Нисан Терано 2.7 TDI- проблем,или не?
  • Нисан Терано 2.7 TDI- проблем,или не?
    Здравейте колеги.
    Миналата събота се появи следният проблем: Тераното спря да пали ,успях да го запаля,но загуби всякаква мощност!
    При огледа установих,че подгревните свещи са изгорели.Смених ги ,почистих главата на помпата и смених прекъснат кабел на умната дюза.
    Проблема с вървенето се оправи,но оборотите пак танцуват.
    Мисля да взема добавка на Бардал за прочистване на дюзите,ако и това не помогне....не знам.
    Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем,моля да сподели опит!
    От: Нисан Терано 2.7 TDI- проблем,или не?
    Смени горивния филтър, със сигурност има боклуци в него.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Nissan Terrano 2.7 TDi
    Нещо което работи - не се пипа!
      Първоначално публикуван от D. Bibov Преглед на мнение
      Нов е!
        Сега ли си го сменявал? Моя се запуши за 2-3 хил. км.
          Хм.И аз съм го сменил преди има - няма толкова!
            Може и да не е от него но знае ли човек.
              Сондата в резервоара и горивопроводите,вижда ли се въздух по тръбичките?
                Първоначално публикуван от Kirilpm Преглед на мнение
                Въздух не се вижда.Утре ще взема горивен филтър и ще пиша какъв е резултата!
                  Здрасти Живко,
                  аз с моето чак до отказ да пали не я докарах, но на студовете преди 10-ина дни палих толкова лошо, колкото НИКОГА. Съседите си затваряха прозорците от сутрешното проветряване. Все едно палеше съветски булдозер. Такивва пушеци бяха. Проверих свещи, тръбички, маркучета, даже МАНН-овски филтър поръчах с идеята да го сменям (въпреки, че е на около 5-6 хил.). Почнах да се филмирам, дали помпата не е сдала багажа. На последните 20 л в резервоара налях bardhal за дюзи - минимално изменение. Накрая успях да издухам нафтата с присадката и заредих от непроверен Газпром дизел (първата по-нормална бензиностанция, която ми се оказа на път). След 1-2 км нямаше и помен от проблемите... Най-странното в цялата работа беше, че денем, като е малко по-топло, палеше маааалко по-трудно от обикновенно, припушваше 1-2 пъти, но като цяло не се усещаше някаква голяма драма. Паднеше ли под -5 температурата, нещата се изменяха много драматично. Явно бях "случил" на нафта Помисли, дали и при теб случайно не може да се е получил някой желиращ се нафтов "дефект"
                  Тераното не ми е първия дизел в живота. Пукал съм горивопроводи от лоша нафта и студ. В общи линии си мислех, че съм на ясно какви са измененията в работата на мотора, като сипя куца нафта, но явно алхимията на родните бензинджии бележи нови върхове
                    Здравейте! Проблема още не е решен Смених филтъра,смених стартера и проблема с паленето е решен. Прекъсването обаче остана При равна газ не се усеща,но при по рязко натискане придръпва. Понякога при потегляне светва чека и загасва, а при последващо стартиране лампата гасне. Определено и мощността е намаляла. Мисля че е горивен проблем и ако някой е имал подобни симптоми да помага......
                      Еми като светва чека му прочетете грешките. Все ще кажат нещо.
                        Къде....? Където и да попитам все нямат кабел, програма и т.н
                          Не ти трябва кабел, а кламер. Ако преди 2000г.:
                          Даваш на късо въпросните изводи с кламер, даваш на контакт и броиш миганията на лампата на таблото - дългите и късите, и казваш колко са.
                            Първоначално публикуван от jivcho loveca Преглед на мнение
                            При мен се оказа проблем с ръчната подкачваща помпа. Засмукваше въздух покрай буталото.
                              [ATTACH=CONFIG]898898[/ATTACH]
                              А трябва ли да връщам контакта или лампите сами ще престанат да мигат?
