Спортидж 1 2.0 ТДИ.Проблема е такъв...Когато карам със светнати фарове продължително време,след това не мога да запаля,трудно върти.Ако карам без фарове,проблем няма.В покой акумулатора показва 12.5 в,като запаля,няколко минути държи този волтаж и постепенно започва да покачва до приличните 14.3 в.Като включа фарове,парно,чистачки,реотан на задно стъкло,пада до 13.5 в,което също е прилично.Акумолатора е необслужваем проверен в на вилка и поддържа 9.8 в в продължение на 10-15 сек,което е чудесно.Няма отечки и излишна консумация,ремъка е нов и опънат.Та,какво чудо ще е това?
Дайте акъл,Кията ме подлуди
От: Дайте акъл,Кията ме подлуди.
Аз на прима виста /и с хвърляне на малко боб/ мисля, че ти е нужен нов акумулатор с по-голям капацитет. Я сега кажи колко ти е голям акумулатора.
Виж тази тема:
http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=203662Your conscience is all you can take to your grave.
Първоначално публикуван от fitty Преглед на мнениеСпортидж 1 2.0 ТДИ.Проблема е такъв...Акумолатора е необслужваем проверен в на вилка и поддържа 9.8 в в продължение на 10-15 сек,което е чудесно.Та,какво чудо ще е това?Човешкият прогрес е резултат от обмен на информация?Аз поне съм съгласен.
Акумулатора е 75ач на година.Днес ще пробвам с друг акумулатор и ако пак така се държи,прочитайки линка по горе,отивам на ремонт на динамо.Значи,като карам с пуснати фарове примерно 30мин,спра и загася колата и след цигара време трудно върти и не пали,ако я оставя за 15-20 мин,пали чакмак,а карам ли я без фарове,и два часа да е,загася ли я,пали си перфектно...
Хич не търси бедата в акумулатора. Докато колата пътува той не трябва да храни електроуредите и напрежението не зависи от него. 13.5 волта на нормален акумулатор му е плаващото напрежение и на него той не се зарежда.
Имаш проблем с алтернатор и/или с кабелите между него и акумулатора. Ей така на боб хвърлям че са изгорели диоди на изправителната плочка. Ама може и друго да е.
Морския не го слушай, той в лодката ако няма общо 1000 амперчаса акумулатори въобще не излиза от пристанището. А в Кия най-вероятно няма място за по-голям от 75Ач
И аз залагм на акумулатор, щом като постои повече и пали безпроблемно. Виж дали самия акумулатор е горещ, след като я изгасиш, не би трябвало да е . Имах подобен проблем с друг автомобил.
Огледай и основните маси, особено тази към двигателя, макар проблема едва ли да е в тях.Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнениеЕ това с вилката не е чудесно.Свали ли под 10.5в , акумулаторът е за смяна.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
НаправИ същите замервания, само,че на голямата плюсова клема на алтернатора и корпуса на алтернатора. Сподели резултатите.Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
SSang Yong Kyron 2.0xdi
Първоначално публикуван от fitty Преглед на мнениеИнтересното е,че като съм карал на фарове,като загася колата и след 3-5мин като пробвам и трудно върти,замервам акумулатора и показва 13.8,по пътя на логиката динамото е зареждалоКиа Соренто, MB A140 (Поне не съм пеша)
Най-вероятно проблем с алтернатора,че са слабо място за модела.
Зареди си акумулатора със зарядно,и пробвай дали ще го има проблема.
Място за по-голям акумулатор има,аз съм с 90Ач..Карам бавно стигам бързо. А...ма не всеки път.
Киа спортаж2000тди 98г
Ауди А3 1.9ТДИ
Каравана Аdria 390Q
Първоначално публикуван от fitty Преглед на мнениеКогато карам със светнати фарове продължително време,след това не мога да запаля,трудно върти....
