Предозиране на масло в двигателя.
  • Предозиране на масло в двигателя.
    Здравейте Колеги. Тези дни имах свободно време и удобства и реших да си сменя сам маслото в двигателя на ТЛК 70 2,4 ТД 86г. На две места в нета намерих, че категорично количеството масло,заедно с това във филтъра за моя модел е 6.7 литра. Развих пробката и филтъра,отворих капачката за наливане да влиза въздух и оставих колата 24 часа да се изтича маслото,за да съм сигурен,че се е изтекло добре. На следващия ден вече и капка не капваше от отвора на пробката.Затворих системата, налях точно 6 литра, запалих мотора,изфорсирах да се напълни и филтъра ,загасих и долях още нужните 700 грама. След още 24 часа обаче, като вдигнах щеката маслото беше над максимума с още толкова,колкото е разграфена щеката. Забърсах,пак проба - толкова си е. Някой има ли идея за причината, и още нещо - доколко е опасно да карам така, защото едва закиснах капенето от пробката и не ми се развива наново да източвам. Благодаря за вниманието.
    От: Предозиране на масло в двигателя.
    Издърпай го с вакуум помпа по италянския метод пред пръчката,че иначе ще закисваш на много други места където има семеринги и гумени гарнитури
    Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
    Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
    Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
    Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
      Никак не е добре да се кара така. За този модел и мотор съм наливал 5.5-5.8л. масло.
      Без да се помотваш намали количеството на маслото
      За пробката на картера използвай хАлуминиева, а не медна диф(х)тунга, за да не береш ядове с теч от там-4 годишен личен опит!
      Последно редактирано от mbenz; 11-09-14, 10:35. Причина: допълнение
        Това е доста над максимума. Или ще го изхвърли или изгори. Колегите са ти казали какво да го направиш.
          Обикновенно турбодизелите имат и маслен радиатор от който маслото не може да се източи при смяна. Оттам идват разликите.
          Както са казали колегите не е разумно да се кара с масло над максимума.
            Купуваш най-голямата възможна спринцовка от аптеката (в агроаптеките има и по-големи ), купуваш маркуч с подходящ диаметър да уплътни на спринцовката и през дупката за щеката започваш да издърпваш масло. Аз така направих при такава стуация и сработи перфектно.
              Мисля, че клапанът на новия маслен филтър не задържа и след по-дълъг престой маслото се излива в картера. Предлагам ти да запалиш двигателя, след това го изгаси, изчакай 3-4 минути и тогава измери нивото на маслото. Ако има осезателна разлика в нивото спрямо студеното замерване е налице изпразване на филтъра при неработещ двигател.
                Първоначално публикуван от Чичо Преглед на мнение
                Въпросното добиче няма такъв, но така, или иначе никога не може да се източи абс. всичкото масло в двигателя. За макс. ефект бих препоръчал след източване на маслото и изчакване около десетина минути двигателя да се запали за около 5 сек.-доста масло ще изтече
                Последно редактирано от mbenz; 11-09-14, 12:26. Причина: корекция
                  Първоначално публикуван от victorio Преглед на мнение
                  ...Затворих системата, налях точно 6 литра, запалих мотора,изфорсирах да се напълни и филтъра ,загасих и долях още нужните 700 грама ...
                  Направил си две грешки. Първо си се доверил на грешна информация (в моя справочник пише 5,8 л.). Второ си запалил ДВГ и като си го изгасил си долял още "700 гр." Ако беше премерил нивото преди да долееш, нямаше да наливаш още и нямаше да го препълниш. Нищо, така се трупа опит, за другия път ще знаеш.
                    Паленето на мотора без масло може да се избегне, ако колата се включи на 4-5 скорост и се бута напред-назад. Изтича още масло,но пак не всичкото. Останалите около 5% едва ли имат особено значение. Някога, когато маслото беше "тунджа", дори плакнехме моторите с вретенно масло и после сипвахме новото, но какво от това - пак си отидоха...
                      В моите спомени "Тунджа" бе бензина, че съм служил в Елхово и гледах какво течеше в Тунджа.
                      А си заминаваха мАторите щото бяха "сделано в СССР' и маслото беше М10Д.
                      А по темата: източи излишното!
                        До много. Маслото се нагрява и според законите на физиката неминуемо се разширява като обем. Увеличения обем масло ще натисне уплътненията и филтъра. Ако караш по-дълго ще изгърми и ще омаже където не трябва. При въртящите се части пък ще стане като да разбъркваш яйца с миксер, като има излишък почва да се пеняви, а присъствието на въздушните балончета намалява смазващите му качества. А като намалиш смазването, металните части на свой ред загряват, при което в един момент и ще спрат да работят. Отделно излишъка може да олее и да се засмуче масло където хич не му е мястото.
                        Остави колата да изстине, маслото да се свие до нормалния си обем за да се измери точно, източи по малко и нагласи нивото да няма отгоре.
                          Благодаря за съдействието. Вчера за час и половина успях през пробката да изсмуча точно единн литър масло и показанието падна до норманлия макс на щеката. Специални благодарности на Andro 160 и неговия по-верен от Интернет каталог.
                            Първоначално публикуван от Asteri Преглед на мнение
                            ...Маслото се нагрява и според законите на физиката неминуемо се разширява като обем. ...
                            Бих искал да видя този закон, възможно ли е?
                            подаръци за мъже от FACOM
                            и на хоби такива
                            тел. О879 Ч8Ч 2З5
                              Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
                              Не се връзвай, повечето съфорумци четат Викито, като последна инстанция за истина.
