Пробиване на стоманобетон - с какво и как
  • Пробиване на стоманобетон - с какво и как
    Чак се изненадах, че няма подобна тема, или пък не търсих достатъчно старателно из форума.
    Имам си проблем и му търся решение - пробиване на 200 отвора в стоманобетон с диаметър 24 - 25 мм и дълбочина 250 мм. Повечето /175 бр./ вече са готови без проблем. Останаха тези, които улучиха армировката на дълбочина 100 - 150 мм. Купих боркорона от Бош с видиеви зъби за 50 лв - нищо не става. Потроших две бургии на Хилти с 4 пера на върха, колкото да се затвърди впечатлението ми, че свредлата на Хилти са слаби. Няколко отвора преборих с Райдърските свредла, преди да се счупят и те. Останаха най-гадните дупки, които заклинват свредлото още с докосването му до арматурата на дъното на дупката. Сега съм се умислил по диамантени боркорони, но искам първо да се посъветвам, защото не съм работил с такива. Дали изобщо ще работят "от ръка", напъхани в съществуващата дупка? Добре ли е да им се налива вода за охлаждане и по-малко триене? И дали изобщо задавам правилните въпроси?
    На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
    "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
    От: Пробиване на стоманобетон - с какво и как
    Точносттa толковa ли вaжнa? 2 см ляво- дясно?
    Свредло зa метaл с подходящ рaзмер и преходник зa сдс/+/?
    Sent from my Nokia s fenerche
      Първоначално публикуван от ag ro Преглед на мнение
      По-скоро - Не. Има голяма вероятност да заклини и да се счупи някой зъб.
      Задължително трябва охлаждане.
      Jeep KJ 3.7 V6 Ltd.
        Възможност за изместване - никаква. Със свредло за метал не съм пробвал, не пречи да опитам, но не се надявам на успех. Машината е Макита SDS MAX, бая преходници ще ми трябват. Навремето съм пробивал с видирани боркорони ф 45 със сонда БСК фундамента на комина на "Стомана - Перник" и водна промивка, армировката беше ф50 и нямаше големи ядове, а сега - в чудо се видях.
          Нaмери си Бош зa водно пробивaне,с воднa коронa,рaботят от ф12 до ф110 и нaгоре минaвa през метaлa и бетонa кaто през кaшкaвaл.Рaботя често с тaкaвa,където не могa дa минa с големи удaрен Бош Хaмър ,минaвaм сaмо с водния.Дупчил съм 50см.стенa със зaсичaне от срещуположнaтa стенa,никaкви грижи.Товa е мaшинaтa която ще ти свърши рaботa,мисля че дaвaт тaкивa и под нaем.
            Хубава диам. боркорона ще се справи безпроблемно с арматурата с охлаждане и без удар. С подвеждането по-скоро няма да имаш проблем. Обаче 25 прекъсвания на арматурата не е безобидно. Консултирай се с конструктор. Алтернатива: на 15 см. отвори да минеш на хим. анкер, ако не можеш да ги преместиш.
              С уговорката че не познавам конкретния случай,но по принцип съм на 100% съгласен с написаното от bokomo.
                Подкрепям и аз.Май май нямаш и много избор по принцип.
                Няма страшно в умирачката...
                Страшното е да си жив!...
                  Това мисля, че не го разбрах, може ли малко по-подробно какво се разбира под "водна корона" и "воден" Бош?
                  Последно редактирано от ag ro; 06-03-16, 20:56. Причина: правопис
                    Затова се ориентирах към диамантените боркорони, виждам и подкрепящите мнението. Не бях сигурен, защото не съм работил с такива. Притеснява ме това, че няма да подвеждам с направляваща стойка, а "от ръка". Анкерите са химически, но предписанието е 250 мм дълбочина на отвора. Ако 150 мм ще са достатъчни, изобщо няма да се хабя да дупча по-дълбоко, вече съм постигнал над 100 мм. Шпилката е М20, хим. анкер е на Хилти от най-здравия. Това, че съм прекъснал арматурата на 5 фундамента на по 5 места изобщо не е за притеснение, размерите им са огромни за няколкото прекъсвания, които ще им направя.
                      Хилти свредла не ползвай.Макита и всички други,пробиваш арматурата примерно ф8 ,ф12,ф18 и така до 24 мм.Учуден съм че си зациклил,на високо и неудобно ли е?
                      Със свредло за метал ще стане,но трябва да точиш след всеки отвор,и вероятноста да го строшиш вътре е огромна.Аз процедирам по горната схема
                      А...забравих,до пробиването на арматурата смени машината със сдс+ ,там и оборотите и честотата на ударите са повече,за 24 мм изобщо защо ползвате мах..особенно на неудобно място
                      Последно редактирано от Roninn; 07-03-16, 02:52.
                      Анатолий Пейчинов o8875о9815
                      https://dvrbg.com/
                        Отворите са по пода - по-удобно от това няма. Според мен в отворите, които останаха, арматурата се пада по някакъв гаден начин отстрани и "захапва" бургията. По-малкото свредло минава покрай нея, а като влезе голямото, веднага заклинва. Пробвах с много износена бургия на един отвор - минава. Пробвам след нея да калибровам с правилния диаметър и свредлото веднага заклинва, ако не внимавам - се чупи. Много други отвори също имаха арматури, но успешно бяха издупчени.
                          Вземи коронки, но не с твърдосплавни пластини ("видиеви"), а с "диамантена" посипка, с тях се работи само на въртеливо движение. Дупките ще ги направиш, но въпросът с накъсаната армировка си е притеснителен. Все-пак се допитай до ангажирания проектант за някакъв компромис между идеалните дупки, на идеалните места и конфигурацията на анкерите.
                            Не е зор да е Бош. Само, че се съмнявам да удържиш машината на ръка
                            And if all others accepted the lie, then the lie passed into history and became truth.
                              Рязане с електрожен ?
