Тротоар около къща?
  • Тротоар около къща?
    Привет!
    Имам за правене тротоарни плочки около къща. На ширина един метър около цялата къща.
    Отдолу е земя. Аз си го представям първо бетон с армировка и отгоре на около 4см пясък-плочките.
    Външния край ще е с бордюрчета. Вие как си го представяте? Правил съм тротоари, но там където съм правил, тротоарни плочки не се ползваха. Само грес.
    От: Тротоар около къща?
    Бетонът като какъв ще играе във филма?
    подаръци за мъже от FACOM
    и на хоби такива
    тел. О879 Ч8Ч 2З5
      За да не се разместват плочките и да не се пука покрай стената. Теренът е равен, но почвата е много калпава-иловица.
      Иначе, вероятно трябва да се трамбова много яко и земята и пясъка. Нямам доверие...
        Тачно така както казваш, бих направил и аз.
          Аз не бих, защото ще събереш всичката вода в бетона, зиме ще му се случат интересни неща, освен ако не го направиш водонепоглъщащ, две фракции чакъл и пясък най-отгоре ще свършат добра работа, но всеки си има свое виждане по въпроса.
          и на хоби такива
          тел. О879 Ч8Ч 2З5
            Не мога да си намеря снимките, но около мойта вила направих бетонено тротоарче с арматура. Набих железа, не помня осмици или десетки през 50-60 см в стената, и за тях вързах арматурата. Сега няма никъде напукано покрай стената. За бордюр ползвах тротоарни плочки на нож, но ги наредих доста на плитко с малко бетонец. Та понеже там теренът е скарпа, плочките се отлепиха от тротоарчето.
            Ако редя бордюрчета ппетдесетсантиметрови за алеи, да сложа ли отдолу на дълго две пръчки шестица, примерно?
              Майсторе, нямам доверие на тая земя. Трамбовка нямам, а на ръка ще е утрепия. Ако след време слегне и плочките станат на вълни, се излагам.
              ПП: На бетона (подложката), нищо не ми пречи да му дам лек наклон навън, за да се отцежда...
              ПП2: Пък дори и да се напука бетона отдолу, то той ми трябва само за да ми даде равна повърхнина.
                Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
                когато подложката е бетон, плочките се фугират и няма пропускане на вода...
                  По принцип е така Майкъл, но съм скептичен към фугирането на тротоарни плочки положени без лепене...
                    Наклон навън,изолация на контакта с къщата,земновлажно вместо пясък,добро фугиране,под бордюрите-все едно,че е темел.
                    Даника
                      Благодаря! Имах идея да е земновлажно вместо пясък.
                        Изкопаваш, уплътняваш, баластра, положена на два пласта и уплътняваш, варо-циментов разтвор, отгоре плочите и цименто-пясъчен разтвор във фугите между тях.
                          не уточни какви са плочките и останах с убеждение че са естествени каммени и затова ти е нужен пясък над бетона...
                          ако са ляти и еднакви, що не ги лепиш директно на бетона..
                            Не жали цимента,измий хубаво бетона преди случката с лепенето(хем да е дълбоко влажен),и бетона-след бордюрите,нивото-с тях.
                            Даника
                              Благодаря ви за съветите! Аз като не съм сигурен, питам. Вероятно ще е с подложен бетон и земновлажно с фугиране.
                              Цимент няма да се жали, но е за клиент, та трябва да съм наясно. А и той да знае какво го очаква.
                              Бетонът, определено ще е след бордюрите.
