Предозиране на масло в двигателя.
    От: Предозиране на масло в двигателя.
    Щото ако тия дни течностите са започнали да се разширяват при нагряване да пускам вечния двигател, нали при свиване ще отделят енергия (температура).
    Та съм пряко заинтересован да видя закона за разширяване на течности при нагряване.
    подаръци за мъже от FACOM
    и на хоби такива
    тел. О879 Ч8Ч 2З5
      Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
      Просветете ме. Наистина не ги знам тях работи. Понятието "Разширителен съд" някакъв вид хумор за просветени ли е ?
      Последно редактирано от Goblin; 12-09-14, 18:23.
      Издъних се на Тюринг теста
        Течностите категорично се разширяват при нагряване. И закон си има и формула. И при условие че не променят масата, променят плътноста си.Не и с тези обеми, за които се говори (на колегата в двигателя).
        „Дори водата придобива лош вкус, щом се взема по рецепта.“
          За маслото коефициента на обемно температурно разширение е 0.0007 (тук има и за други течности: http://www.engineeringtoolbox.com/cu...ts-d_1262.html).
          Тоест, при изходни 20 градуса и 6 литра, при 100 градуса същото масло ще е с обем 6.336 литра.
            Ма като го разхвърляш из мотора и изглежда да е по-малко на шеката.
            То за това на някои щеки си пише как се проверява - на загасен,на топъл,на 650 оборота работещ........а при някои коли и бюлетин вадят да се държи маслото на макс на шеката.
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
              За това е направен допуск.....min-max. Производителя на двигателя знае че не е необходимо неговите двигатели да се ползват само от хора завършили 7 клас.
                термодинамика и механика на флуидите
                  Най-простия пример(който всеки има пред очите си в къщи) е обиковения термометър (не електронен) с живак, спирт.... Като се затопли течността, разшири се....
                  Toyota Land Cruiser BJ70 1985
                  Lexus LS430
                    проблема не е в разширяването - двигателите са с отворена система (да речем, че сегментите не уплътняват 100% и така нататък). Проблема е, че като скочи много над максимума, коляновия вал започва да плющи в маслото, съответно го прави на пяна (с все противопенните присадки) и вместо масло, помпата засмуква някаква гнусна емулсия, която маже ... ама не особено. Имаше там нещо за лагери и маслени слоеве...
                    Ако маслото е още по-високо, мазаляка е още по-голям, но човек трябва да притежава оня специфичен казармен гений (Старшинка, тая туба само на мен не ми стигна... ), а не мисля, че някой тук е в състояние да се престаре чак толкова.
                      Тука за двигатели си говорите но при автоматичните скорости е много по-зле.При някои модели разликата в нивото на топло-студено е 50мм и последствията от разпенването са много неприятни /скъпи/.
                      Grand 3.1TD
                      0898 620 306 Стоян
                        ок
                        Последно редактирано от victorio; 15-09-14, 11:40. Причина: mistake
                          Е при мен при 6 литра масло, разликата между min и max на щеката е над литър. Топлинното разширение не би трябвало да е проблем на никой двигател, освен при зверско препълване, ама тогава проблема е самото препълване, а не разширениеto. Маслената помпа пък обикновено засмуква от ниво доста по-ниско от това на маслото. При джипки, често още по-надълбоко. Иначе при всеки по-сериозен наклон ще имаме светеща лампа на маслото. В крайна сметка има и двигатели, чиито колянов вал се маже с плискане.
                          Последно редактирано от sparkybg; 15-09-14, 09:58.
                            ... В крайна сметка има и двигатели, чиито колянов вал се маже с плискане.
                            Ъхъ... на китайските едноцилиндрови трактори, модел 1918та година Които развиват межди 50 и 200 оборота в минута.
                              Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                              Както и повечето бензинови двигатели с въздушно охлаждане които се използват за малогабаритна техника /генераторчета, мотофрези, помпи и пр./. Даже работят и на 3000 оборота.
                              Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
                                Първоначално публикуван от Sasho74 Преглед на мнение
                                Да питам ли колко моточаса изкарват или няма нужда? Тук все пак ставаше дума за двигател на джипка, за който е нормално да работи много часове наред, от време на време и е с всичката възможна газ. Просто са в друга категория.
