 кила.
                      * Ако има нужа да пусна малко снимки по натъкмяването на дръжката
                        аз целодневно си нося едно okapi но истинско от germany и съм изключително доволен!цяло агне съм разфасовал с него.......
                          Дядо ми има почти същото.
                          А иначе аз съм драл и разфасовал нееднократно диви прасета с Опинел №8
                            да за ножка мислена да си орежеш магданоза в градината е учудващо добра
                              Първоначално публикуван от misho60 Преглед на мнение
                              Имаш ли координати на бай Върбан-да не е на Самоводската чаршия?
                              Благодаря и на останалите които дадоха съвети. Трябва да си купя и малко пчелен восък и да направя процедурата. А може ли да се добави и парафин, не знам обаче може ли да се смеси с другите съставки макар и при загряване на водна баня?
