Тойота, с два твърди моста. имам LSD, на задния ДИФ, но немога да разбера кога работи, имам чувството, че рядко се включва. включили се джипа се движи добре, макар и за кратко. има ли LSD и за преден мост. или по- добрия вариант е два пълни блокажа. а те не натоварват ли много диференциалите. предварително благодаря за мненията ви.
LSD в задния мост - как работи?
Re: дайте съвет
LSDто работи постояно не се включва и изключва. Как го усещаш. Тойота маи нямат активно ЛСД. Ако едната гума се върти свободно без поне малко да увлича другата значи дисковете са свършили. При някои модели дисковете могат да се натягат.
Поведение на LJ-70 с LSD-диф
Все се каня да попитам сведущите за нещо,което ми направи впечатление...Скоро след,като се сдобих с "добиченцето"(много търсене,и избиране,много нещо,ей!
),го тествах(м.Април тази година)на път с рядка калчица,и мокра трева около него с наклон на целия терен,около 5-7 градуса.Първо без включено предно без много газ,с плавно подаване на газта нагазих от асфалта по лекото нанагорнище из рядката кал...жипката върви,ама върти задницата наляво-надясно до 45 градуса...после се постабилизира-LSD-то ли се задейства...?После с предното беше доста по-стабилна!Питането ми е нормално ли е на определено хлъзгав,и леко наклонен терен това поведение?
И малко встрани от темата,ама може би не съвсем-така и не разбрах категорично какво масло да сложа в LSD-диф-а?!?!?
Един казва 75/90,друг-75/140...а,сега,де?!В момента съм със 75/90...а,на диф-а отзад си пише ясно
nly oil for LSD!Ама кво е тВа масло...и преди питах,четох,ама така и не сдобих яснота по въпроса!Може и аз да не съм вдянал,така,че извинявам се предварително!
До: поведение на LJ-70 с LSD-диф
Ок-разбрах,благодаря!Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение75/85W140,GL5-такива сигнатури работят при LSD дифове.
Пързалката при страничен наклон е задължителна.Компенсираш с предния мост и на бавни полекинка.Иначе се подписваш със задния мост министерската...
Ама верно ще се разпиша,както върти гъзягата "убавицата"!
Нали не съм имал(нито карал)такова чудо,та питам...че зима иде...!
Какво ли ще е тогава само на задно....
Ще се уча в движение,бавно,и полека...!
Честно казано не е кой знае кво задното ЛСД,чувал съм че се натяга по някакъв начин и сработва по добре,на сняг работи като всяка нормална джипка с или без ЛСД,на размекната киша и предния блокаж не помага,иска повече гас да се активира,да боксуват яко задните колела,принципа му е на приплъзване, инак ефект нема от него,добър заместник е 100% ARB но е само за по екстремни места и моментно включване,а ЛСД-то си остава универсалния вариант за постоянна експлоатация ако не искаш прекалено от джипката
Боби ми показа как точно действа LSD-от двете страни на моста има няколко пластини,които имат профил от плоската си страна.При превъртане маслото м/у тях изтича,и те зацепват.Много важно е маслото,както и повърхностите на пластините,които са много финни,и се износват механично-тогава LSD-то изчезва,и само смяна на пластините!Първоначално публикуван от belata Преглед на мнениеЧестно казано не е кой знае кво задното ЛСД,чувал съм че се натяга по някакъв начин и сработва по добре,на сняг работи като всяка нормална джипка с или без ЛСД,на размекната киша и предния блокаж не помага,иска повече гас да се активира,да боксуват яко задните колела,принципа му е на приплъзване, инак ефект нема от него,добър заместник е 100% ARB но е само за по екстремни места и моментно включване,а ЛСД-то си остава универсалния вариант за постоянна експлоатация ако не искаш прекалено от джипката
Като му свикнеш,може да се завива без геврек зимата-чукаш волана и газ/да усетиш спецификата на поведение/...Веднага си с вратите напред.После веднага натискаш "долен ляв педал" и се кротва добичето...Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнениеОк-разбрах,благодаря!
След свикване с машината и поведението й,не е грижа LSD-то,а помощник.Определено върши работа.
Несъмнено ЛСД си е опция-миналата седмица обикалях из Троянските балкани за риба 4 дена-добичето се представи добре,като по прашни,стръмни,и с камънак наклони ЛСД-то се усещаше,че действа!Въпросът е доколко е износено чисто механично ЛСД-то,защото това явно му е проблемът,доколкото вдявам!Затова и питах нормално ли е да върти на много хлъзгаво?Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнениеКато му свикнеш,може да се завива без геврек зимата-чукаш волана и газ/да усетиш спецификата на поведение/...Веднага си с вратите напред.После веднага натискаш "долен ляв педал" и се кротва добичето...
След свикване с машината и поведението й,не е грижа LSD-то,а помощник.Определено върши работа.много автомати-слаби резултати!
Ами то масло с вискозитет 75/140 освен 100% синтетика какво да е...?Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнениеЗа маслото.
Аз сложих от добавката за LSD на Mopar. Продават я Балканстар за 18лв. Но е приложима само за синтетка.много автомати-слаби резултати!
Ако LSD-то ти е пътник няма да мотае задницата толкова чевръсто в калта.Степен на износване на подобна система не знам как би могла да бъде установена.Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнениеНесъмнено ЛСД си е опция-миналата седмица обикалях из Троянските балкани за риба 4 дена-добичето се представи добре,като по прашни,стръмни,и с камънак наклони ЛСД-то се усещаше,че действа!Въпросът е доколко е износено чисто механично ЛСД-то,защото това явно му е проблемът,доколкото вдявам!Затова и питах нормално ли е да върти на много хлъзгаво?
Приблизително износването може да се установи,като се вдигне "дупето",едното колело се заклещи,за да не се върти,а другото се върти на ръка,като колкото усилието,за да се завърти колелото е по-голямо,толкова по-добре!Май това е начина,но си иска опит,и усет,за да си по-наясно...?Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнениеАко LSD-то ти е пътник няма да мотае задницата толкова чевръсто в калта.Степен на износване на подобна система не знам как би могла да бъде установена.
Тъй де,все приблизителни параметри/стойности.Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнениеПриблизително износването може да се установи,като се вдигне "дупето",едното колело се заклещи,за да не се върти,а другото се върти на ръка,като колкото усилието,за да се завърти колелото е по-голямо,толкова по-добре!Май това е начина,но си иска опит,и усет,за да си по-наясно...?
Ако някоя булка ме е затиснала чевръсто предната вечер и ми треперят кунките,LSD-то ще е канара.Ако пък и се точа за довечера е лабава работа,щото съм напращял,че две не видя/това с колелетата у вятъра/.
Майтапа у лево-стенд за износване наистина не знам,метода е смяна-при теб явно още работи системата,енджой и докогато както...
Колега при потегляне в завой усещаш ли притрисане от задния диф.Само спомените остават да греят в нашите сърца. 0887 51 80 51
На човек му трябват ум,сърце и две ръце всичко останало е прах,пепел и валерианови капки!
Като не можеш да помогнеш на някой не пречи!
