Итонг на пода или замазка?
  • Итонг на пода или замазка?
    Имам следното принципно питане. Ако се налага 6 см. замазка на пода на втория етаж от къща / последен, отгоре таванско/ кое е по-добро? 5см итонг с лека шпакловка отгоре с мрежа и върху него ламиниран паркет, или циментова замазка, върху която ще трябва и саморазливна и най-отгоре ламиниран паркет???
    Моля ако някой е запознат да се сравняват аспектите труд, пари, топлоизолация, време, смисъл и т.н.... В момента е изгнило дюшеме, което като се махне и ... нали знаете...
    Благодаря ви предварително
    Йордан
    От: Итонг на пода или запазка?
    Ако наредиш газобетон - то той ще копира контура на пода и в резултат ще имаш същия резултат, само че по-повдигнат. (не знам до колко ти е равна и нивелирана плочата). Можеш да сложиш плочи XPS висока плътност, но резултата ще е подобен. Друг вариант е да направиш подова замазка с керамзитобетон, за да е по-лека или с полистиролбетон (с малки стиропорени топчета). Ако майстора е добър и ти подравни нивата добре може да минеш само е една шпакловка отгоре с циментово лепило. Това са вариантите. За цени, особено в Стара Загора - не се наемам да давам консултация.
    Успех!
      Слагай Итонгите и отгоре саморазливна замазка. Ще стане много по-бързо и евтино. Ако някъде надига, издялкай тухлите за да не наливаш излишно замазка.
      Неизвестен мъдрец
        В никакъв случай Итонг-ще се натроши и тогава шоу..
        [SIGPIC][/SIGPIC]0877368068 Зарие Дестанофф
        Всеки ден гледам "Отечествен фронт"...макар,че не го дават всеки ден...хъ-хъ.:|
          Първоначално публикуван от peterbg1 Преглед на мнение
          Май пропускаш момента че отгоре ще има циментова замазка с мрежа, а най-отгоре ламинат. От какво ще се натроши?
          При мен в хола го правих с перлит+цимент+теракол флекс. Хамалогията е по-малка, защото перлита тежи по-малко и от полистиролените топчета, с тая разлика че не е пластмаса, не се наелектризира, и самата смес става по-лесно. МОжеш да го направиш и достатъчно рядко, че да се самонивелира. Отгоре обаче е задължителна замазка с мрежа, или, както направих аз, цимент+Ц200 Забъркваш го, и после - с баданарката. Изолира по-добре от Итонг-а и е по-леко, пък и няма разане, пилене и прочие досадни дейности, свързани с газобетона. Просто бъркаш, изливаш, и изравняваш. Два дни по-късно ще можеш и финишното покритие да направиш, независимо дали саморазливно или като мен - цимент+C200.
            Ако е изгнило само дюшемето , но носещата скара е здрава, се монтира OSB 18мм. и директно ламинат с подложка.При необходимост от изолация, се слага вата между бичметата.
            Ако и скарата е изгнила,добре изпълнена и изпердашена замазка е достатъчна основа за ламинат с подложка.Критерий-с 2 м мастар до 3 мм. просвет.
            Саморазливката не може да се полага върху газобетон,който не е в равнина/няма как да се обработи, така че да си изпълни функцията.Под ламинат се иска само от слабите "майстори"-замазкаджий.Успех!
            Последно редактирано от ALEX_Z; 28-07-10, 00:39. Причина: пр. грешка
              Барабар със замазката ще се натроши,гаранция...Иначе ALEX_Z добре е описал вариантите.Може също и сух под на Кнауф.
              Последно редактирано от peterbg1; 28-07-10, 04:45.
                От: Итонг на пода или замазка?
                Изобщо ИТОНГ-а е "скапан" материал, при динамични натоварвания се спихва(затова и дюбелите за ИТОНГ са специални), единственните му предимства са ниското тегло и лесната работа.Ако можете го избягвайте...
                Последно редактирано от artefekt; 28-07-10, 06:19. Причина: уточняване
                  на мен главната ми цел е да не викам "майстори", а да си го направя аз - за това се замислих за итонга. Второто ми питане е:
                  Намислил съм камина с водна риза да отоплява целия етаж, като мисля тръбите да са по пода. Стана ясно, че ще се прави замазка и предполагам, че трябва първо да положа тръбите и след това замазката... така ли е?
                    определено
                      Аз бих сложил HPS . Екструдиран пенополистирол.
                      По-леко, по-тънко като пари, по-лесно.
                        Колега, може би имаш предвид XPS?
                          Първоначално публикуван от CAESAR Преглед на мнение
                          Така де. Стават грешки. В общи линии, тези зелените плочи за изолации.
                            То ги има в различни цветове, но пак основата трябва да е добра, за да могат да хванат ниво с по-малки корекции във височина.
                              Първо се полагат тръбите в гофре, ако са от белите с алуминиевата вложка. Изолация на тръбите не е необходима защото плочата е вътрешна, т.е. и да се разесее някаква топлина то тя остава в къщата. Гофрето пази тръбата от нараняване. Тръбите трябва да се фиксират с метални пластини и дюбели за плочата.
                              След това вариантите са фибран и мрежа със замазка - по скъп вариант, но спестява хамалогията по качването на пясък и цимент в голямо количество до втория етаж или замазка с пясък цимент и перлит - по евтин варинт с по - голяма хамалогия. перлита е лек и в случая се ползва за пълнител.
                              Саморазливните замаски нивелират до 10 мм разлика в нивата.
                              Под ламината е хубаво да се сложи не от найлоновата вата която се продава на рула, а от едни звуко и термоизалоционни плочи, продават се на пакет с различини дебелени, по - плътни са и не се смачкват като се стъпва по тях. Под тях върху цимента се слага найлон, за да не пропуска остатъчната влага към ламината.
                              Всички тези операции не изискват присъствието на "майстор"
                              Не бързай ако искаш да стигнеш
                              Discovery II TD5 10P
