Идеи за евтино отопление
  • #61
    От: Идеи за евтино отопление
    Стая 5х4м + кухненски бокс.
    Стара дървена дограма, вятър и дъжд влизат както си искат.
    Външната стена с прозореца е на завет от двете страни. Стената е тухла, външната поне половин метър дебела.
    Няма изолации.
    Апартамента под нас не се ползва, стената към съседния не е много топла.
    Топлим се с плазма и компютър. Печка не пускаме, температурата никога не пада под 15гр, дори и при -15 навън.
    Другите стаи са по-студени, в хола съм виждал бели мечки
    По-евтино от нас се отоплява един дядо. Цяла година събира дървени отпадъци, които хората изхвърлят.
    Два дена побърква махалата с циркуляра и цяла зима е на топло почти безплатно.
    • #62
      Намерил си е място за безплатна реклама насочена към много клиенти нелишени от средства.
      Алмак, копнато е от сайтовете им.
      500 вата да топлят, колкото и да топлят не могат да стоплят повече от 500 вата...
      Пак не си в час. Това е секретна технология, до вчера използвана в руските хеликоптери, летящи над Сибир. Като го комбинираш с анодния котел (дето го ползват в руските подводници) в мазето, сметката ти направо ще стане отрицателна, а ще можеш да отвориш и сауна и да "късаш билетчета" на комшйките.
      • #63
        Първоначално публикуван от ivelin_road Преглед на мнение
        Преди 2 седмици си закупих инфрачервена печка...
        То това хубаво ама само на теория.Мисля ,че в случая 500 вата ще топлят точно никак.Виждал съм такава "система" в цех за алуминиева дограма,ефект никакъв.Дали една шапка пари, налъгали ги едно хубаво "смятали " кубатури,ватове и незнам си какво а това не топли.
        Последно редактирано от Goblin; 06-11-12, 00:00.
        GSM +359 895 236 182
        А Rhf +
        • #64
          инфрачервена печка
          Може ли някой ползвал това нещо да сподели истината или да си купя такава и след това да си изхвърля дипломата.А смятам да купя.
          TOYOTA LJ70 3D Common Rail
          TOYOTA BJ40 3.5D
          Венци 0887551059
          • #65
            Този тип отопление е "субективен". И различните хора го приемат различно - например такива, на които краката им винаги мръзнат, ще се сгреят само с подово и т.н.
            Затова такъв, инфрачервен тип отопление, се ползва предимно в работни халета и помещения, където не се приемат много претенции. Един вид "ние те лъжем, че те отопляваме, ти обаче работИ наистина". Да, ама друг път...
            • #66
              1.Използваш ли такова.
              2.За халета това е на газ и няма нищо общо с това за което говорим, инфрачервено мисля че в случая не е точната дума.
              TOYOTA BJ40 3.5D
              Венци 0887551059
              • #67
                Гледам, производителите на това, въпросното, го рекламират като инфрачервено. А точно от газовото имам лоши впечатления.
                Сигурно защото става дума за хале, отоплявано до един момент с пара, а след това с газови инфраотоплители. Разликата беше въпиюща
                • #68
                  Първоначално публикуван от venci67 Преглед на мнение
                  инфрачервена печка
                  Да, налагало ми се е да се топля с такъв "платков" ел. отоплителен уред, дава приятно чувство на топлина от истински огън само когато съм с лице към него, завит през нощта със завивки умрях от студ. Може да върши работа комбиниран с друго отопление, но не и като единствено такова. Нямам идея обаче каква е била консумацията на този уред, знам само че си беше студено.
                  • #69
                    уред който харчи 500вт ,ще си топли за 500 Вт .
                    Имам един познат ,сложил си някакво ел.одеяло под леглото покрито с палатка ТАка си спи човека в спалнята ,хем в спалнята ,хем на палатка
                    • #70
                      500 W са си 500, но понякога мнного неефективно се лепят на тавана. Затова конвенторни печки често топлят повече от други. Тези лъчистите си имат особености. Аз не ги харесвам, друг да каже какво им е хубавото.
                      • #71
                        Аз съм голям фен на инфрачервените печки - поне що се отнася до комфорта, в помещения, които не се отопляват непрекъснато. Като погледна електромера, не съм им толкова много фен.
                        Нищо ново няма в технологията - под разни форми тя съществува от няколко стотици хиляди години, а електрически инфрачервени печки има, откакто има електричество.
                        Всички те съдържат един проблем: никоя от тях не е само инфрачервена. Всичките отдават известно количество топлина и чрез конвекцията на околния въздух. Това предполага, да се поставят на ниско, където тази топлина не се загубва - но пък ти мръзнат краката, защото подът се "осветява" под малък ъгъл. Ако печката отиде горе, комфортът рязко се подобрява, а икономичността рязко се влошава.
                        Газовите инфрачервени отоплители този проблем го имат с още по-голяма сила, защото освен повишен дял на конвектно-отдаваната топлина имат и доста топлина в изгорелите газове. Катализаторните печки пък (те също са главно инфрачервени) си оставят изгорелите газове в помещението и се конкурират с обитателите му за кислород.
                        Няма щастие.
                        • #72
                          Лъчистите не топлят въздуха, а предметите, които облъчват, евентуално. Конвекторните печки правят точно обратното - топлят въздуха в помещението, и нищо повече. Но нито едното, нито другото можат да извадят нещо съществено от 500 вата. Да, с 500 вата можеш да си стоплиш тоалетната, или банята, ако е като мойта - 2x2m, но нищо повече. Стая 4х3м иска киловат и половина конвектор, поне.
                          • #73
                            "инфрачервена" ползват родителите на жена ми в банята. Горе високо е и работи докато се къпят. На две степени е 1 или 2кВт. Доволни са.
                            • #74
                              Мда, а знаеш ли какво ще се случи ако в същата баня сложат конвектор 2 киловата. Ще могат да си правят сауна вътре. Той Ясен по-горе го е написал.
                              • #75
                                Ха подсетихте ме. Имам си в гаража една кварцова лампа. От тия дето баба си топлеше прясно излюпените пиленца зимъска. Не я знам в кой вълнов диапазон работи обаче. Та това нещо го включвам като имам да работя сръдкава работа на бюрото в студено време. Хем свети хем грее. Направо ми пали черепа за час два. Верно на краката пак си е студено, но организма изглежда си има собствено виждане и общото усещане е , че топли. И това само 250 вата.
                                0888932647
