Форд Мустанг 3.7 шум в двигателя
  • Форд Мустанг 3.7 шум в двигателя
    Здравейте. Имам малко неприятен проблем. Силно чукане в двигателя на този Мустанг. Колата е 2011г. и е на 100000км. (Евентуално)
    Двигателя е 3.7 бензин v6. Стоков 306коня.
    Скоросна кутия 6 степенна механична.
    Проблема(чукане) започва да се проявява когато колата загре. На студен двигател няма чукане. Най силно се проявява при форсиране от 1500 до 2500 оборота. На ниски обороти е почти недоловимо. Звука осезателно се чува отзад отдолу и в ляво. Ако стоиш пред колата.
    Направени са замервяния налягане на маслото. Абсолютно в нормите. Даже доста над минималното. При напълно загряло масло около 2.3 Бара на малки обороти и 5+ бара над 1500оборота.
    Измерена компресия на всички цилиндри 8.5 бара на студен двигател и около 9 бара на загрял. Разлика между цулиндрите под 0.5 бара.
    Следващ тест. При загрял двигател когато чукането е най силно. Свааляне кабелите на свещите една по една. Без промяна в шума !!!
    Не че има значение за шума, но няма грешки в компютъра.
    Нещо, някакви идеи? От какво е шума? Какви още тестове мога да се направят?
    Път е мястото, през което възнамерявам да премина!
    0884837709
    0878383528
    От: Форд Мустанг 3.7 шум в двигателя
    Как се регулират клапаните на този мотор?
      Без канал и стетоскоп - само ще гадаем..
        Требва да е с хидравлично -маслени повдигачи и.вътрешно разположени разпределителни валове,това си е система на американските Форд от 50те години .Три са нещата биелен лагер,пистолен болт ,но обикновено чукат постоянно.Ако е нещо по клапаните може да се види по работата на свещите,ако някоя е с резличен нагар или цвят ,в този цилиндър има.проблем ,може и да е от повдигач или клапан.Щом се усеща долу,бих свалил картера и на свалени свещи да не е под товар и проверка за аксиални луфтове в някоя от биелите.Понякога не се хващат на око ,а само.на лека вибрация ,слага се ръка на биелата и при горна или долна точка на буталата се търси проблем.Някои колеги слушат в тая позиция и с лекарска слушалка.Един трябва да върти мотора леко на ръка и се проверяват цилиндрите подред.
          Бутален болт , от личен опит. Чукаше точно при изфорсирване около 2000 оборота , и така около 30000 км. Накрая мотовилката излезе през блока при 160 км/ч.
          Авторските права са мои...
          Фиат Купе
          Опел Фронтера В
          Мицубиши Паджеро Пинин
            Зависи от ситуацията ,понякога биелен болт ,когато чука постоянно и не силно ,може да изкара и много !Обажда ли се обаче само в определени обороти и се чува силно,трябва да се цепи мотора !При V е кофти установяването на главата,трябва да се "чете "мотора по свещи или със свалени свещи буталото с проблемен болт има различен звук,ма не всеки може да го хване, или подробна диагностика за колебания в различните режими!С обикновенна диагностика не става!
              Между другото от тия кутии се чували най-разнообразни звуци с различен произход.Със сигурност ли е от двигателя? Казвате "се чува отзад отдолу и в ляво"... Как се променя звукът при отцепен съединител и при движение(ППХ и под товар)?Равномерен ли е?
                Няма промяна на звука при никакво положение на съединителя, нито на скоросната кутия.
                0884837709
                0878383528
                  Също всички свещи са чисто и абсолютно еднакво работили.
                  0884837709
                  0878383528
                    Най-вероятно е биелен лагер , ако се отвие свещта на проблемния цилиндър , чукането трябва да намалее , но трябва някой със слушалки да преслуша двигателя от долу.
                      Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
                      Слушахме го многократно, не се променя чукането при сваляне на свещ.
                      0884837709
                      0878383528
                        Кофти операция,картер долу и един по един!Ако е в биелните ще се усети,ако има леко пукане и не е долу значи е пистол!
                          Идваш и слушаме ( поне за това пари не вземам ), сто пъти съм писал - шум през компа не се диагностира!
                            ... сто пъти съм писал - шум през компа не се диагностира!
                            Ааа, начи нищо не разбираш !
                              С верига ли е този мотор ?
                              0899 шест5313нула
                              За всекиго по нещо
