Разработване на 2Т
  • Разработване на 2Т
    Как е най правилно след основен ремонт да разработим мотор 2т
    става въпрос за хонда цр със водно охлаждане
    От: Разработване на 2Т
    От разработката зависи колко дълъг ще е живота на двигателя.Не че и поддръжката след това не е важна ,но темата е за разработване все пак.
    Може да развъртиш двигателя с моторно масло без да го палиш , а просто въртиш коляновия вал с гайковерт като махнеш свеща преди това разбирасе и оттам сипваш и маслото, както и от карборатора, като преди това го махнеш Може да откачиш и ауспуха да не се пълни с масло. Когато стигнеш до паленето първоначално не претоварваш мотора , горивната смес да е по-богата от нормалната.По този начин двигателя се охлажда и смазва по-добре нищо че може да работи задавен.Палиш го за кратко време докато загрее и го гасиш да изтине, след това повтаряш пак за да се напасне всичко темперетурно. Не го оставяй да работи на празен ход там смазването е по-лошо , както и не форсирай на макс.Простого дръж двг-то в нормални обороти.След това идва и карането.Първоначално избери лек ненатоварващ маршрут и по-хладно време.Да не е 30-40 градуса навън След като му навъртиш някакви километри някои ще кажат поне 1000км,но при тези мотори тогава си става за основен ремонт пак та да речем поне 200-300км и след това увеличи натоварването равномерно и в разумни граници.
    След това газ колкото може
      Трябва да се кара леко на ниски обороти около 300 - 400 км
      Сипи му около 35 40 грама на литър бензин
        Мерси много за полезните съвети
          Също след определени километри да се провери главата на двигателя и евентуално да се дозатегне.По време на разработването вибрациите са по -големи
            Aа може ли да ми кажете до колко оборота трябва да се кара, мисля че до към 5000 оборота е добре но искам мнението на някои които повече разбира
              Първоначално публикуван от murfi Преглед на мнение
              Ами някма да форсираш двигателя на празен ход и да цедиш скоростите докрай.Няма ограничение на обороти при разработката
              0888 074 049
                Първоначално публикуван от Наско Петков Преглед на мнение
                Ами няма да форсираш двигателя на празен ход и да цедиш скоростите докрай.
                + трябват му повече почивки, ако тръгнеш някъде на по-голямо разстояние. И също- не минавай през реки и да се мокри двигателя когато е загрял!
                Yamaha WR 200
                  Всичко казано в темата до сега е вярно.Основното е да разбереш, че не трябва двигателя да се тормози.Не трябва да се прегрява.Слагаш малко повечко масло от обикновенно и това е.
                  Трябва да работи на оптимални обороти (не максимални!)
                    аха, забелязвам че сега по бързо загрява и му трябват повече почивки, иначе сега върви доста повече и само чакам да ги мина тиа 300-400км за да го изцеда
