Кое масло е за LSD ?
  • Кое масло е за LSD ?
    Реших да сменям маслата на витарите,но с търсачката ударих на камък. Конкретна информация за LSD не открих,а щом е посочено да се слага LSD oil значи има разлика от 80W90 GL-5 Очаквам някой по компетентен да помогне с информация.
    Изобщо като цяло не открих тема която да разяснява къде какви и колко за маслата по витарата. Въпросът не е особено разискван.
    Ще сменям всички масла и сега е момента да подсказвате,кой от какво не е доволен и от какво е доволен.
    Благодаря предварително.
    От: Кое масло е за LSD ?
    Колега за LSD дифовете дават SAE 75W-140.
    Това ми излиза в Autodata.
    Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
    Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
    "Mud Angels" Stara Zagora
      Масло за ск.кутия 75-90 (1.5-1.7 л) GL 4
      Масло преден мост 80-90 (1л) GL 5
      Раздатъчна кутия 75-90 (1.7л) GL 4
      Заден мост 75-80,80-90 (2.2л) GL 5
      Бялото BUZUKI 1.6 8в
      0899368772 ;) 0897229322
        Първоначално публикуван от vitarrra Преглед на мнение
        Колега това е за обикновен заден мост 75-80,80-90 GL 5
          Знам колега нали ти си написал кое е лсд.Не пречи и това да го има на някой без лсд ще е полезно.
            васе не е много по темата ама немога да разбера моята с ЛСД ли е или не , твоята като има по какво се различават двете ? имат ли някви външни разлики ? извенете ме но не ми се отваря цяла тема за един въпрос. предварително благодаря !!!
              Ето ти масло за ЛСД (примерно):
                Значи, ако е по-запазена колата , на задната врата е написано. Също така на дифа има лепенка LSD.
                Ако е пребоядисвана, а и лепенката я няма, но искаш да си сигурен, вдигаш цялата задница на крикове и завърташ едното колело на ръка. Другото трябва да се завърти в същата посока. При свободните диференциали, колелата се въртят в противопложна посока. Също така и при неработещо ЛСД. Другото е, когато потегляш на хлъзгаво и едното колело има по-малко сцепление от другото, то не би трябвало да се върти само', а трябва да се предаде въртящ момент към другото и колата да потегли.
                За маслата, разни източници, разни препоръки, но маслото трябва да е за ЛСД. Вариант е и да се сложи добавка към маслото. Има такава в Балканстар, за Крайслер на Mopar.
                  утре ще питам търговския за Варна на LIQUI MOLY‎ -той знае, и ще пиша....
                  898450701
                    Moжеш да вдигнеш и само 1-то задно колело,и да се опиташ да го завъртиш. Ако не усетиш затруднение,значи си без LSD. Всичко останало ctef го е описал.
                      вчера сменях заден ляв цилиндър и трент ми каза да въртя барабана и да чукама за да го извадя и ми направи впечатление че все едно е на леко опъната ръчна и го въртях с една щанга че на ръка нещеше, а барабана излезе на 5-тото почуквана знчи и аз съм за масло за ЛСД , благодаря на всички супер сте
                        Първоначално публикуван от васето Преглед на мнение
                        Васе , на този линк можеш да видиш всички масла неоходими за всеки автомобил , каталога е доста богат.
                        http://chevron.earlweb.com/landing.asp?cid=1
                        Щом си от Варна , можеш да поръчаш LSD масло на тел. 0893550590
                        Успех!
                          Аз го взех от представителството на нисан,а пластини си взех от Лондон много по -евтини от тук маслото е на една и съща цена.
                          Никога нема да мине модата на сръбската музика,сливовата ракия и пъстръвата.
                            Дифференциал повышенного трения (если установлен) SUPREME LS SAE 80W-90
                            това трябва да е маслото сега някой ако знае и цена за да се подготвя психически
                              Първоначално публикуван от jimito Преглед на мнение
                              Аз не бих се доверил на този признак. Затрудненото въртене на барабана може да е и от други причини, Първите които ми идват наум са клеясало цилиндърче, и скапани лагери. Има и още, но на прима виста не се сещам. Та не се радвай предварително. Най-вярно е да се разглоби диференциала. Но това не е за препоръчване. Достатъчно достоверна е пробата с двете колела вдигнати във въздуха-и двете трябв ада се въртят в една посока.
                              Дано диференциала ти да е LSD...
