Тресе ми волана между 60 и 80 км/ч ?
  • Тресе ми волана между 60 и 80 км/ч ?
    Здравейте колеги! От известно време усетих, че вола тресе при скорост над 60 км/ч. Миналата седмица отидох при кварталния гумаджия, свали ми предна лява гума и като я сложи на машината се оказа, че е крива и тъй като гумите ми бяха на 9 години реших, че е време за нови. Купих 4 бр. Барум 205/70/15 гумаджията ги смени и каза,че идеално са се балансирали и на следващия ден тръгнахме със семейството за една хижа в Рила. За съжаление бях неприятно изненадан от същия проблем при скорост над 60 до около 80 се усещат вибрации във волана и купето, щом премина 80км/ч всичко се нормализира. Пробвах до 140 и като чели с колкото по-висока скорост карам толкова по "гладко" вози.
    Някой, ако има идея от какво е този проблем моля да пише!
    [B]CR-V 1998 128кс. Automatic.[/B]
    От: Тресе ми волана между 60 и 80 км/ч ?
    Провери си тампоните на стабилизиращата щанга.
      Пак ще се връщаш при гумаджията.Може и при друг.Нека да размени предни с задни гуми.Елементарна диагностика.После виж как джантата ляга на главината,може да има люспа ръжда,боя и джантата да ляга на криво.
      Honda HR-V основно мпс Мухарски клуб "Стримерите" - Русе
      Disco 1 бекъп
      Disco 1 (5см.lift) бекъп на бекъпа
        Тествай си амортисьорите. Имал съм такъв случай: волана тресе само при скорост 80 - 100 км./ч. и след като качих автомобила на стенд за тестване на амортисьори се оказа, че имам изтървал заден амортисьор.
        „Свободата е скъпа, но си струва“
          Отивай при гумаджия да ти балансира гумите,че както е тръгнало ще се стигне до основен ремонт на мотора!
          088пет722пет99
          http://www.hydropompi.com/
            Честито за гумите-оптимален избор,но според мен има проблем в окачването на мотора и при определени обороти вибрациите се предавват на волана.Колата е с автомат,което означава,че в този скоростен диапазон мотора е на едни и същи обороти в 98% от случаите.Като излезе от там/нагоре или надолу/ситуацията се успокоява.Може да опитате тест с рязко подаване и отнемане на газ-има шанс да притропа от някъде.
              Благодаря за бързото включване по темата ! Мисля първо да пробвам с размяна на местата на гумите и нов баланс при друг гумаджия.Ще пиша какъв е резултата и ако няма подобрение продължавам с тампони, амортисьори и ............
                Няма да давам акъл, щото Bracnica вече има насоки, от къде да започне, и как (евентуално) ще свърши.
                Само две думи относно
                Първоначално публикуван от vesvas5 Преглед на мнение
                ... автомат,което означава, ... едни и същи обороти в 98% от случаите... с рязко подаване и отнемане на газ ...
                Автоматикът ( поне моя, но предполагам, че и неговия е същия) не означава едни и същи обороти при една и съща скорост. При отнемане на газта оборотите падат, и съответно се вдигат при подавне на газ. Ако подаването е наистина рязко, тогава сработва кикдауна, и излиташ.
                  Това тресене често се получава и при разбити ябълковидни болтове на носача или кормилната щанга. На стария Шкодилак на тъста правеше така- като ги прегледах, болтовете на кормилната щанга си лабацаха както си искат, след смяна- заспа.
                    Потвърждавам, и моето браво на времето правеше така, след смяна на накраиник се оправи. Не казваме че е това, казваме да си провериш и накрайниците а това е лесно и елементарно
                    Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
                      Виж варианта криви джанти.
                      [I]Honda CR-V B20B RD-1 JDM Auto 1998г.[/I]
                      [I]Toyota Corolla 1,4 D-4D 2009г.[/I]
                        Здравейте! Направих на ново балас на гумите, всичките бяха разбалансирани, тази която беше най-зле беше 40 грама.
                        След баланса проблема остана,само че сега тресе между 80 и 100 км/ч, а преди беше между 60 и 80км/ч.
                        Сещам се, че имам и друг проблем, който е от преди проблема с тресенето: Когато натисна по рязко спирачката при скорост над 50км/ч почва доста силно да тресе волана. Незнам дали нещата не са свързани?
                          Първоначално публикуван от bracnica Преглед на мнение
                          .......: Когато натисна по рязко спирачката при скорост над 50км/ч почва доста силно да тресе волана. ....
                          Криви дискове или диск? Загряват ли ти джантите? Има ли паднала балансираща планка на кардан.
                            Нещо такова ще да е.Всичко което се върти по колата е балансирано.Ако вече си сигурен в гумите,може да видиш и другите препоръки.АКо се обслужат спирачките предполагам диагностикът ще забележи едно-друго.В сервиза може да дигнат колата на 4 трупчета/повдигач и да пуснете всичко да се върти на ниски обороти....
                            Disco 1 бекъп
                              Първоначално публикуван от zero Преглед на мнение
                              Това горното, което Слави е написал ,прочете ли го и провери ли го?
                              Ако да и няма проблеми, сменявай дискове и накладки !
                              п.п. Само за информация, с какви джанти си?
                              Ако си с алуминиеви зачисти ги там където лягат към главината ,че понякога от там става това дебалансиране!
                              А, и при някои модели алуминиеви джанти ,има едни пластмасови втулки на централния отвор, /за правилното центриране на джантата-доколкото си спомням/ и гумаджиите като ги счупят и не ги сложат след това може пак да ти тресе при определена скорост!
                              Последно редактирано от emicha1; 15-01-13, 15:59.
                              / HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
